205 Sacré Numéro Turbo Diesel Rouge Vallelunga - 519 000 km!
romuald
Re: 205 Sacré Numéro Turbo Diesel Rouge Vallelunga - 506 000 km!
Message par romuald »
faf 29 a écrit : mar. 11 août 2020 22:39 Ben non :gene:
Moi c'est VF320CA82254 ,première immatriculation 8 juin 1995 :)
C'est donc une AM95. :bien:
Les miennes sont des AM96.
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
romuald
Effectivement c'est une AM95. Les derniers modèles Ils ont mis ce qu'ils leur restaient :lol:
Du coup , tes étriers doivent être commun au 206( Édit: 306):grattetete:
Je ne sais pas si c'est possible chronologiquement ?
romuald
faf 29 a écrit : lun. 17 août 2020 09:12 Du coup , tes étriers doivent être commun au 206( Édit: 306):grattetete:
Certaines 106, 306 ont également eu ce modèle de plaquettes. :bien:
romuald
Salut à tous,
La révision ne s'est donc pas arrêté aux freins mais également à la distribution ( courroie, pompe à eau et galets)
Par la même occasion, le radiateur en mauvais état a été remplacé, radiateur spécifique au Turbo Diesel d'ailleurs.
C'est maintenant reparti ! :bien:
Nickel tout ça !
Du coup la marque du radiateur c'est TDR?
205 SR de 1989 - 254000kms
Magnifique :whoa:
romuald
Kurt a écrit : mar. 18 août 2020 13:56 Nickel tout ça !
J'espère être tranquille après tous ces travaux.
Non ce n'est pas une marque mais une boite qui répare et revisse les radiateurs. :bien:
romuald
faf 29 a écrit : mar. 18 août 2020 14:32 Magnifique :whoa:
Merci :wink:
romuald
Quelques nouvelles en cette fin d'année de ma petite lionne rouge 8)
Les 520 000 km approche et là voilà en panne avec une entrée d'air dans le circuit de gasoil. J'ai ciblé une durite et la tête de filtre à gasoil que je refais. ( Membrane, joints et clapets). En espérant être sur la bonne voie! :)
La tête de filtre à gasoil
La tête démontée
Un bon décapage
Les clapets et le filtre
La membrane
Je suis à la recherche de joints d'étanchéité ( pas des toriques) pour les remplacer mais ce n'est pas évident de les trouver au détails ( spécifique hydrocarbure) . Ceux reçus dans le kit de réparation sont trop grands.
Si vous avez une idée où je peux m'en procurer des neufs. 8)
Une fois réparée je vous ferais quelques nouvelles photos de ma fidèle 205 :wink:
Re: 205 Sacré Numéro Turbo Diesel Rouge Vallelunga - 519 000 km!
Salut Romuald,
un dieseliste a forcément la bonne dimension .
Content d’avoir des news :bien:
Salut Romuald.
Content d'avoir des nouvelles de ta fidèle et inusable tuture :wink:
Pour tes joints, tu pourrais me communiquer les dimensions, normalement ont doit avoir ce qu'il faut au boulot, alors n'hésite pas... :cote:
romuald
faf 29 a écrit : jeu. 30 déc. 2021 21:47 Salut Romuald,
Salut :)
Pas évident, puisqu'ils ne vendent pas au détail ces joints mais avec le kit de réparation " Tête de filtre à gasoil".
romuald
dami a écrit : jeu. 6 janv. 2022 21:09 Salut Romuald.
Merci pour ton retour:
Oui je continue son entretien. 8)
Si possible pour toi ça serait super :bien:
Tête de filtre à gasoil :
Pour le petit filtre:
1 joint plat (Ø 18mm ext / Ø12mm int / Epaisseur 2mm)
1 joint plat (Ø 16mm ext / Ø9mm int / Epaisseur 2mm)
Pour les clapets anti retour:
2 joints plat (Ø 18mm ext / Ø12mm int / Epaisseur 2mm)
Cuve filtre à gasoil :
Pour la grande vis : (celui qui se situe sous la tête de vis )
1 joint plat fibre je pense (Ø 13mm ext / Ø8mm int)
Merci d'avance :wink:
romuald a écrit : jeu. 6 janv. 2022 21:38
Je regarde ça dans les prochains jours... :cote:
