Tu peux venir chez moi !atschoum88 a écrit :oui, je savais plus trop quoi faire sur mes voitures
205 XRA AM88 - Petit travaux, la routine
- dami
Re: La nouvelle lionne est là, 205 XRA AM88
- atschoum88
tu es certainement plus compétent
- atschoum88
bon ce matin mauvaise surprise en nettoyant le moteur
c'est pas un G1
code moteur E1A, donc E1 de 1.1 55 ch de 309. Je comprend mieux pourquoi j'avais un carbu de 309 maintenant
Pour l'instant je vais la laisser comme ça, vu que y'a pas de frais sur le moteur hormis une réfection du carbu. Comme la carte grise est noté MOD je reste dans la légalité, mais ça fait chier
Donc ben j'aurais plus qu'à me mettre en quête d'un G1 à l'occasion, mais pas tout de suite. Les finances le supporteraient pas
c'est pas un G1
- greg205xs
Arf c'est pas cool
- Zeratul
Dommage
Heureusement que la carte grise porte la mention MOD
- atschoum88
oui dommage, mais bon je me régale déjà bien avec le E1, et y'a pas beaucoup de taf donc ça va
mais c'est clair que dès que je peux lui remettre un G1 j'hésite pas
- atschoum88
hop, aujourd'hui petit nettoyage du E1, il a quand même meilleure mine
prochaine étape, remonter le carbu
- atschoum88
hop, aujourd'hui me suis attaqué à la vidange huile et LDR, par 0°C et sous la neige
voici tout d'abord la réfection du carbu
A l'origine, c'était bien crade
On démonte
Puis on refait
Ensuite on s'attaque au bocal de LDR, bien crade lui aussi
Et le voici tout propre
Et voilà ce que j'ai enlevé
Idem dans le circuit
Maintenant c'est tout propre
Et une petite photo sous la neige
On démonte
Puis on refait
- dami
Bon boulot
Moi aussi j'ai été surpris par la neige en bricolant sur Miss Samba
Mais fort heureusement j'ai réussi a tout remonté correctement...
- dami
Moi je lui referais une bonne vidange du LDR dans 1500 kms environ, vu la gueule de celui-ci, le nouveau va se re-salire vite fait.
- atschoum88
c'est prévu, là on va dire que c'était une première cure, pour qu'elle puisse affronter sereinement la route demain
- atschoum88
bon j'ai du couillé quelque part. Ca merde
pas de soucis à l'arrêt, ralenti stable. Je roule, je pousse la 3e jusqu'à 70, et là c'est le drame, plus de puissance. Elle cafouille, a des raté comme si elle allait tomber en panne d'essence. Et si j'écrase le champignon, ça empire au point que le moteur semble vouloir caler.
Alors vu que j'ai touché au carbu, je me dis que j'ai peut-être remonté un truc pas comme il faut (entre autre une p... de bille qui s'est coincé dans son logement prévue, sauf que j'avais pas mis le ressort derrière
Ou alors la pompe qui merde ou les bougies...
A voir, je vais déjà me pencher sur l'Automatic pour trouver cette p... de panne
- 205sm
chouette boulot!
- atschoum88
dans la série "une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule", je vous présente la fille
en voulant démonter les bougies pour les vérifier, celle de gauche cassé. Il n reste plus que l'écrou sur la culasse, mais on dirait qu'elle tourne dans le vide. Bref elle veut pas venir.
La 2e c'est pas mieux, vu comme elle est de travers. D'ici à ce qu'elle ait été montée à faux filet y'a pas des km
Et les deux dernières voulaient pas bouger, comme ça...
Donc je vais mettre en stand-by la restauration de la S, et si je trouve pas un truc pour virer les bougies, je lui colle le G1 que j'ai trouvé sur le net.
Non mais !
Non mais !
- Stabak
Ah bordel de m**de!
Ca craint ça.
C'est toi qui les avais monté avant? Car comme tu dis soit elles ont été monté avec un mauvais filet (surprenant mais c'est possible) ou alors soit elles ont été trop serrées et le avec le temps, le chaud et tout le filet à cédé...
J'espère pour toi que tu trouveras une solution à tout ca :/
Ca craint ça.
