205 Sacré Numéro Turbo Diesel Rouge Vallelunga - 519 000 km!
romuald
Re: 205 Sacré Numéro Turbo Diesel Rouge Vallelunga - 500 000 km!
Message par romuald »
Guig's a écrit : jeu. 2 juil. 2020 19:29 Salut Romuald! :)
Content d'avoir des nouvelles de ta belle rouge et content de savoir qu'elle va reprendre la route! :bien:
Du coup tu possèdes encore l'autre sacré numéro TD en bleu miami?
Salut Guillaume, :)
Eh oui tu l'a déjà vu ma petite TD :bleble:
Oui j'ai toujours ma Sacré Numéro TD bleu Miami que j'ai échangé avec ma rouge maintenant. Elle est à son tour dans le fond du garage , en prévision du changement de la culasse. :wink:
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
romuald
Je continue avec les dernières photos de la remise en route de ma Sacré Numéro TD :wink:
Le remontage de la pompe sur le moteur
On remet les canalisations après un petit brossage tout comme la sonde de démarrage à froid.
Tout est prêt pour le redémarrage,
Il a fallu réamorcer la pompe, ça ne s'est pas fait tout seul... Un peu d'aide avec la batterie de la Bleu Miami :bien:
Un face à face avec mes deux modèles identiques à 15 jours près sur les chaines de montage. Et puis ça aide pour le remontage :mrgreen:
Mes deux lionnes!
Rinçage du circuit de refroidissement moteur tournant, puis vidange à l’arrêt pour remettre du liquide tout neuf.
Elle maintenant remise en route et devrait pendant les vacances recevoir une nouvelle courroie de distribution. :bien:
Nickel :bien:
Elle sort de son long sommeil!
205 SR de 1989 - 254000kms
romuald
Kurt a écrit : ven. 3 juil. 2020 21:22 Nickel :bien:
C'est ça, une fois remisé, on ne se rend pas compte, mais le temps passe.
macyl
Re: 205 Sacré Numéro Turbo Diesel Rouge Vallelunga - 506 000 km!
Message par macyl »
Content que la voir reprendre la route, d'autant plus que le soucis n'est pas méchant
Sinon en 500 000kms combien de fois a tu a faire à la pompe à injection ? sur ma génération elle a subit une réparation (changement du kit de joints) à 260 000kms
romuald
macyl a écrit : jeu. 16 juil. 2020 17:44 Content que la voir reprendre la route, d'autant plus que le soucis n'est pas méchant
La pompe à injection n'avait jamais été complément restaurée . Seul le joint capot et axe accélérateur avaient été changés. :cote:
Dernière modification par romuald le lun. 17 août 2020 08:59, modifié 1 fois.
romuald
Hello à tous,
Je profite de mes vacances pour terminer la révision des 500 000 km de ma 205 " Sacré Numéro".
Après avoir posé la nouvelle pompe à injection, je me suis attelé à refaire les freins arrières et changer les plaquettes avant.
Lors du contrôle technique, un des cylindres de roue a rendu l’âme et elle a été recalée en contre-visite.
Tout d'abord son passage au contrôle technique :)
Suite à cette contre-visite je lance les travaux mais avant de commencer, le kilométrage. :cote:
L'état des freins côté droit.
Pose du nouveau kit de freins. A la vue du prix d'un cylindre de roue et d'un kit de frein, j'ai préféré tout changer.
Côté gauche.
Ensuite les plaquettes avant et une purge des freins bien entendu.
Et pour terminer, je remplace la pompe à vide par une neuve.
Vincent141
Message par Vincent141 »
Salut Romu,
Toujours sympa de pouvoir suivre cette rouge juste rodée !
Bon travail effectué, les disques avant ne méritaient pas d’être changés ?
À bientôt j’espère sur un événement GTI ou autre !
Vincent 😉
romuald
Salut Vincent :) Comment vas-tu? :)
Les disques seront à changer pour la prochaine fois ;) Je pense avoir fait le tour pour sa révision des 500 000 km qui déjà m'a lesté d'un bon billet ^^
A bientôt :D
Vincent141
De mon côté ça va bien merci 😊
Je me suis remonté une petite diesel également...😊
Quasi première main achetée il y a presque 2 ans déjà a un retraité pas loin de chez moi, initialement acquise plus ou moins pour la pièce. Elle avait 4 pneus neufs et embrayage presque neuf également, 200 000 km au compteur.
Blanche, 3 portes, 1994, pas magnifique niveau peinture mais ça ne me dérange pas !
Tout ça pour une poignée de cerises....
Finalement elle rend bien service, j’aime toujours autant la 205, donc pourquoi la cannibaliser ? 😇
Je viens de lui faire :
- une distribution,
- le circuit de refroidissement intégral sauf le radiateur,
- les classiques durite de reniflard d’huile et le joint de cache culbuteurs,
- bagues d’étanchéité de boîte,
- les 2 roulements avant,
- 4 amortisseurs,
- les 3 supports moteur,
- les 2 Silentblocs de barre stabilisatrice,
- 1 jeu de disques et plaquettes,
- 1 poire d’amorçage qui désamorçait sans cesse,
- 1 joint sous le support de filtre à gazole,
- 1électrovanne d’arrêt de la pompe sinon il fallait la faire caler ou ouvrir le capot pour couper la pompe directement !!
- recoupé légèrement le tuyau de direction assistée côté bocal pour résoudre une légère fuite,
- vidange de tout les fluides et filtres bien sûr !
J’ai fait ça moi-même comme tu devais l’imaginer. Le prix des pièces m’a coûté moins cher qu’une prime à la casse et je sais qu’elle est repartie pour pour 500 000 km de plus !!! Alors que demander de plus ?!!! 😄
Le bonheur de rouler en 205 😎😎
Good job Romuald :bien:
C'est la première fois que je vois des plaquettes de freins comme les tiennes :0
Super la pompe a vide neuve. Tu sens une différence au freinage ? :cote:
romuald
faf 29 a écrit : mar. 11 août 2020 20:04 Good job Romuald :bien:
Tu ne les a donc pas sur ta SNTD? De quel mois est ta Miami? Pour mes deux SNDT ( Rouge et bleu) VF320AA82255. Ce chiffre correspond à une plage de production fin 1995 début 1996.
romuald
dami a écrit : mar. 11 août 2020 20:56 Super la pompe a vide neuve. Tu sens une différence au freinage ? :cote:
Non pas encore, le freinage n'est pas encore efficace avec les plaquettes neuves. Je dois rouler . Par contre il y'a bien plus de compression dans la nouvelle pompe à vide que la précédente. :wink:
Ben non :gene:
Moi c'est VF320CA82254 ,première immatriculation 8 juin 1995 :)
