[lionos] 205 Indiana 3 ptes - R.I.P. -
lionos
Re: [lionos] 205 Indiana 3 ptes -Repartie pour un tour, ou p
Message par lionos »
Exact comme dit domdej on a une petite réserve d'essence (en plus des cuves du carbu)
domdej, j'ai regardé sous la voiture, pas de fuite et les tuyaux (allé et retour) sont propre, bien fixés et pas abimés.
Après une vidange du réservoir peut être envisagée mais je sais pas quand je pourrais faire ça :gene:
En premier temps je vais peut être changer de pompe à essence.
Merci pour les réponses :bien:
Dernière modification par lionos le lun. 8 juil. 2019 23:07, modifié 1 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Ouais, change ta pompe, et fais un check up du carbu, changement de tous les joints et vérification du jeu d'axe de volet ! :roll:
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
gregtroyes
Message par gregtroyes »
Ma RG vient de me faire un coup similaire !
Elle démart bien, puis a l'accélération elle s'étouffe. En métant le startére, elle tourne mieux au ralanti, mais quand j'accélère, rebelote!
J'ais changer le filtre a essence et les bougies, et c'est reparti comme en l'an 40 ! Plus de soucis, pourtant, je suis toujours sur la réserve !
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1991 - 242500kms
205 CJ de 1994
205 CTI de 1991 - 155000kms
205xad77
Message par 205xad77 »
j'ai lu les 31 pages et je dois dire que tu en as mis de l'énergie et de l'argent tu dois l'aimer la petite indienne !
elle est jolie il lui faudrait une jupe avant de GTI avec les LP.
tu aurais pu te monter un kebab avec toute ta mayonnaise que tu as eu, pas cool ton histoire de garagiste foireux .
bon courage .
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
yannick81
Message par yannick81 »
Salut!
Pour lionos,
Je rejoins les avis de Manu 1er et domdej, une pompe à essence entraînée mécaniquement, eh bien, soit elle fonctionne tout le temps, soit elle ne fonctionne pas, ou mal, en permanence (membrane percée, prise d'air...).
A ta place, et vu que la voiture fonctionne correctement les trois-quarts du plein, je m'abstiendrais d'investir là-dedans avant d'avoir regardé plus loin, à savoir:
-le symptôme de perte de puissance lié à la fin de réservoir, si on est logique, ça pourrait être une fissure sur le tube d'aspiration dans le réservoir, vers le fond près de la crépine. Ce qui fait qu'arrivé au fond du réservoir, il se mettrait à aspirer de l'air, d'où le problème. En même temps, je dis ça, mais je ne sais pas comment se présente le plongeur sur 205; mais ça fait furieusement penser à un truc dans ce genre quand même.
-pour les odeurs fortes d'essence quand tu fais le plein, n'as-tu pas observé une fois le plein fait, un débordement d'essence quelque part (tube d'arrivée au réservoir desserré, refoulement par le puits de jauge...)?
205 Automatic de 1987 - 71000kms
lionos
205xad77 a écrit :j'ai lu les 31 pages et je dois dire que tu en as mis de l'énergie et de l'argent tu dois l'aimer la petite indienne !
bon courage .
Du temps, oui j'avoue... de l'argent? à part les 800€ du joint de culasse :oops: pas tant que ça :bien:
Mais ouai je l'aime beaucoup.
Pour la jupe longue ouai ça lui va bien... mais non j'ai déjà la XS qui l'a :bien:
Ce que je veux c'est qu'elle soit propre !!
yannick81 en fait je n'y ai même pas regardé ces temps ci ...
Faudrait que je replis la banquette pour voir quand je ferais le plein :bien:
Et changer la durite qui court tout le long de la voiture et celles du filte à essence jusqu'au carbu
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Mon problème d'essence n'est pas revenu mais maintenant c'est un problème d'allumage (je pense)...
La voiture à des ratée, elle saccade entre 50 et 90km/h et à 90 dans les cotes aussi.
C'est super désagréable, j'ai changé les bougies qui en avaient besoin mais le problème persiste.
Et quand je démarre elle fait un bruit de 2cv pendant 10 à 30 secondes avant de tourner correctement.
Je sais pas par quoi commencer... y a des tests à faire pour savoir si bobine ou module d'allumage (ou autre)?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Message par domdej »
Salut, tu as regardé du coté de la tete et le doigt d'allumeur?
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
lionos
Changée dans l'année :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
nono du 21
Message par nono du 21 »
je remarque que tout les moteur tu3f du site ont un allumeur ducellier et toi aussi d'ailleurs mais moi j'ai un bosh :0 tu pense que c'est normal ou pas ??
205 Indiana - 180000kms
fou du puits
Message par fou du puits »
faisceau HT. ou tete d'allumeur / calage avance
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
lionos
nono du 21 Aucune idée... moi c'est bien un Ducellier
fou du puits le faisceau me semble bien (visuellement), je voudrais bien mettre le neuf que j'ai mais il est bleu et ça me dérange :gene:
Pour l'avance, je sais pas pourquoi ça aurait bougé, ça se vérifie comment ?
Car quand elle tousse pas, elle tourne normal... mise à part qu'à chaud, au ralentit, elle tourne rond mais fait sautiller la voiture :roll:
Pour le changement des bougies, j'avais une bougie bloquée dans le moteur.
J'ai donc suivi un conseil lu sur planete205 qui disait de faire chauffer légèrement le moteur et mettre du dégrippant.
Les bougies sont venu nickel sans effort :bien:
Les neuves ont été remontées au couple 8)
Je mes les photos des anciennes (y avait besoin) :
Dernière modification par lionos le lun. 8 juil. 2019 23:21, modifié 1 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Manu 1er
lionos a écrit :non du 21 Aucune idée... moi c'est bien un ducellier
Pourquoi tu as peur que ta vieille cacougne face un rejet en voyant un faisceau tout neuf :lol:
Sinon tu le patine pour faire authentique, un coup de bombe noir, une poignée de poussière par dessus avant que la peinture ne soit complètement sèche, et là tu as un faisceau neuf qui parais être vieux, comme pour le reste de ta voiture :bleble:
205xad77
les bougies a 3 étincelles ne sont elle pas mieux
205 XAD de 1998
nono du 21
je sais pas mais un autre forumeur avais changé ses bougies pour des iridium et il avais pas vus de changement :gene:
