Sauvetage extrême de Chipie !
Shaker55
Re: Chipie et sa remise en forme !
Message par Shaker55 »
Merci à tous pour vos avis :)
Demain un Coup de téléphone pour la carte grise à la préfecture pour en savoir plus
J'ai retrouver le premier vendeur je peux repasser par lui deja pour avoir une seule carte grise si il n'y a rien eu entre temps
Il est vrai qu'il y a beaucoup de travail et que tout n'est pas clair pour le moment :s
Chrisfun
Message par Chrisfun »
:whoa: Pour du boulot y à du boulot.
Après à toi de voir mais les conseils qu'il t'on donné Duch" et Romain moi je les écouterai ,ils savent de quoi il parlent.
Tu a cette GTI en Moselle
http://www.leboncoin.fr/voitures/947916484.htm?ca=15_s
Shaker55
Oui j'avais vu mais le moteur n'est plus d'origine donc bon :s je vous remercie pour tout :)
A 1200€, elle devrait au moins être roulante. Pour moi, elle n'est bonne que pour pièces. A restaurer, si tu ne fais pas la carrosserie toi-même (parce que je suppose que la caisse doit être bien attaquée à ce kilométrage et venant de l'Est), elle pourrait te coûter très cher. La mécanique serait aussi certainement à revoir intégralement, moteur à démonter complètement, etc. En faisant bien les choses, tu en aurais pour plus de 10000€. A ce compte là, je préfèrerais en acheter une moins kilométrée et rénovée, on en trouve déjà de très belles à 7000-8000€ en 1.6l.
Shidenkai a écrit :A 1200€, elle devrait au moins être roulante. Pour moi, elle n'est bonne que pour pièces. A restaurer, si tu ne fais pas la carrosserie toi-même (parce que je suppose que la caisse doit être bien attaquée à ce kilométrage et venant de l'Est), elle pourrait te coûter très cher. La mécanique serait aussi certainement à revoir intégralement, moteur à démonter complètement, etc. En faisant bien les choses, tu en aurais pour plus de 10000€. A ce compte là, je préfèrerais en acheter une moins kilométrée et rénovée, on en trouve déjà de très belles à 7000-8000€ en 1.6l.
Shaker55
Je compter changer la caisse et faire une refrappe à froid chez un carrossier que je connais qui fais ça en toute légalité ce qui me permettais d'amoindrir les coûts . Je ne m'attendais pas à un tel coût de restauration :O pourquoi aussi cher ? Étant donner que je fais tout moi même je pensais arriver vers 3000 voir 4000 euros
4000€, vraiment au bas mot si tu fais tout toi-même, carrosserie, peinture et sellerie comprise, et que tu n'entres pas dans les détails de la restauration. Ensuite, tout dépend à quel niveau de qualité tu comptes la restaurer. :wink:
Vite fait, tu peux revoir entièrement les trains roulants, probablement les deux triangles et l'un ou l'autre roulement de roue à changer, peut-être la crémaillère de direction. Le train arrière est obligatoirement à refaire s'il est d'origine. Les biellettes, silentblocs, rotules de direction et les 4 amortisseurs, c'est sûr et certain qu'il faudra les changer. Vérifier les cardans. Rien que pour ce chapitre, tu peux facilement approcher les 1000€ et c'est largement plus si tu mets des pièces de qualité.
Une réfection moteur me semble aussi incontournable en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Il te faudra au minimum changer tous les joints, toutes les durites (il existe des kits en silicone). Idéalement, il faudrait faire rectifier les soupapes et leur sièges, faire contrôler voire rectifier la planéité de la culasse. Pompe à huile, radiateur, sondes à changer ? Obligatoirement : kit distribution, courroie accessoire, injecteur à nettoyer aux ultrasons, embrayage si d'origine. Tu dépasses facilement 1200€ et seulement si tu n'as pas de mauvaises surprises. Un changement des chemises-pistons, c'est encore quelques centaines d'euros en plus. Allumeur rincé, tiroir d'air additionnel non fonctionnel, débitmètre farfelu ? Ce sont des mauvaises surprises qui peuvent être coûteuses.
Au niveau des freins, il faudra changer toutes les canalisations rigides et souples (flexibles), le maître cylindre, le kit de frein arrière, les disques et plaquettes, le répartiteur de freinage, réfectionner les étriers avant au minimum voire les changer s'ils sont définitivement grippés. Entre 700 et 1000€ selon les pièces à changer.
En carrosserie, tu peux compter près de 1000€ aussi entre les divers ingrédients/fournitures (jointure, mastic, apprêt, peinture carrosserie, peinture jantes, peinture pare-chocs et extensions, vernis, cire corps creux, tout ce qu'il faut pour le ponçage, etc.) et l'outillage (pistolet à peinture). Et ça c'est seulement si tu n'as presque pas de corrosion à rattraper.
Prévois un demi-millier pour toute la visserie, les agrafes, colliers et toutes les petites pièces qu'il te faudra partout pour les pare-chocs/extensions, canalisations freins/essence, fixation garnitures intérieures, et joints vitres et pare-brise.
A voir pour toutes les pièces spécifiques de finition GTI, pare-chocs, élargisseurs d'ailes, pièces plastiques intérieurs, longues-portées, rétroviseurs Vitaloni. Si tu n'en as pas à changer, tant mieux, sinon les prix sont élevés.
La sellerie, si tu veux remettre un Biarritz d'origine... Ça n'existe pas en occasion en bon état, donc il faudrait refaire une sellerie en changeant certaines mousses et le tissu noir.
Echappement complet entièrement neuf je suppose, 300-400€ en acier.
4 pneus neufs obligatoirement pour finir, 400-500€.
Je n'ai pas parlé d'électricité et d'équipements électriques, je te souhaite de ne pas y trouver des bidouilles. :)
Tu ajoutes tout ça aux 1200€ d'achat initial. :gene:
J'oublie très certainement plein de petits détails, parfois ça peut chiffrer vite. Globalement, ça donne un aperçu pour réfléchir. :wink: Par expérience, je m'aperçois qu'il faut souvent multiplier par deux les prévisions initiales, autant pour le temps à passer que pour le coût des dits-travaux. :lol:
Chrisfun
Coucou Shaker
Ça donne quoi avec la GTI tu la prend quand même ?
Sinon tu a ceci sur LBC.à débattre dans le coin de METZ avec une 3 portes et un super beau bleu métal année 1996,elle a l’air très propre
ou la GTI sur Nancy pas le même prix.
https://www.leboncoin.fr/voitures/953071159.htm?ca=15_s
https://www.leboncoin.fr/voitures/950924174.htm?ca=15_s
Shaker55
Coucou Shidenkai je te remercie pour tout. Ce détail est vraiment précieux et c'est vrai qu'il y a certaines choses que j'ai omis . Ces réponses sont précieuses et me permettent de voir un peu mieux à quoi je peux être confronté.
En ce qui concerne le vendeur plus de réponse je l'ai sms pour negocier le prix depuis plus rien ..
Je te remercie Chrisfun mais en effet trop cher la gti :)
Je me pose une question pourquoi une cti qui est une gti n'as pas autant la côte que les gti ? Le prix en superbe état et beaucoup moins cher je trouve :)
Chrisfun
Ça donne quoi avec cette GTI ?
Regarde cette mazout elle a l'air d’être en bonne état et une 3 portes et une première main.
Elle est à 30 km de chez moi,si elle te plait je peut aller la voir .
https://www.leboncoin.fr/voitures/956832937.htm?ca=15_s
Shaker55
Salut Chris bizarrement quand j'ai recontacte le vendeur pour lui dire tout ce que vous m'avez dis je n'ai plus jamais eu de nouvelles bizarre non ?
Alors pour cette mazout non je n'aime pas la couleur mdrrr
Hier j'ai etais acheter à Mulhouse avec Darkshawo une 205 Sr avec 96000 km au. Compteur !
C'est incroyable ce que ça marche bien et je trouve que ça ne consomme quasiment pas ! Niveau conso ça dis quoi normalement ?
Le Ct est vierge je l'ai eu pas très cher 800 euros elle est destiner à un collègue pompier mais je vous la présente tout de même :)
Elle fume bleu à l'échappement un peu et sens l'essence des idées ?
Sinon embrayage neuf, Distri ok, freins Neuf , bref voiture suivit quotidiennement :)
Les photos parlent d'elles mêmes :)
Ah elle est pas mal :bien: , pourquoi ne pas la garder ?
Shaker55 a écrit : Elle fume bleu à l'échappement un peu et sens l'essence des idées ?
Joint de culasse ou joint de queue de soupape.
Bref prévoir un changement de joints haut moteur.
Faranight1010
Message par Faranight1010 »
Et bien toute belle la petite SR !! :bien:
205 SR - 126500kms
Comme l'a dit Thibault, c'est un TU donc t'es bon pour les JQS et JDC ! :mrgreen:
Un classique sur TU.
