205 GR consomme beaucoup trop = 20 litres / 100 km
Fiches Pratiques X
Re: 205 GR consomme beaucoup trop = 20 litres / 100 km
valentin21
Message par valentin21 »
ah oui daccord et ben sa j'avais déjà verifier moteur froid depuis 3 jours et y a rien qui coulais ;)
205 GR de 1985 - 150000kms
valentin21 a écrit :ah oui daccord et ben sa j'avais déjà verifier moteur froid depuis 3 jours et y a rien qui coulais ;)
En route ? :?
valentin21
Non non le moteur non démarré ;)
valentin21 a écrit :Non non le moteur non démarré ;)
Ben c'est moteur en route qu'il faut voir, comme je te l'ai expliqué plus haut. :roll:
MOTEUR FROID ET EN ROUTE. :0
valentin21
bah jai fait les 2 et y avais rien ^^
JPB a écrit :Je t'ai bien précisé que ce contrôle se fait moteur FROID ET EN MARCHE. :?
A chaud, ça s'évapore en même temps que ça fuit. :)
Ca, c'est pour la POMPE, pas le carburateur. :?
ça s'évapore et tu peux avoir une boule de feu en guise de 205 aussi :gene:
à vérifier d’urgence donc :wink:
valentin21
Oui je vais verifier sa demain je pense ;)
TKN
Message par TKN »
Salut à tous! :)
Je m'excuse d'avance pour mon petit HS mais il y a un petit detail qui m'intrigue... :cote:
J'ai une GR essence de 1986, et en regardant les photo du moteur de valentin21 j'ai remarqué qu'il avait un filtre à essence alors que moi je n'en ai pas... :suspect:
C'est normal ou pas?
Bonne journée a tous!
Pas de lien Moteur: 1.3 de 65 (G1)
205 SR de 1987 - 150000kms
205 GR de 1986 - 101000kms
D'origine, pas de filtre. C'est une crépine qui se trouve dans la pompe elle-même. :wink:
stephanelegone
Message par stephanelegone »
mais rien ne t'empeches de couper ta durite et d'en placer un...
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
stephanelegone a écrit :mais rien ne t'empeches de couper ta durite et d'en placer un...
A condition de le mettre au bon endroit et dans le bon sens. :)
Il y avait aussi un filtre en sortie de réservoir je crois :)
Normalement il y a une flèche sur le filtre indiquant le sens du montage.
Toujours la mettre en direction du carburateur.
Sinon il existe 2 modèles de filtre Essence universel.
Pour les 205 de plus de 1200 cm3 c'est celui ci :
En dessous de 1200 cm3 c'est le même que celui qui est en place sur ta 205.
Au reste , un filtre se place avant l'aspiration d'une pompe et non après son refoulement.
Placé après ça ne sert pas à grand chose sinon mettre le filtre en pression.
TKN
Message par TKN »
Et c'est mieux d'en mettre un?
Revenir à « X Essence »
