JP, si tu veux, il m'en reste du changement de cumulus d'aout dernier. Par contre, par la poste, tu ne la recevras que début de semaine prochaine.JPB a écrit :Ah ! ben je vais y retourner pour la xième fois alors.Wall E-SR a écrit :dans n'importe quel brico...JPB a écrit :Ça s'achète où la filasse et le produit qui va avec ?
Chauffe eau instantané…
- Wall E-SR
Re: Chauffe eau instantané…
Non, laisses tomber. Dans une semaine je sentirais le renard.Wall E-SR a écrit : JP, si tu veux, il m'en reste du changement de cumulus d'aout dernier. Par contre, par la poste, tu ne la recevras que début de semaine prochaine.
- Casta83
Tu peux mettre en pression de suite, mais sinon rajoute du teflon et surtout vire le joint.
T en as pour 10mn et tu sera tranquil deja.
Ca coûte la peau du cul la filasse et la pâte à joint. J'en ai eu pour 11,05 €)
C'est pas perdu mais ça ne m'a pas servi en plus.
J'ai rajouté des tours de téflon et , miracle ça ne fuit plus du tout.
Merci du conseil Casta.
J'ai viré le joint aussi.
- Casta83
Oui c pas donné mais normalement tu en pour la vie des rats! Heureux que tout ce soit arrangé!
En remplaçant le ballon, les spots de la salle de bain se sont mis à refonctionner.
Ca faisait plusieurs années qu'ils ne fonctionnaient plus.
Heureusement que je viens d'y jeter un coup d'œil, vu que cette merde traînait sur le placo à 2 centimètres du plancher en bois.
- Casta83
En effet ca craint...
- XR138
Salut;
T'inquiète pas c'est pas le transfo qui chauffe le plus.
C'est les ampoules, il faut laisser au mini 15 cm entre le spot et le vrais plafond.
Par contre bien respecter les zones ou est mis le spot et le transfo.
Il semble avoir pris l'humidité.
XR138
XR138
- Casta83
C'est les connexions qui m'inquiete le plus
Une des bornes en 12 V a cramé suite à faux contact sans aucun doute.
Vu que le circuit 12 V n'est pas protégé je trouve ça hyper dangereux.
C'est normal ça qu'il n'y ait pas de fusible sur les circuit 12 volt dans le bâtiment ?
- Casta83
Ben il devrai y avor le 30 mili suivi d un de 16a dedié a l eclairage de ta salle d'eau, ensuite ton transfo doit avoir une securité.
Le 220 est protégé ça on est d'accord mais sur la partie en 12 volts il n'y a aucune protection et je ne vois pas de sécurité sur ce transfo.
Il doit dater d'au moins 20 ans lui aussi comme le cumulus.
- Casta83
Bah change les...surtout que les prix ont baissés... Le top c'est a LED, ca ne chauffe pas et ne consomme rien.
Là ils sont débranchés et je vais laisser comme ça.
Juste pour la frime, quoi.
- XR138
Salut;
Justement le transfo en 220/12 V doit être installé dans la zone 2 voir 3 de la salle de bain (voir le dessin dans le lien).
http://www.norme-electricite.com/protec ... ction.html
Le voltage en 12v n'est pas létal c'est pour cela que on l'utilise ou il y a de l'eau.
En led c'est sur ,cela consomme moins , mais il faut installer plus de spot et bien les répartir, avec un transfo spécifique (un pour 3 spots led en moyenne).
Les spots led sont dispo en couleur "froide" et "chaude".
Un transfo électronique c'est dans les 7 euros , pour led vers 15 euros.
XR138
XR138
