[XW7] thermocontact de radiateur simple et double
gpe
Re: [XW7] thermocontact de radiateur simple et double
Message par gpe »
C'est compliqué à faire ?
Le mécano dit qu'il faut sortir le moteur, qu'il y a des risques avec les chemises au démontage et que ça ne vaut pas le coup et le coût.
Dans le manuel de réparation il semble le faire moteur en place.
Quelqu'un a-t'il l'expérience du changement du joint de culasse sur moteur X ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
:voyons:
Effectivement on peut le faire en basculant le moteur avec l'outil adéquat, ou sortir le moteur avec une chèvre.
On en parle sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 72276.html
Sinon, la fourchette 2000/3000 Euros pour ce remplacement me parait excessif. :shock:
Le montage-démontage demande environ 6 heures sur ce type de moteur (4 h sur TU)
En tout cas, c'est le temps qui a facturé en Octobre 2001, pour le remplacement de celle de ma GT, en 2001.
A l'époque, j'avais mal serré une bougie lors de son remplacement, elle s'est donc fait la mal en roulant, endommageant la bague de fixation .
Facture remplacement joint de culasse et re-bagage bougie.
gpe
Message par gpe »
Mon père a revu le mécano et il y a du CO2 qui remonte dans le vase d'où JDC HS.
205 XS de 1992
gpe
Message par gpe »
Je vous propose de suivre le suite ici
205 XS de 1992
gpe
Message par gpe »
Sinon j'ai une question concernant la purge. Quand on vidange à fond le circuit en ouvrant le bouchon sur le bloc, par où revient le LDR dans le bloc vu que le thermostat est fermé à froid ? Est-ce par le radiateur de chauffage ?
205 XS de 1992
