ma 205 sacré numéro
- 205juju
Re: ma 205 sacré numéro
simple fiable et solide des moteur comme on en fait plus quoi si tu est toujours en étude de mécanique tu as du faire tes armes sur des TU non? nous on avais sa comme moulin et je peut te dire que maintenan je te le démonte/remonte les yeux fermés
et pour le jeux au soupapes il me semble que tu met 0.20 à l'admission et 0.40 a l'échappement si mes souvenirs de lycéens sont bons
guich08
205juju a écrit :simple fiable et solide des moteur comme on en fait plus quoi si tu est toujours en étude de mécanique tu as du faire tes armes sur des TU non? nous on avais sa comme moulin et je peut te dire que maintenan je te le démonte/remonte les yeux ferméset pour le jeux au soupapes il me semble que tu met 0.20 à l'admission et 0.40 a l'échappement si mes souvenirs de lycéens sont bons
ça c'est vrai des moteur aussi fiable j'ai jamais trouvé
- 205juju
on les attends avec impatience!!!
- Miniman 08
Le tu est vraiment super simple.
Sauf quand la vis de la poulie de vilebrequin casse à ras du bloc...
Cas rarissime certes.
Penses à apporter ta culasse soit chez Bourgeois à Charleville soit Rectification Rémoise à Reims pour vérifier la planéité de ta culasse
guich08
tkt pas juju tu les aura les photo205juju a écrit :on les attends avec impatience!!!
guich08
Miniman 08 a écrit :Le tu est vraiment super simple.
oué ça va j'ai un moteur assez simple
et pour la culasse je pence que je vais l apporter a bourgeois c'est pas long de chez moi
et ça coute combien pour faire ça
- Miniman 08
guich08
guich08
salut tous le monde
bon voila mes pieces viennnent d arriver donc j ai pris le joint de culasse,les goujons et en joint couvre culasse pour 53€ ca va
ce soir quand je rentrai chez moi je commencerai a demonter tout et je vais en profiter pour faire la vidange
guich08
bonjour tout le monde donc bonne nouvelle je vient de terminer mon joint de culasse tout c'est bien passer aucunne vis cassé tout va bien
voici les photo
donc voila desole de ne pas avoir mis plus de photo mais mon portable a lache dans la semaine donc j ai recupere un ancien qui na pas trop de memoire
la vidange a été faite la moteur est nikel maintenant
voici les photo
- Miniman 08
N'hésites pas à revérifier le bon serrage au couple de ta culasse dans 2000 km environ
guich08
Miniman 08 a écrit :N'hésites pas à revérifier le bon serrage au couple de ta culasse dans 2000 km environ
ok mais pourquoi ?
- Miniman 08
guich08 a écrit :Miniman 08 a écrit :N'hésites pas à revérifier le bon serrage au couple de ta culasse dans 2000 km environ
ok mais pourquoi ?
Avec la chaleur du moteur ça travaille.....
Et vaut mieux être prudent.
- romain5708
Miniman 08 a écrit :guich08 a écrit :Miniman 08 a écrit :N'hésites pas à revérifier le bon serrage au couple de ta culasse dans 2000 km environ
ok mais pourquoi ?
L'amplitude n'est pas énormes, mais suffisantes pour que le couple ne soit plus appliqué.
Je vois ça dans ma vie de tous les jours au travail. Un simple contrôle du couple de serrage
- 205juju
ah ben voila t'es repartit pour un bon moment
