Grincheuse - 205 Green - AM90 - Clemsky28 -
clemsky28
Re: 205 Green - AM90 - Clemsky28 - *Travaux en cours*
Message par clemsky28 »
Une grosse mission, mais la motivation est plus que là :)
C'est prévu, demain je prends des photos quand je la monte sur le pont :bien:
Vous aurez droit a un joli avant/après :wink:
Dernière modification par clemsky28 le mer. 18 sept. 2013 09:02, modifié 2 fois.
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
clemsky28
Re: Re: 205 Green - AM90 - Clemsky28 - *Travaux en cours*
Je passe rapide pendant ma pause dejeuner.
Donc la distribution a été faite ce matin, par contre pour un soucis de place, l'embrayage ne sera remplacé que la semaine prochaine :bien:
Quelques photos au passage :
Pendant le nettoyage. Je ne savais pas que le bloc était couleur alu, j'ai toujours pensé qu'il était couleur huile :lol:
Le kit distribution neuf:
Mauvaise nouvelle concernant mon train arrière :? Jugez par vous même :?
Aussi je m'étonnais d'un suintement autour du filtre à huile, logique puisque celui monté était trop grand :shock: Le joint était limite et du coup ça suintais :?
Donc la distribution est remonté, c'est purgé (difficilement j'ai du prendre un appareil de mise sous pression) ainsi que la vidange, plus qu'a tendre la courroie d'alternateur et mettre en route :bien:
Une fois la voiture sortie du garage je re-démonterais l'alternateur de je vais peindre ses supports etc...bref encore un peut de taff' :)
clemsky28
Alors j'ai profité d'un peut de temps pour changer mes clignos et la calandre par celle que j'ai repeint dernièrement.
Avant:
Après:
Des avis ? Est ce que la différence de teinte choques ou pas ? moi perso je ne trouves pas :0
Le moteur avec ses nouvelles pièces (carter de distri nettoyé, durite entre pompe et carbu nettoyée et filtre ç air neuf)
Je vous rassure, il y a encore du nettoyage de prévu, je ne vais pas la laisser ainsi la pauvre :wink:
Sinon je vous avait dit qu'elle était passé au CT avec un taux de CO de 0.40, personne n'avait remarqué que c'était très bas :?
J'en ai parlé aux gars qui bossaient la ou j'ai fait les travaux, et ils m'ont dit de régler a 2.5 en retirant le reniflard d'huile (juste le temps du réglage) de cette façon, la voiture marchera bien et consommera moins.
L'appareil de pollution du garage étant en panne, un des gars m'a aidé a approcher le réglage de la richesse, j'ai desserré la vis de presque un tour et demi :shock:
Là le ralenti un peut "brouteux" c'est transformé en un beau ralenti bien stable et ronronnant. En allant l'essayer ce soir, j'ai effectivement remarqué que la voiture marchait beaucoup mieux. Avec des bougies neuves tout les filtres neufs (sauf filtre à essence qu'il faut que je fasse après demain), a peine a mis pédale j'ai l'impression d'être au plancher :lol:
C'est pas un 3,8l Porsche non plus mais ça a la pêche mon petit TU3A :bien:
Une petite photo prise ce soir après sa sortie du garage, si il ne pleut pas jeudi elle aura droit a un bon coup de nettoyage (sur le trottoir certes mais on s'en fout :lol: ) et j'en profiterai pour peindre les pièces dont je n'ai pas eu le temps aujourd'hui :bien:
Dernière modification par clemsky28 le lun. 23 sept. 2013 11:54, modifié 1 fois.
clemsky28
Bon j'ai un peut bossé sur la Green aujourd'hui :)
Voyez par vous même:
Avant:
Pièces démontées:
Prêtes pour l’apprêt anti-rouille et la peinture:
Dépose du pare-chaleur (une vis a cassé au démontage :? ) :
Pose du nouveau pare-chaleur repeint:
Ce n'est peut être pas très flagrant mais j'ai passé un coup de nettoyage (un coup de nettoyant jante et pulvérisateur de jardin pour rincer à 3bar, ça fait l'effet d'un karcher, beaucoup moins efficace certes mais pratique pour les endroits délicats tels qu'ici):
Et pose d'un accessoire qui me fait très plaisir ::d :
Pour finir une "belle photo":
Jolie la jupe !
Par contre n'hésite pas à refaire les trous latéraux supérieurs pour bien la positionner sous le pare-choc. Dans cette position là, elle est prévue avec les élargisseurs d'ailes et c'est pas top...
Tu me suis ? :cote:
clemsky28
Oui oui je te suis Chapi, j'y ai deja pensé :wink:
Comme le parechoc est cassé, ça ne se voit pas sur les photos mais je t'en ferai demain matin pour que tu vois, ons 'en rends compte car on a l'impression que la calandre est de travers, or c'est le pare-choc qui est en travers :?
Il va falloir que je le répare et donc que je redépose, je ferai donc des trous oblongs a ce moment là :wink:
Et en plus quand j'ai posé la jupe cette après midi je n'avais pas la perceuse a portée de main :gene:
OK ça marche ! :wink:
maltais95
Message par maltais95 »
le pare-choc est différent quand on a une jupe?
Lors de ton nettoyage moteur vérifie qu'il n'y a pas d'eau stagnante au niveau des phares!
clemsky28
Non mais c'est juste que ma jupe est une jupe de GTI, et comme les GTI ont des pare-chocs différents (plus larges) a cause des élargisseurs il faut que j'ajuste ma jupe pour qu’elle tombe juste avec mon pare-chocs :bien:
clemsky28
Salut a tous, y a du nouveau ::d
Hier j'ai remonté mes pièces fraichement repeintes ::d
Voyez par vous même :wink:
Ensuite aujourd'hui j'ai commencé mon embrayage au garage :)
J'ai du laisser de coté car le joint spi de vilebrequin coté volant moteur commence à suinter et je ne l'avais pas acheté donc j'ai du attendre que a mère aille me l'acheter en rentrant du boulot.
Du coup j'attaque le remontage demain :)
La butée a usiné la diaphragme d'un demi millimètre, je vous ferais des photos plus détaillées quand la voiture sera a la maison :wink:
Le début de suintement, attention ce qui est gras en dessous c'est parce que 'javais commencé a nettoyé :wink:
Avant:
Après :
J'aurais pu nettoyé mieux que ça mais j'y ai déjà passé quasiment deux heures, a genoux dehors avec une brosse a dents, une petite brosse métallique, un peut d'essence et j'ai vidé 2 bombes de net' frein :lol:
Voila pour aujourd'hui, le reste demain une fois tout remonté :wink:
maltais95
avec une brosse à dent tu as dû galérer surtout avec du nettoyant frein, il vaut mieux utiliser un dégraissant industriel avec un karcher ou brosse à linge, tu n'as pas sa dans ton garage?
clemsky28
Non j'ai fait aussi avec un toute petite brosse métallique et un pot plein d'essence.
Ça s'est plutôt bien fait en fait :bien:
Bin j'aurais même pu rincer au karcher mais j'y tenais pas de trop, peur de mettre de la flotte dans la boite avec :?
Beau boulot mon cher Clem ! :bien:
Et y a pas à dire, les antibrouillards jaune, ça en jette 8)
clemsky28
Merci duduch' ::d
Oui c'est vrai avec le "tout blanc" les AB jaunes et les clignos oranges ça donne un visu magnifique je trouve :)
juju62460
Message par juju62460 »
Beau boulot :bien:
Avec les clignotants ça ressort plus avec le blanc :bien:
Couleur: Gris flandres (M1YN)
205 GL de 1988 - 150000kms
