205 Turbo diesel de 1991.*L'Allemande est rapatriée*
- 205sm
Re: 205 Turbo diesel de 1991.*Ampoule jaunes*
Alors j'ai bien reçu les ampoule H4 100W et les globes.
Une fois monté ca éclaire pas mal,
je décide de sortir la 205 et la rien plus de contact,
le démarreur tourne donc ca vient de la batterie.
Je branche les câble sur le 4x4 et la 205 allume le 4x4 monte un peu dans les tours et va démarrer la 205, elle est repartie.
Je vais donc aller faire une ballade cet après midi pour la recharger. Du coup je resterais donc en ampoule 60 watts
comme a l'origine étant donné que ca ma vidé la batterie.
Je mettrais tout de même les photos tout a l'heure.
florian+205
pas mal les ampoule jaune dans les LP mais je craint que sa fasse plus esthétique que d'éclairé la route
- 205sm
Si j'ai été faire un tour hier soir ca éclaire mieux que les blanche.
- greg205xs
Cool le rendu
Je vais peut-être me laisser tenter par des H4 en 100W également
- 205sm
Sauf que moi les 100 watts ont vidé la batterie du coup je repasse en 60 watts.
- 205sm
Voici les photos des 100 watts avant de démarrer la 205 et que j'aille plus de batterie du coup j'ai remis mes 60 watts avec les globes jaunes.
De quoi cela peut venir que ca m'aille vider la batterie ? Pas assez puissante ?
Gauche en jaune 100 watt/droit en blanc 60 watts
et après la suite en on la connait.
Peut-être une coïncidence si la batterie était âgée et très déchargée.
- 205sm
L'essai c'est fait moteur coupé et c'est justement en voulant démarrer pour vérifier que ca fonctionnait bien également moteur allumé que cela c'est produit. Ma batterie date de décembre 2012.
Alors c'est la cause .
Il ne faut jamais allumer les feux avant le démarrage ou moteur stoppé.
D'où l'utilité du bruiteur oublie des feux.
Il te reste plus qu'à la recharger .
- 205sm
Donc en faite si je les remets et que j'allume mes feux après avoir démarrer la voiture ca marchera ?
Bruiteur de feux oui faut que j'en mette un.
Une batterie en bon état et correctement chargée se décharge en 4/5 heures en oubliant/laissant les veilleuses et codes en fonction.
Là tu as mis plein phares suivi d'un démarrage .
Si après avoir démarré le voyant de la batterie reste allumé c'est qu'elle n'est pas assez chargée.
- 205sm
J'ai donc réessayer et tout fonctionne. Je retiendrait la leçon. Mon voyant de batterie est encore allumé je la ferais donc charger cette nuit.
Je te remercie pour ton aide CEV.
EDIT: Ma p'tite 205 est sous bonne garde a côté de l'Hyundai ix 35.
Sinon c'est ce modèle de rappe que je avoir pour ceux qui ne trouve pas:
Accessoire au catalogue Peugeot.
Dernière modification par 205sm le sam. 6 sept. 2014 18:25, modifié 1 fois.
- duducharles
ta batterie doit être un peu fatiguée
Je ne connais pas de voiture qui en 10 minutes voit sa batterie vidée par l'allumage des feux
- TOM TY
Ouah elle est toute belle !
SI tu veux un relais bruiteur,je dois en avoir un dans le stock
et oui ne pas demarrer avec les phares allumés,les batteries aiment pas trop
- 205sm
Ah oui le bruiteur peut m'intéressé.
Pour la batterie ma fois j'ai été faire mon petit tour du village d'ailleurs on m'entend passé elle a bien redémarrer. Un coup de chargeur cette nuit et c'est repartie.
