DaRk a écrit :C'est surement pour servir de "joint", que l'air ne parte pas par les cotés (en même temps de la mousse c'est pas étanche) ou alors pour empecher des vibrations, ca reste des supositions...
*Option* Ajouter des aérateurs centraux
- alcyoneus
siochramnevs
Re: *Option* Ajouter des aérateurs centraux
Je viens de réaliser la manip, et je dois vous avouez que ce sujet est très bien réalisé et qu'il m'a beaucoup servi même si je n'ai pas tout respecter à la lettre.
Pour la découpe un bon cutter fera l'affaire, en y allant morceau par morceau avec une pince bec long, par contre pensez à fermer le clapet de la ventilation pour eviter que des bouts tombent malencontreusement dedans. D'ailleurs je n'ai pas mis la ventilation en route. Autre ajout, j'ai percé avec un petit foret aux quatres angles de la nouvelle partie gauche et ensuite découper avec un cutter et une pièce en acier (reglet).
Super et tout simplement un luxe digne d'une voiture récente.
Merci à tout ceux qui ont contribués à ce message et cet ajout d'option...
- le_cornouiller
Pour ceux qui découpent à le Drémel, quel disque utilisez-vous ?
- thibollo
Au feeling! Tu as pas 20 000 choix! Les fins rougeatres, les fibrés noirs un poil plus épais, à toi de voir, entraine-toi sur une morceau de chute au pif...
Atis
Cam83
bonsoir. ayant fait la manip hier, je vous recommande l'utilisation d'un Exacto (scalpel modéliste) ça entre comme dans du beurre, aucun copeau et on peut faire un truc super propre ! ça m'a pris 5 minutes. et c'est mieux qu'un cutter.
j'ai utilisé la même lame que celle qui est monté sur l'image.
- thibollo
Cam83
tu coupe tout avec !
honnêtement en 2 minutes j'avais finit de tout découper.
- Théo
Super, c'est le bon plan comme vous dites ! Je viens de faire ça ce matin sur ma GLD, j'ai récupéré la pièce en casse sur une 205, le mec m'a fait ça gratuit.
J'aurais préféré laisser le cache d'origine mais bon, je m'en sers tous les jours de ma voiture donc y faut un minimum.
J'ai tout coupé avec un cutter ça passe bien. Par contre il faut une longue lame pour découper au dessus du carré, du coup je me suis démerdé avec un couteau...
En revanche je n'ai pas mis le joint en mousse il était trop pourri, mouillé et en plusieurs morceaux...dites, il en faut quand même un ?
Voila sinon, très facile à faire, et résultat magique : quel luxe de bon matin en hiver quand on se chauffe les deux mains !!
C'est ça les plaisirs simple; alors qu'on a ce chauffage central maintenant sur toutes les voitures, on ressent un confort inégalable lorsqu'on l'a sur la 205...
- Elandil
Petit truc perso : moi je n'ai mis qu'un aérateur (côté "bosses" car pas le choix) et je me sers de l'autre côté comme d'un vide poche (utile, et à portée de main)
- thibollo
- Elandil
J'ai pas ça en stock, j'essayerai avant 2012...thibollo a écrit :Une photo??
Mais sinon très simple : tu as le bloc avec les 2 aérateurs, bah tu retires un des aérateurs, et tu laisse l'autre (du coup à la place de l'aérateur enlevé tu as un "vide-poche")
Moi je mets mon briquet, une clée USB, etc... dedans
- thibollo
adrec
Pourquoi ? c'est une phase 1 ta voiture ? il y a une spécificité qui empêche de mettre un aérateur double ? car sur une phase 2, il n'y a aucun problème.Elandil a écrit :(côté "bosses" car pas le choix
