[lionos] 205 Indiana 3 ptes - R.I.P. -
lionos
Re: [lionos] 205 Indiana 3 ptes -Repartie pour un tour, ou p
Message par lionos »
Les deux sont pourtant de la même marque :grattetete: mais maintenant que tu le dis la rouge correspond pile aux températures de fermeture du circuit et la grise aux T° d'ouverture :mrgreen:
Donc c'est bon pour la sonde !
EDIT : non en fait la grise c'est bien température plus basse :
Sinon pour ventiler en continu y a celle là... :mrgreen: Mais alors paye ta conso et le moteur est toujours en dessous sa T° de fonctionnement :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
manu19781
Message par manu19781 »
Dans la revue technique 205, pour un moteur bloc fonte (comme celui de l'indiana et ma SR également) il est indiqué:
Thermocontact de ventilateur:
-Temperature d'enclenchement 1ere vitesse : 97°C
-Temperature de coupure 1ere vitesse : 92°C
-Temperature d'enclenchement 2eme vitesse : 101°C
-Temperature de coupure 2eme vitesse : 96°C
Moi j'ai cette sonde a bague rouge et la temperature est toujours a 89-90°C en roulant et le ventilateur ne s'enclenche que si je laisse tourner le moteur sur place ou si pris dans un embouteillage (le truc logique)
205 SR de 1992 - 225000kms
domdej
Message par domdej »
Pareil pour moi....
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Kinko
Message par Kinko »
Bien belle cette indiana.
Dommage que tant de monde lui veuille du mal :0
Dommage aussi ce contre temps avec ce radiateur de M**** ca t'a bousillé ton projet du week end.
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
lionos
En fait pour les valeurs, ça dépend... sur service box il proposent plusieurs aussi.
A savoir que ce n'est pas le thermocontact qui régule la T° du moteur mais le thermostat (calorstat) qui ouvre/ferme le circuit de refroidissement vers le radiateur :bien:
Si je vois que le ventilo tourne trop souvent sans raison, je rachèterais une sonde "bague rouge" mais pour l'instant il ne s’enclenche que pendant les bouchon aussi donc ça me va.
Par contre le câblage des deux ventilos n'est pas encore fait... Ils fonctionnent en mode dégradé :gene:
J'ai fait ça à la va vite pour pouvoir continuer à rouler.
Par contre Kinko malheureusement elle n'est pas belle mon indiana (peinture passée, capot jaune, plancher de coffre rouillé, pare choc avant bof, jupe avant non peinte, jantes d'origine à repeindre, banquette arrière à changer, baguette de toit ouvrant cassé, enjoliveur de coffre et de custode à polytroler et refixer.... j'arrête là car au fur à mesure que j'écris d'autres chose me vienne :gene:
Elle se dégrade un peut au fur et à mesure que le temps passe. Mécaniquement elle devient bien :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Kinko
Message par Kinko »
Tout ce que tu cite n'est que de la carrosserie... Le moteur est en pleine force ! :)
PS : Je suis le 600ème message sur ton post. Bravo ! ! !
205 GRD
manu19781
Moteur chaud le calostat est presque toujours ouvert etant donné qu'il s'ouvre a 89°C (avant c'etait 88°C)
Le calostat ne fait que dévier le liquide vers le radiateur pour eviter la surchauffe moteur (joint de culasse)
Tu vas brancher les 2 ventilateurs ? d'origine il y en a que 1 je crois (à moins que je me trompe)
lionos
NON le calorstat ne sert pas qu'a dévier !!
Son but est bel et bien de réguler la T° du moteur au plus proche de sa température de fonctionnement (90° environ sur le TU).
Le(s) ventilos sont là pour éviter un surchauffe :bien:
Le support de radiateur Diesel contient deux ventilos et vu que me pauvre indiana fait trop de bouchon dans cette put*** de région de me*** j'ai fais le choix de garder les deux ventilateurs :bien:
Kinko a écrit :Tout ce que tu cite n'est que de la carrosserie... Le moteur est en pleine force ! :)
Une voiture ce n'est pas qu'un moteur !!
Si le moteur claque, j'en ai sur leboncoin à 50-100€ ...
