[JMKE] 205 Rallye .
pat76
Re: [JMK']205 Rallye de 88 ça continu
Message par pat76 »
:whoa: un boulot de " fou " !! :rirejaune: mais avec ton serieux ...je sais que le résultat final sera à la hauteur de tes espérances!! :bien:
205 GRD de 1992 - 376700kms
JMKE
Re: [JMK']205 Rallye de 88 ; baie de pare brise
Message par JMKE »
merci Pat'
cet après midi je suis allé dépointer et couper la traverse inférieur de baie de pare brise sur la rouge, il s'agit en faite d'une junior, enfin s'agissait car la elle ressemble plus a grand chose! ::d
Même le casseur m'a dit; mais tu vas me la dépouiller celle là!
Par contre y'a un client qui m'a demander ce que je faisais et une fois que je lui es expliquer , il m'a répondu: ah bon ça se récupère des morceaux comme ça? (garde la pêche mr) :bien:
Donc là elle a pris la place de celle pourrie, après ajustement je suis en phase soudure, y'a beaucoup de trou en faite!
les photos arrivent ...
205 GRD
205 Rallye de 1988
Concernant le remplacement de l'aile intérieur gauche je me suis toujours demandé ce que cela donnait question résistance
J'hésite à faire comme toi sur mon aile qui a pris un grand coup dans le nez
Sinon chapeau bas et félicitation pour le travail
JMKE
Message par JMKE »
ben écoute, j'ai pas du tout touché au longeron. vu le nombre de point de soudure d'origine, si tu en remet autant, ça bouge pas du tout , j'ai testé et approuvé
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
dépose de la traverse d'origine:
les restes de la traverse:
récupération sur la donneuse:
une autre vue de ce qu'elle avait déjà subit:
une fois rentré, ajustement mise en place sur la rallye;
j'en ai profité par passer de l'antirouille dessous
soudure:
bouchonnage des anciennes soudures:
passage grossiers d'antirouille:
maintenant faut bouché les trous jusqu'à l'autre bout!
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Re: [JMK']205 Rallye de 88 ; baie de pare brise ok
Message par JMKE »
les soudures sont finies , meulées, étamées, antirouillées!
meulage des soudures:
une fois fait:
une fois l'étain posé et meulé:
voilà, passage de l'antirouille:
voilà une bonne chose de faite, maintenant il va falloir déposé les trains et le réservoir afin d'attaquer le plancher, encore du boulot en vue!
205 GRD
205 Rallye de 1988
Oui mais c'est trop beau ! :bien:
Que comptes-tu faire du toit ouvrant ? Tu le supprimes ? :)
JMKE
Message par JMKE »
Pour le toit ouvrant je comptais le remplacer par un TOP d'origine mais après essai , le trou qui a était fait est trop grand en largeur ! Et comme je m'en sens pas capable de le reboucher , je vais donc remettre celui qui y était . Merci pour ton com
205 GRD
205 Rallye de 1988
Il n'y a pas moyen de reboucher en y soudant un morceau de toit (de la junior rouge par exemple) ? ::d
Vraiment je trouve dommage de refaire une rallye aussi bien et de garder ce toit adaptable... :roll:
JUJUROADY a écrit :Pour le toit ouvrant je comptais le remplacer par un TOP d'origine mais après essai , le trou qui a était fait est trop grand en largeur ! Et comme je m'en sens pas capable de le reboucher , je vais donc remettre celui qui y était . Merci pour ton com
Et pour le TOP d'origine, si tu n'as pas les rivets borgnes pour les vis, ni la traverse de toit c'est tendu.
Sinon je suis époustouflé par ton travail. HALLUCINANT :bien: :bien:
JMKE
Message par JMKE »
oui, je sais bien mais je m'en sent pas capable, j'ai trop peur de déformé le pavillon .
pour le top j'avais tout sous la main
205 GRD
205 Rallye de 1988
Et si tu changes le pavillon complet, ce ne serait pas plus simple puisque tu repeinds la caisse complète... :)
soni35
Message par soni35 »
:whoa: Tu bosse a "7 jours pour tout changer" Ou quoi ? :mrgreen:
C'est bien c'est beau c'est propre :bien:
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
JMKE
Message par JMKE »
merci!
pour la tolerie, j'ai tout sous la main donc quand j'ai du temps je bosses dessus.
après ça risque d'être plus lent quand il faudra commencer a commander des pièces neuves.
mais bon y'a toujours plein de pièces a nettoyer; peindre pour les préparées au remontage.
205 GRD
205 Rallye de 1988
Ça avance sacrément vite ! :shock:
Réfléchis bien pour cette histoire de toit ouvrant, une vraie Rallye en est dépourvue à l'origine.
Après, si tu ne comptes jamais la vendre, ça a moins d'importance. :wink:
