Suite à la pluie d'aujourd'hui, je n'ai pas pu tenir mon planning d'activité
Je voulais finir de démonter la sacré numéro (elle est vraiment en sale état
), récuperer le joint de pare brise arrièreet commencer à la découper pour pouvoir stocké des bouts de caisse, mais le temps en a voulu autrement.
Du coups, c'était atelier nettoyage/peinture à la cave. Au programme, la "sangle" de maintient du réservoir, les leviers de BV, le carter d'huile, les parties metallique des durites d'huile de DA et moteur (vers l'échangeur) et un petit coups sur les cardans. Ils sont toujours bon, les soufflets sont nickels et pas de jeux, du coups un petit coups de jeune (silicone sur les soufflets et peintures sur les arbres).
Tout cela a subi un décapage à la brosse métallique, suivi d'un dégraissage avec mon produit miracle
, puis application de peinture.
Je ferais des photos de tout ça dans la soirée
J'ai également huilé mes durites moteurs à l'huile silicone
. 2 avantages à ça:
- - "Nourri" le caoutchouc de la durite
- - Ça donne un aspect neuf
Hier (j'ai oublié de le dire), j'ai reçu mes LP, mais pas de Cibié (pas de nouvelle du vendeur) mais des DENJI à 65€ la paire en neuf avec les caches, glace blanche, fond jaune. J'ai toujours mes SIEM refait, mais au moins j'en ai une paire en stock
Dans 2 semaines, je déposerais sans doute la culasse et les chemises/pistons dans un atelier spécialisé, afin de faire la segmentation+déglaçage et la rectif des portées de soupape et soupapes. Le plan de JdC de la culasse est nickel
Et demain, suivant le temps, je m'occupe de la sacré numéro, sinon je continue dans la "rénovation" avec nettoyage de tout les plastiques intérieur avec coups de polytrol avant remisage
. Et suivant le temps que ça prendra, je m'occuperais des durites de dessous de caisse
Bonne soirée à tous
