Une 205 RG Cab ... vers une nouvelle vie ....
- matoto1
Re: Une 205 RG Cab ... vers une nouvelle vie ....
Comment as tu fais pour les décaper?
- ohana
J'ai utilisé du NETTINOX GEL un produit qui me sert à l'entretien des chromes et des inox sur mon bateau. C'est très éfficace.
http://www.green-plaisance.com/product/ ... ecial-inox
- horlogerjp
Plus que 12 à faire
- ohana
Certe mais ce produit s'applique au pinceau sans action physique !! il faut juste patienter quelques instants ... en fait vraiment le plus dur c'est de les démonter des jantes ....horlogerjp a écrit :Plus que 12 à faire
- horlogerjp
C'est quoi ce produit?
- ohana
Tu as toutes les infos en suivant ce lien (y compris la fiche technique) je connais bien ce produit pour l'utiliser sur mon bateau depuis 2009, très efficace pour enlever la rouille ... tu applique au pinceau, tu attends tranquille tranquille une minute ou deux, puis tu rince à l'eau ... a recommencer si vraiment très rouillé ...ohana a écrit :J'ai utilisé du NETTINOX GEL un produit qui me sert à l'entretien des chromes et des inox sur mon bateau. C'est très éfficace.
- horlogerjp
Tu le trouves ou à Morlaix? Le magasin près du port je suppose.
- ohana
T'inquiete ... il en faut très peu ... je t'en donnerais quelques ml ...
- MikaHell
Jolie le résultat sur les vis de roue.
Il m'a l'air bien efficace ce produit, j'en prends bonne note. Merci pour l'info, elle va bientôt m'être utile.
Je suis bien content que tu es trouvé ton Saint-Grall avec ces sièges RG et le morceaux de plastique de capote. Il me semble bien qu' a présent elle est complète. ?. En tous cas on voit que tu es emballé par ta RG.
Pour le joint de culasse, comme dis plus haut: TU 170000km faudrait pas s'étonner si il fuit de l'huile devant le moteur côté distribution c'est la maladie. La pastille du joint ne tiens pas. Perso, j'ai fais le mien sans problème. Hors mis la douille pour les vis de culasse et une clé dynamométrique nullement besoin d'outillage spécifique.
Par contre, quitte a ce faire le joint autant faire les joints de queue de soupapes mais là en revanche faut de l'outillage particulier. Saches que ces joints sèchent devenant cassant et provoquant fumée bleue a l'échappement donc consommation d'huile.
Soleil + 205 = Vive les cabriolets.
Je sais pas pour toi mais moi je me sent de moins en moins a l'aise dans les autres voitures équipé "façon boîte de conserve".
- ohana
Et oui Mikahell elle est presque complète, il me manque encore une ceinture de sécurité RG Rouge ... et quelques bricoles ( pommeau en état correct, moneyeur en état, quelques menu plastiques félés qu'il faudrait changer ...) mais elle n'a plus la même allure et se rapproche petit à petit de l'origine ce qui est mon but.
Il y a encore beaucoup à faire ... mais tu l'as compris j'ai vraiment pris gout à conduire cette voiture ... ce n'est pas comme les récentes, celle là elle lit la route et te remonte l'information !!!
- clemsky28
Oui, il faut juste un compresseur de ressorts de soupapes après, une simple pince a bec fins pour les sortir, et une douille de 10 ou 11 pour les rentrer.MikaHell a écrit : Pour le joint de culasse, comme dis plus haut: TU 170000km faudrait pas s'étonner si il fuit de l'huile devant le moteur côté distribution c'est la maladie. La pastille du joint ne tiens pas. Perso, j'ai fais le mien sans problème. Hors mis la douille pour les vis de culasse et une clé dynamométrique nullement besoin d'outillage spécifique.
Après dans ce cas, il y'as pas mal de joint qu'il faut profiter pour changer, comme les joints spi d'AAC et ceux de vilebrequin ( coté distribution et embrayage) par exemple
- ohana
Oula oula .... vu mes incompetences les plus totales en mécaniques automobile ... cette opération n'est pas faite pour moi
Pour le moment je ne remarque aucune fuite d'huile moteur ... bon cela peu peut être attendre non ?
- clemsky28
Oui, mais il faut juste que tu prévois de le faire en même temps qu'une autre chose ça t'évitera des surprises
- Chapi26
Vraiment très bien ce produit pour l'inox ! Je le garde en mémoire.
- ohana
A force de voir nombre d'entre vous briquer votre titine pour leur redonner leur éclat et brillant identique à la sortie de concession ! vous avez réussis à m'énerver ...
Alors cet après midi sera consacré à un bon passage au polish puis lustrage ...
