[205 GTI 1.9 phase 1] Rosco44 - Mini kit peugeot !
Rosco44
Re: [205 GTI 1.9 phase 1] Restauration : Echappement
Message par Rosco44 »
Fini de manger!!
La suite en image :wink:
Alors déjà dimanche après midi :
donc je mets les tétons de coffre.
juste la partie blanche pour le moment, de quoi faire l'étanchéité.
Ensuite j'attaque le problème de centralisation qui ne fonctionne pas.
Donc je démonte la garniture de portière.
Voila qui prouve une fois de plus que la voiture était blanche à l'origine
Comme c'est étrange.. ce n'est pas branché??
Donc je rebranche.. et ça ne fonctionne toujours pas..
Je fais de même avec la portière droite qui elle, était branchée.
J'attaque donc le faisceau sous le compteur pouvoir s'il n'y a pas quelques chose qui cloche..
Je commence donc à démonté le reste de plastique, et .. c'est quoi ça?
Au passage je change le relais d'essuie glace et l'intermittence refonctionne.
Voila pour dimanche dernier.
Maintenant, l'échappement.
Voici les pièces reçues aujourd'hui, donc l'intermédiaire et divers accessoires d'échappement (silentbloc, colliers, ..)
La bête est prête pour l'opération mais le temps ne s"y prête guère.. de la flotte, et encore de la flotte.. Enfin bon, quand il faut y aller, il faut y aller..
Donc je lève d'abord l'avant, en prenant bien soin de mettre des planches sous les chandelles, de cette manière, aucuns risque que celles-ci s'enfoncent dans le sol plutôt meuble..
Vraiment un temps de chi**
Je vais nettoyer un peu ça avant de remonter le pot.
Mise en place du tuyau
Voici la visserie nécessaire, le tout en neuf évidemment.
A non, j'oublie les petites coupelles... (c'est là qu'un touret avec une brosse serait utile...)
Et je fixe en remontant le tuyau sous la caisse pour qu'il soit bien en position.
Je ne détail pas le reste, ce n'est pas bien compliqué.
donc la ligne complète est remontée, les silentblocs sont changés.
Il ne reste donc qu'à mettre les colliers de serrage tout neufs
Le 1er (bosal)
Et le second (bosal aussi ::d )
Et voila, le monstre retrouve la terre ferme.
on oublie pas de remettre la boite à air.
Et c'est parti dans le bordel, contact!!
Mince, elle ne démarre pas.. batterie trop faible.
Ce n'est pas grave!! car la petite soeur prend bien soin de son ainée et lui donne un coup de pouce!
Et c'est parti.. vrouuuum..
douce musique..
Voila le compteur moteur à peu près chaud.
Donc pour l'échappement, c'est réglé!
Je continue donc sur la centralisation qui ne fonctionne toujours pas..
Je vais vérifier les alimentations.
Sinon, les prochains gros travaux prévus sont pour l'embrayage et la boite de vitesse.
J'espérais ça pour mi janvier, mais ça attendra mi février je pense, à voir selon l'état des finances..
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
franzy
Message par franzy »
Pour diagnostiquer ta panne de centralisation tu peut utiliser les éléments de la SN ! :bien:
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
Rosco44
Pas eu besoin, c'est réglé, c'est bon.
Je suis content que ça fonctionne :D
Des détails quand tout sera remonté (je la prends demain matin pour aller au boulot, elle n'a pas roulé depuis deux semaines)
205 GL de 1987
Rosco44
Re: [205 GTI 1.9 phase 1] Restauration : Echappement fini!
Tout d'abord, voici les pièces qui vont finir à la déchetterie demain :langue:
Ensuite, je continue le problème de centralisation qui ne fonctionne pas.
Alors je vérifie l'alimentation sur la platine à fusible (connecteur bleu 4 voies et fil bleu pour moi (marron pour d'autres)).
J'ai bien 12V
Alors je regarde au vers le connecteur de portière gauche, toujours sur le faisceau habitacle.
Le fil est alors marron sur un connecteur blanc 2 voies.
Toujours 12V
Je redémonte la garniture de porte, je regarde sur le connecteur blanc 2 voies du moteur de centralisation (toujours fil marron) et rien..
Alors je fais un test de continuité entre ce même connecteur et celui qui le relie à l'habitacle.. et .. bingo résistance = l'infini!
J'en déduis que le fil est coupé.. mais où??
Alors je commence à sortir l'ensemble des câbles gainés..
Et voila sur quoi je tombe :suspect:
Et là je comprends mieux pourquoi ça ne fonctionnait pas..
Alors je me prépare à faire une belle soudure.
