Chauffe eau instantané…
Re: Chauffe eau instantané…
Non le joint est pile à la bonne taille mais ne peut porter correctement que sur la moitié puisque la portée est large d'un coté et pratiquement nulle de l'autre. :?
Je n'ai ni filasse, ni produit pour la filasse donc j'ai mis ce que j'ai c'est à dire du Téflon. :)
Pour grimper le chauffe eau dans le placard où il se trouve et comme je suis seul j'ai fixé des poulies au poutre. :wink:
Casta83
Message par Casta83 »
JPB a écrit :Non le joint est pile à la bonne taille mais ne peut porter correctement que sur la moitié puisque la portée est large d'un coté et pratiquement nulle de l'autre. :?
Bah normalement cela devrai suffire mais je ne comprend ce qui a pu se passer?? pourquoi plus large d'un coté?
Ok, a ma prochaine vidange je met de l'huile de friture dans mon moteur! nan je deconne :langue:
la tu as pris des risques, imagine il t'arrive quelquechose, personne pour t'aider...
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
Bah ! Ecoutes, c'est mal foutu je ne vois pas quoi dire d'autre. :lol:
Heureusement qu'un moteur n'est pas construit par les ingénieurs en plomberie. :lol:
L'ancien groupe était aussi mal foutu donc je me suis dit "Bon c'est de la plomberie, c'est pas ton boulot alors fais confiance aux concepteurs". :lol:
Tiens voilà une photo de l'ancien groupe pour que tu puisses me dire comment un joint peut faire étanchéité. :lol:
Pour le Téflon c'est de la merde alors ? :voyons:
Ca s'achète où la filasse et le produit qui va avec ? :)
Y a une combine pour mettre ça ou c'est à la porté de chacun ? :)
Bah ! Des risques on en prend tous les jours alors un de plus ou de moins… :?
Pis j'allais pas attendre que quelqu'un passe pour me secourir en cas d'attaque cardiaque. :lol:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
JPB a écrit :Ça s'achète où la filasse et le produit qui va avec ? :)
dans n'importe quel brico...
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Casta83
Je viens de comprendre en fait!
Tu parle de la jonction cumulus/groupe? A cet endroit il n'y a pas de joint (d'ailleur il faut absolument l'enlever, il pourrai obstruer le passge et/ou empecher de bien serrer le groupe)juste la filasse a mettre. Tu en met pour ce soir assez dur a visser, que la fillasse s ecrase dans le filetage. Si ca fuit, tu en met plus jusqu'a trouver le bon dosage. Ou alors rajoute du teflon sur celui que tu as mis.
PS: je viens de visiter un appart a renover suite a incendie... et ben y'en a qui ont pas peur... je ferai une photo du cumulus (meme style que le tiens) dans la journée.
Ah ! ben je vais y retourner pour la xième fois alors. :lol:
Bon j'ai vu une vidéo pour mettre de la filasse, c'est barbare comme technique. :suspect:
En gros il faut bousiller le filetage pour que la filasse accroche. :?
Par contre, je peux faire ça sans vidanger le ballon. ::d
Ca, c'est une bonne nouvelle. :D
Casta83 a écrit :Je viens de comprendre en fait!
Un ballon avec une seule patte de fixation et sans support ? :)
Casta83
Oui meme gabarit, une seul patte, sans support mais installer "a l'arrache".
coupe l'eau et vidange le un peu avans de retirer le groupe, pour eviter qu'il y est trop de pression.
Casta83
c'est celle la? Il explique bien.
http://www.youtube.com/watch?v=G1aAbVHAzRE
Exactement celle-là. :D
Il n'y a pas d'autres solution moins barbare à part le téflon, genre locktite frein filet comme en mécanique ? :gene:
Avec la filasse il faut attendre combien de temps avant de remettre la pression ? :)
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Tu t'en sors ???
Pour ma part, fixé au mur avec un pied dédié pour la sécurité... ça bouge pas.
J'ai mis du téflon aussi dans un premier temps, que j'ai vite changer par de la filasse et de la pate.
Sinon, une question pour les spéciales, au début de l'installation, j'ai bien suivi la procédure et tout...
mais mon eau chaude avait une odeur bizarre, pas d'oeuf pourri ou de souffre qui veut dire qu'il y a un développement de bactérie, mais plutôt une odeur "chimique", genre une odeur de neuf (comme lorsqu'on allume des chauffages électrique lors de lors première utilisation). Cette odeur a ensuite disparu est revient de temps en temps mais très rarement.
J'ai testé chimiquement et bactériologiquement mon eau, ras de mon côté, à part que mon eau est dure.
Merci des renseignements.
DjDav a écrit :Tu t'en sors ???
A mon avis, il y a un rat crevé qui cuit dans le ballon. :lol:
Oui je m'en sors David. Là j'ai de l'eau chaude. J'ai juste cette fuite à supprimer. :)
Tu devrais changer le groupe de sécurité également,comme ça tu serais tranquille pour un bon moment.
Le modèle avec siège inox ,spécial eau dure /calcaire ne coûte qu'une vingtaine d'euros chez CEDEO. :wink:
Ca, ça m'intéresse Charles. :voyons:
Tu n'as pas cette photo sans le joint caoutchouc ? :)
Ou alors c'est celle que tu as posté en premier ? :)
Si je l'ai mise en premier .
Je t'en refais une autre.
Planimg ne fonctionne plus depuis qu'il neige sur Planète. :(
Edite : Planimg fonctionne à nouveau :bien:
Dernière modification par Invité le ven. 6 déc. 2013 12:30, modifié 2 fois.
CEV18 a écrit :Si je l'ai mise en premier .
Ton groupe est mieux foutu que le mien. Il y a une portée pour le joint au moins. :)
Par contre elle n'est pas très large. :(
Ils sont bizarre les concepteurs en plomberie quand même. Ils voudraient concevoir des pièces pour donner du boulot aux plombiers qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. :lol:
