[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
- lionos
Re: [projet piste] 205 gti 16
Héhé !! vivement les essais
benoit62
bon allez je vous raconte ma journée de m..de
je commence par le circuit d'essence, montage d'un pres filtre avant la pompe
By benoit62 at 2010-12-14
mise en route de la pompe, qui " créve"... pas de retour d'essence, mon regul de pression NEUF ne va pas.... ca commence!!!
donc je vais chercher un chez le beau pere, montage a l'arrache en attenadnt de demarré
allez on se lance!!! je branche le pc au boitier, j'upload le programme du mi16,tout comptent, et je tente de demarré... plus assez de batterie
pas grave, petit coup de booster, mais vraiment plus assez de batterie!!!
je retourne chez mon beau pere chercher une batterie (heuresement qu'il est la
allé on recommence, le moteur tourne mais ne demarre pas... je fais les verification possible avec le boitier, allumage ok, injection ok mais un injecteur est hs!!!
demontage pour remettre des injecteur de gti, je retente
toujours rien
le boitier ne me marque meme pas que le moteur tourne, pas d'injection ni d'allumage donc...
je soupsonne le capteur pmh
alors petite photo, est il au bonne emplacement? la cale entre la boite et le capteur est elle bien placé?
toujours rien
- lionos
Décidément pas de bol, elle garde le suspens ta voiture
Désolé pour le capteur PMH, peux pas te répondre
benoit62
salut
quelques nouvelles, il a parlé!!!
je l'est mis en route quelque minute, l'injection n'est pas bien réglé, j'ai des retour de flamme a l'admission
je fini de monter les dernieres bricoles et je l'emmene chez mon " preparateur " pour le reglage et passage au banc
- lionos
On aura une vidéo de la mise au point sur le banc?
- greg205xs
lionos a écrit :On aura une vidéo de la mise au point sur le banc?![]()
benoit62
normalement pas de problemelionos a écrit :On aura une vidéo de la mise au point sur le banc?
- lionos
- Mixa
Après tout ça, tu vas mériter un peu de repos ;)
benoit62
du repos... elle nous laisse jamais de repis les 205
quelques nouvelles
montage bar
By benoit62 at 2010-12-21
montage de la ligne
j'ai bricoler une durite de remplissage, cette d'origine fesait un peu trop la
le degazage devrait bien se faire normalement
j'ai trouvé a quoi eté du les retour de flamme a l'admsiion, les fils de bougies etait brannché dans le mauvais sens
le moteur tourne un peu mieux du coup, mais pas moyen de lui faire prendre des tours... on dirait qu'il s'e "coupe" passé 2000 tours, histoire de reglage...
quelques nouvelles
montage bar
montage de la ligne
- lionos
Ton capteur de T° d'huile ne risque pas de taper sur le carter? (ou c'est une illusion d'optique)
- Manu 1er
Dans la barre plutôt, hein !!!lionos a écrit :Ton capteur de T° d'huile ne risque pas de taper sur le carter? (ou c'est une illusion d'optique)
- lionos
Euhh oui
je me suis perdu dans mes pensées
Merci pour la correction frangin
benoit62
non ca devrait allé, c'est plus un effet d'optique
pas de grande avancé, elle est revenue sur ces roues apres la purge des freins
j'ai eté chercher un capot en fibre mc racing en fibre
By benoit62 at 2010-12-28
par contre deux reparation a prevoir
cassé de chaque coté
mais bon pour le prix!
je verais au beau jours pour m'en occupé!
- Tozankyaku
Étrange cassure, ça presque le capot qui s'est ouvert à faible vitesse ^^'