Par contre si la caisse morfle, c'est pas le même chantier :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos a écrit : …Par contre le câblage des deux ventilos n'est pas encore fait... Ils fonctionnent en mode dégradé :gene:
J'ai fait ça à la va vite pour pouvoir continuer à rouler.…
C'est pré-câblé pour les relais, ou alors il faut se cogner tout le câblage ? :voyons:
lionos
Non c'est pas précablé, mais il n'y a pas de relais sur les simple ventilos, ça passe de la batterie au boitier noir (fusibles) à la sonde de déclenchement puis à la résistance pour la petite vitesse :bien:
Pour le circuit double ventilos, je vais voir celui a qui j'ai acheté le radiateur et le support, pour voir s'il a encore le faisceau :wink:
Je tiens au courant !
En tout cas, avant elle chauffait un max dans les bouchons (obligé de rouler chauffage + ventil à fond) et encore la T° montant lentement vers le max et je mettais 1-2l de LDR par semaine
Là je roule tranquille sans le chauffage et le ventilo se déclenche, et je perds moins de LDR... mais j'en perds encore.
Donc où le radiateur de diesel fuit aussi, où mon radiateur de chauffage d'habitacle est en cause :roll:
Ahhh ouai truc chiant avec le radiateur de Diesel, il n'a pas l'emplacement pour la sonde de niveau de LDR :roll:
Bref vivement que je fasse ressouder le Valéo tout neuf :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
C'est une belle merde ce Valéo!
J'ai le même et j'ai eu exactement le même souci que toi: il fuyotait au même endroit. J'ai pensé que c'était le joint du bouchon... Puis en resserrant le bouchon de remplissage, la soudure a pété :shock:
Je l'ai fait ressoudé chez un professionnel du radiateur pour anciennes. Selon lui, ces nouveaux radiateurs sont fait à l'economie maximale de soudure.
Résultat: j'ai repété une soudure en revissant après avoir fait la distribution: celle du bouchon de vidange :roll: Je sais, fallait pas toucher...
Pire encore: une petite trace de fuite au niveau de la soudure de la sortie haute vers la boite de dégazage.
Je suis vert...
Si tu vas le faire réparer, un conseil, fait reprendre toutes les soudures, peut-être pas les réservoirs, mais au moins les 3 que j'ai évoquées.
Je croise les doigts pour toi :wink:
maltais95
Message par maltais95 »
éffectivement pas terrible cette histoire, et chez peugeot ils te vendent aussi du valeo?
pour la fuite d'eau vérifie aussi le boîtier à flotte si ce n'est pas fait!
lionos
maltais95 a écrit :éffectivement pas terrible cette histoire, et chez peugeot ils te vendent aussi du valeo?
Le boitier à flotte? le vase d’expansion?
Nickel, les durites pareils, aucune n'as de trace de fuite :wink:
Et pour le radiateur d'habitacle je pense que ça se sentirais... ? :grattetete:
donpipo, ce n'est donc pas abimé, ils sont vraiment tous dans cet état ???
Déjà le bouchon de radiateur EN PLASTIQUE !!! Abusé pour un radiateur à 115€...
Le fait qu'il le vende avec deux endroits pour la sonde SANS fournir un petit bouchon métallique pour obstruer le trou non utilisé est déjà du fouttage de gueule. :roll:
Moi je m'en fou que pour réduire les coûts ils font un radiateur pour X références... bref on est en 2012 ça doit être normal...
Mais bon pour l'histoire de faire refaire toute les soudures ça va me couter une fortune...
Put*** j'aurais sû ça avant j'aurais direct pris ÇA... là pas d'emmerde :mrgreen:
Et 250€ pour un VRAI radiateur avec les 2 ventilos fournis, ça le fait !
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
lionos a écrit :Put*** j'aurais sû ça avant j'aurais direct pris ÇA... là pas d'emmerde :mrgreen:
c'est clair !
dommage qu'il n'y en ait pas pour les petits TU
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
D'après ce que je sais, Peugeot vendrait le même (mais pas badgé Valéo), puisqu'il n'y aurait plus qu'un fournisseur de radiateur cuivre: Kale-Oto en Turquie, qui fournit Valéo. Pas certain de ce que j'avance et peut-être que la qualité diffère, mais au prix de celui de Peugeot, tu t'en fais faire un sur-mesure en argent :langue3:
C'est exactement ce que je me suis dit... Et je regrette bien, il le vendait moins cher avant.
Et tu es sûr de la came... :roll:
Ca ne coûte pas une blinde de le faire ressouder, je dirais une trentaine d'euro maxi chez un spécialiste, testé et tout, et ça devrait jamais ressauter :bien:
Mais il est pas sous garantie le tien?
