Ça bosse!
Drôle de crépine, on s'attend normalement à trouver celle-ci:
As-tu regardé le jeu entre les pignons de la pompe?
As-tu changé le piston et le ressort? Ça coûte 2 euros, ça vaut le coup de le faire
J'ai appuyé sur le vilebrequin (un peu fort d'ailleurs) et l'aiguille à bien bouger. Lors du contrôle j'ai maintenu le pied à la mainJPB a écrit :C'est bon, pour la flèche du vilebrequin.
A moins que le comparateur soit bloquer ou le montage pas assez rigide.
Pour t'en assurer, ainsi que de ton montage d'équilibriste, tu appuies légèrement d'un doigt sur le vilebrequin et tu dois voir l'aiguille bouger de 2 centièmes environ.
Merci Steve, pour le noyage des vis, hier un coup de dégrippant, ce matin et encore ce soir. Elles ont également eu droit à un coup de marteau au chasse goupille.Miniman 08 a écrit :Bizarre, vois avec DJDav.
Pour les vis, j'ai des extracteurs facom. On pourra le faire ensemble, essaies déjà de bien les noyer dans le dégrippant pendant 24 heures. Tu peux aussi donner des petits coups dessus histoie de décoller la rouille avec un petit chasse goupille et un maillet
Ça marcheMiniman 08 a écrit :Pas de soucis.
Pour ma part, je serai prêt début avril pour la recevoi chez moi.
