Demain matin vérification du serrage de culasse et du réglage des culbuteurs. Je ferai une tite vidéo.
- domdej
C'est un moteur de camion.... Ce soir tout est remonté, elle tourne rond, pas de fuite, plus de bruit suspect, il y avait un clac clac comme un coussinet de bielle mais sur le haut moteur, ça devait être les tiges de culbuteur tordues... Je ne suis pas mécontent ;), je commence a être plus rassuré pour rouler avec sur de plus longue distance.
- romain5708
Chouette nouvelle ça
. Hate de voir la vidéo
- domdej
ah au faite JPB, les caoutchoucs sur le haut des soupapes que tu avais vu, se sont les joints de queue de soupape ... ;)
- CITRACTIVE
dés que je peux je passerai la voir !!! :-)domdej a écrit :C'est un moteur de camion.... Ce soir tout est remonté, elle tourne rond, pas de fuite, plus de bruit suspect, il y avait un clac clac comme un coussinet de bielle mais sur le haut moteur, ça devait être les tiges de culbuteur tordues... Je ne suis pas mécontent ;), je commence a être plus rassuré pour rouler avec sur de plus longue distance.
- domdej
Pas de problème.. je peux venir aussi, ça la fera rouler....
- domdej
- romain5708
Tout simplement Génial
- CITRACTIVE
avec plaisir :-) j’offre le cafédomdej a écrit :Pas de problème.. je peux venir aussi, ça la fera rouler....
edit :
joli travail ... par-contre culbuteur a réglé
- domdej
Le micro de la camera amplifie pas mal, mais contrôle demain a froid....
- CITRACTIVE
après ces vieux moulin sont connu pour claquoiller !!! donc te prend pas trop la têtedomdej a écrit :Le micro de la camera amplifie pas mal, mais contrôle demain a froid....
par-contre resserre ta culasse avant le contrôle !!! car les réglage bougeront forcément
- CITRACTIVE
chose sur il faut un moteur bien froid pour faire les contrôles
- domdej
J'ai un premier serrage a froid, plus un a chaud, déjà il y avait une différence entre les vis, donc demain re a froid, je vais voir.
- domdej
Vidéo sur autoroute, elle tourne vraiment bien.... Plus pétouille dans le carbu, plus de fumée suspect derrière une voiture qui roule...
Et sur un ralentissement on a même failli me renter dans le cul tellement elle freine fort....
http://youtu.be/vP1O7YzKpMY
- domdej
En PSI, J'ai:
Sur le 1: 115 au lieu de 80
Sur le 2: 105
Sur le 3: 105 au lieu de 90
sur le 4 : 120
C'est quand même mieux équilibré, même si ce n'est pas parfait...
http://youtu.be/Cr1UBUEjSAM
Sur le 2: 105
sur le 4 : 120
- romain5708
C'est les compressions par cylindres ?
