SR 1.4 rouge Andalou 89
- Kurt
Re: SR 1.4 rouge Andalou 89
Volant testé et approuvé! Quelle douceur!
- dami
Oui ce fut un vrai plaisir de vous revoir, à refaire sans hésité un de ces 4
Une vraie peau de bébé ce volant !
- Kurt
Quelques nouvelles de cette SR.
Au repos une bonne partie du mois écoulé, car je suis allé presque tous les jours au boulot à la firce des mollets, et puis la S4 doit aussi se dégourdir les bielles....
Du coup les rares fois ou je prends la 205 je suis surpris par la douceur de son nouveau volant!
Sacré changement! De plus j'ai résolu mon problème de frottement du volant sur la casquette de compteur grâce à ce topic:
grincement-volant-t64939.html
Désserrage des 4 vis de la colonne, tirage de la colonne vers le conducteur, resserrage... J'ai bien gagné 3 à 5mm ,le volant ne touche plus!
Un volant tout lisse et silencieux qui plus est, impeccable!
- 3dfx
Purée ! J'ai le même problème et avec la canicule c'est encore pire. Je n'y avais jamais pensé au réglage du jeu de colonne, je m'en occupe dès cette après midi, MERCI !
- Kurt
De rien!
Merci plutôt à Two five pour l'astuce, je n'y avais pas pensé non plus,je suis tombé sur ce sujet en faisant une recherche "volant frotte" pour voir si quelqu'un avait une solution.
Ce qui n'a pas aidé dans mon cas c'est que la fixation de la casquette de compteur à gauche (au-dessus de la tirette de starter en gros) est cassée,ce qui fait que la casquette n'est pas plaquée au tableau de bord.
Mais avec l'astuce de la colonne ça passe!
- 3dfx
Voilà j'ai fait le réglage cette après-midi, et après un petit tour ce soir le SILENCE !
Merci Kurt
Merci Kurt
- Kurt
Plus de 6 mois depuis le dernier post! Honte à moi
Une bourrasque m'a arraché la portière conducteur de la main en fin d'année dernière (première fois que ça m'arrive un truc comme ça!)
Heureusement la portière ne s'est pas retournée sur l'aile! En revanche la goupille de tirant de porte s'est volatilisée à ce moment-là....
J'ai commandé ça chez Citroën, encore dispo au prix de 9,7€ environ sous la référence 9181.63
Image de la pièce tirée de l'encyclopédie de CEV
Voilà c'est monté, et moins branlant que la vieille goupille usée! Bon les trous sont quand même ovales mais ça tient...
- 3dfx
- Jicé
Et oui, mais je pense que je ne vais pas déposer le tableau de bord. J'ai la chance qu'il ne soit pas fenduKurt a écrit : ↑sam. 15 févr. 2025 15:26 D'ailleurs j'ai appliqué de la pâte au silicone sur ces fameux tétons, histoire de me prémunir d'un éventuel grincement.
Pour l'horloge j'ai réparé la roue dentée qui est sur la tige de mise à l'heure.
La roue dentée était cassée à un endroit, et donc n'était plus "serrée" (et donc solidaire) sur la tige.
Avec une goutte de cyanolite ça tient!
Un bémol toutefois: la partie qui était cassée reste plus écartée que le reste, et donc j'ai un écart trop grand entre 2 dents....
Peut-être que je m'y suis mal pris avec la colle....
Du coup pour régler l'heure j'y vais 3/4 de tour par 3/4 de tour.
La partie aux dents écartées ne passant pas dans l'engrenage suivant je dois à ce moment là relâcher la tige,tourner d'un quart de tour puis rappuyer sur la tige pour la tourner de 3/4 de tour.
Je vais me contenter de déposer le fusible de l'horloge et le remmttre pile à la bonne heure
