205 SR brun macao AM 1985 - vendue
- atschoum88
Re: 205 SR brun macao AM 1985
bah vidange tous les ans en 15w40, après je sais que les dis dernières années avant que je l'achète elle a très peu roulé
- nicoaube57
aujourd'hui les températures sont remontées, du coup même au démarrage ce matin, les vitesses passaient bien. C'est donc vraiment une question de fluidité de l'huile.
Ah les moteurs à lubrification commune avec la boite, ça facilite l'entretien, mais ça a aussi des inconvénients par temps froid
- Shidenkai
Les autres boîtes de vitesse sont aussi concernées par les passages de vitesse difficiles à froid, sauf que l'on y met de la 75W80 sans se poser de questions.
- atschoum88
autant avec la GT qui roule en 15w40 à froid j'ai un peu de mal, surtout quand l'huile commence à dater, autant la XRA j'ai jamais eut de soucis
Je me demande par contre si les températures on une incidence sur l'huile de la boite auto par contre
- nicoaube57
par contre depuis que j'ai fait mon réglage des culbuteurs (que je dois refaire car ça me semble trop claquer, cf la méthode que j’avais utilisé qui ne me plait pas), j'ai un soucis qui n'a peut être rien à voir : le ralenti est un peu chaotique, la voiture ayant des hoquets irréguliers.
Et en roulant en sous régime, j'ai des petits trous à l'accélération.
- nicoaube57
Hier j'ai refait le réglage des culbuteurs avec la méthode d'ouvrir seulement une soupape d'échappement, et régler l'admission et l'échappement de 2 autres cylindres.
Résultat, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux
dommage que la triplette de la boite vienne gâcher le silence du moteur à présent
j'ai profité de la dépose des bougies pour vérifier l'écartement des électrodes vu que j'avais des trous à l'accélération, et elles avaient pris énormément de jeu
je les ai ressérées, et pareil, ça tourne bien mieux.
J'ai profité de faire le niveau de LDR pour de nouveau, comme à chaque vérification de niveau, vider la bouteille de dégazage, et il y avait de nouveau 1 cms de dépôt boueux au fond
je crois qu'à présent, j'en ai définitivement terminé avec la mécanique. Du coup je vais m'ennuyer
- nicoaube57
alors je vous confirme : ma 205 n'a plus de fuites d'huile
maintenant que c'est résolu, que mon moteur ne claque plus, que mes vitesses passent bien (à chaud), le ventilateur d'habitacle qui fait du bruit à basse vitesse ou en virages, ça fait tache!
du coup j'ai regardé : il est accessible sans déposer la boite à gants. Je m'y attaquerai donc ce soir en rentrant du boulot
et pour cacher la misère des sièges (mais aussi pour protéger les futurs sièges), j'ai enfin trouvé des housses assorties à l'intérieur, et qui ne soit pas trop modernes dans leur dessin.
J'espèce que vous ne m'en voudrez pas, ce sont des housses matelassées, d'époque, de marque DEZARNAUD mais de....renault boutique
ce sont celles-ci, en beige avec bandes brunes: seul hic : les appuis têtes sont intégrés aux housses, qui devaient être prévues pour des sièges tulipe comme il y en avait sur les r17 ou les r5 ts.
je vais voir à coudre des bandes scratch à l'interieur, pour relier l'avant et l'arrière des housses sous les appuis têtes.
- 205sm
Nickel pour les fuites.
- duducharles
Bon bah je sais quoi faire pour que la mienne cesse de fuir !
- nicoaube57
ça fait bizarre une 205 qui ne fuit plus et plus de carton sous la voiture dans le garage
- atschoum88
bah j'ai jamais eu de fuite d'huile, même sur la GT.
faudra m'expliquer comment vous faites
- duducharles
On fait rien de spécial. C'est plutôt l'ancien proprio de ta GT qui a passé son temps à faire remplacer les joints fuyards !
- stefano2b
La mienne .on plus fuit pooô.....
- duducharles
ça doit être du corse, j'ai po compris !
- nicoaube57
ventilo démonté, nettoyé, et axe lubrifié, et c'est fini les bruits atroces
par contre même avec la commande de vitesse au mini, il tourne en permanence.
Bon, comme promis, les photos.
L'intérieur avec ses housses. J'ai l'impression d'avoir des sièges tulipes de renault
puis on passe au ventilo.
IL tient pas 3 vis torx sur le pourtour. On débranche la prise centrale, on défait ces 3 vis, et il tombe
on nettoit l'intérieur du conduit (et le chiffon était bien noir
puis on nettoit le ventilo
, on défait les 2 vis sur le corps noir du ventilo, on nettoit l'intérieur du moteur, on y met un coup de lubrifiant, on remonte le tout et on apprécie le silence