Je dénude..
Je fais chauffer le fer à souder..
Un peu de gaine thermo..
Et de l'étain (il faut que j'en rachète, il ne me reste plus rien..)
Comme il pleut et qu'il y a du vent, je fais un abri de fortune pour que le fer réussisse à chauffer un minimum, et aussi pour pas être trempé..
Et voila ainsi le "plan de travail"..
Je relie les deux fils dénudés APRES avoir passé la gaine thermo sur l'un des fils (difficile de mettre la gaine thermo une fois que c'est soudé, j'ai déjà essayé.. :gene: )
Je fais chauffer le fil avec le fer et 15 minutes après j'y suis toujours car il fait froid dehors et que le fil à du mal à chauffer..
Mais je fini quand par avoir raison de cette soudure, voila le résultat :
Je regaine ensuite tous les câbles avec du shaterton, remonte le tout et je teste..
"zouip" ça à l'air de fonctionner!
Je vérifie le coffre, la portière passager, et c'est bien fermé, de même lors de l'ouverture.
Donc tout est rentré dans l'ordre, je suis content! :)
Quelques photos pour le fun..
Et voilà! c'est tout pour aujourd'hui!
205 GL de 1987
mister-205
Message par mister-205 »
Bravo, elle avance pas mal cette petite GTI. :bien:
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
samuel205
Message par samuel205 »
Rosco44 a écrit :Et c'est parti.. vrouuuum..
douce musique..
J'entend rien :lol: :lol:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Rosco44
De bonnes nouvelles aujourd'hui!!
Après avoir vu une annonce de LBC portant sur gti 1.6 de 86 à vendre en pièces,
je me suis rendu sur place et voila ce que j'ai pu y trouver :
Cendrier, horloge, divers plastiques manquants ou cassés..
Et un ensemble boite à gant avec TOUTES les fixations en ordre et évidemment une porte de boite à gant ^^
Voilà!
Montage et remplacement de l'ensemble ce week-end je pense avec photos bien entendu :wink:
205 GL de 1987
vic
Message par vic »
Ça bosse pas mal sur cette gti :bien: qui d'ailleurs est belle :coeurs: . En tout cas j'attends les photos du bricolage de ce week end , j'aime bien ça , c'est peut être des détail les plastiques mais sa fait la différence quand ils sont biens
205 XRD
Rosco44
vic a écrit :Ça bosse pas mal sur cette gti :bien: qui d'ailleurs est belle :coeurs: . En tout cas j'attends les photos du bricolage de ce week end , j'aime bien ça , c'est peut être des détail les plastiques mais sa fait la différence quand ils sont biens
:bien: :+1:
205 GL de 1987
Bien les emplettes :bien:
Rosco44
Bon, pour le bricolage des pièces, beaucoup de choses à revoir :
-La porte coté passager est une phase 2 (pas possible de remettre le cache du vitaloni)
-Le ventilateur habitacle HS à remplacer (je vais le chercher demain)
-Horloge et cendrier en place. l'horloge ne fonctionne plus une fois contact mis (fil vert débranché, mais d'où?)
-Allume cigare (modèle rond au lieu de carré donc pas bon) collé au tableau de bord
-Fixation de la planche de bord HS (d'ailleurs, c'est la me*** pour déposer ce tableau de bord à cause du boulon qui se trouve au centre, le pare brise gène)
-Il me manque les chevilles de fixation des poignées de toit arrières
En somme beaucoup de chose à remplacer.
Et j'ai constaté une fuite d'huile, il faut que je regarde d'où elle vient.
Donc pour le moment j'attends de trouver les pièces à remplacer pour remonter le tout une bonne fois pour toutes.
205 GL de 1987
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
belles restauration sur cette GTI :bien:
je vois que t'a acheté une 2° console longue, t'en aurait pas une en rabe par hasard :oops:
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Pour ton cache, c'est du fait que ta porte soit une phase II ? :0
205 GTI de 1986 - 191000kms
Rosco44
J'ai l'impression oui.
En fait, sur les trois tétons du cache, 2 tombent en face des vis de fixation du rétroviseur.
du coup impossible de mettre le cache.
Je me suis posé la question du "pourquoi du comment", et.. c'est ensuite que j'ai remarqué les tétons cassé de cache phase 2 coincés dans la portière(il pètent toujours au démontage).
J'en ai déduit que c'est une portière phase 2.
Et le cache ne se monte pas dessus..
205 GL de 1987
Oui c'est exact, j'avais rencontré le meme problème sur mon ancienne 105 qui avait une portière ph2, sur laquelle j'ai monté un Vitaloni...obligé "d'adapter" la portière...
