[Kinko] 205 Green 5 Portes 89 [RIP]
Kinko
Re: [Kinko] 205 Green 5 Portes 89
Message par Kinko »
Merci clemsky28 pour l'analyse, après contrôle l’agrafe est bien en place. Il est vrai qu'on la distingue très mal sur la photo.
Bon, aujourd'hui fut un long combat et je n'en suis pas sorti grand vainqueur comme je l'aurais aimé.
Ce matin, je passe chercher ma commande. Nous avons donc,
1 couvercle de pompe à eau,
Son joint,
et un joint d'embase pour remplacer le carbu.
J'arrive et j'attaque donc en me fesant de la place :
Je débranche la batterie,
Je démonte tout le boitier d'air. On y voit déja plus clair
Pour me faire la main je vais voir la donneuse et j'essai de démonter le couvercle. Je le pete :
Une vue du poste de travail :
Bon, j'ai une des vis qui tient le pot intermediaire et le col de cygne ensemble qui s'est faite la malle.
Je me dis qu'avec la place que j'ai, c'est maintenant qu'il faut que je m'en occuper. Puis ça va me prendre 2 minutes, mettre une vis, j'suis pas non plus un crétin...
Bon, j'y arrive pas, comme si la vis était trop courte. Je me dis donc que je vais serrer un peu plus l'autre pour me permettre de fixer ma vis. En serrant, ca a bouffé le filetage et la 2 ème vis s'est barrée, j'ai l’intermédiaire sur le berceau.
Je bataille, je me met d'un coté, de l'autre, de face, dessous... Je n'y arrive pas. Grrr j'envoie une bouteille à la mer, ou plutot, un MP à notre cher JPB pour savoir quoi faire. Quelques temps après il m'appel donc et me donne quelques conseils.
Je m'énèrve un bon coup, j'force tant que j'suis bête et j'arrive à remettre la vis qui tenait avant.
Ca a tenu jusque là, et ben ok, on reste comme ça :0
J'ai également un soucis avec mon collecteur d'admission, en le déposant, son joint s'est tout émietté :
Je me demande comment je vais remonter tout ça de manière étanche :s
Je m'occupe du couvercle donc, ce pourquoi j'ai démonter tout ce bazar après tout. En effet c'est pas simple de le sortir, il fait le sortir en le dévissant. Le hic, ce con tape dans une vis... Je la vire et ça passe. Super !
Je pense après examen que ma perte de liquide ne devait pas venir de là mais plutôt du collecteur, vu l'état du joint et les traces blanches :
J'appel un magasin proche savoir s'ils en ont, "non", des feuilles de joints pour le découper moi même "non". Me v'la dans de beaux draps...
JPB m'as dis au téléphone que le collecteur se montait à la pâte à joint.
J'appel peugeot pour savoir s'ils peuvent m'en vendre 1 tube. C'est OK mais je dois attendre d'avoir le véhicule de ma mère et donc qu'elle rentre du boulot. Je nettoie donc les portées de joints en l'attendant.
15h30 la voici. Je pars donc puis je m'y remet...
Je remonte donc ce fichu collecteur, un peu à taton avec la pâte, je n'en ai jamais utilisé.
Je monte, je serre. Je me dis qu'il faut que sa sèche. En fait, ça a pris que quelques minutes. C'est dingue :bien:
Je monte le carbu révisé.
Je fais un rincage, purge à l'eau distillé pour rincer et traquer une éventuelle fuite.
RAS.
Je recommence donc avec du liquide de refroidissement.
Le ralenti est pas mal :
http://www.youtube.com/watch?v=E7zb2SAC ... e=youtu.be
Malheureusement, ça n'est qu'un mirage. En effet, dès le premier coup de gaz donné, la voiture monte en régime puis redescend. Elle cale.
Je tâtonne un peu la vis de ralenti, ça change rien. :-(:
J’accélère, ça cale.
Je tâtonne, je bouge la richesse (en mémorisant la position de départ)
Je n'arrive à rien changer. Je met un coup de gaz, elle cale. Je redémarre, elle me met un ralenti à 2000 tr. Alors que juste avant non. Que se passe t'il ?
Je redescend un ralenti normal. Elle n'est plus stable. Je remet la richesse comme à l'origine. C'est pas terrible non plus. J'essai de bouger un peu la vis. J'arrive à rien.
Elle cale. Je redémarre, elle tourne comme une horloge. Puis broute un peu à 2 doigt de caler j'augmente le ralenti... Bon après pas mal de bataille, elle tient un ralenti quasi stable et au régime correct. Le mieux est l’ennemi du bien, j'en ai eu l'exemple avec cette fichu vis d'échappement. Je laisse comme ça, elle tourne mieux qu'avant, c'est cool.
Je prend l'autoroute et rentre chez moi. Je sort, je suis en ville. Je m'arrête à un feu. Elle se remet à faire un ralenti de misère et calle. Bordel de merde je commence à fatiguer là...
Je redémarre et "gère" un ralenti accéléré à la pédale. Elle me le fait à tous les arrêts. J'arrive chez moi je la gare j'ouvre le capot, maintenant elle tient le ralenti. C'quoi c'bazard :roll:
Je verrai ce qu'elle dit demain matin au démarrage et son comportement sur la route pour aller bosser.
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
:lol: un vrai sketch ton histoire quand même. Mais avoue le, elle ne ferait rien, tu te ferais chier::d .
clemsky28
Message par clemsky28 »
Peut être une prise d'air ;)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
domdej
Re: [Kinko] 205 Green 5 Portes 89 Photos du 11-04
Message par domdej »
Edi a écrit :Voila,
Je suis à bout des 49 pages :)))) oufff quelle histoire.
BRAVO Pierre ;) J'espère que j'aurais l'occasion de la voir ta green un jour et de faire ta connaissance en personne.
A bientôt
Pareil, j'espère te voir le weekend du 15, un passionné de plus .... :bien:
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
domdej
Pour ton ralenti, tu es sur qu'il n'y a pas une mer.. qui voyage dans le carbu et bouche le gicleur de ralenti?
Pour la prise d'air pulvérise du start pilote ou autre sur le carbu et sur l'embase pour détecter une prise d'air... Souvent c'est la semelle qui est voilé ou le joint d'embase qui n'est pas étanche.
Kinko
Message par Kinko »
Non je n'en suis pas sur en effet... Je redémonterai pour voir.
Par contre, pour ma fuite d'eau. Je me demande en fait si ce n'est pas le joint de culasse :(
En effet, j'ai voulu controler si c'était mouillé à l'arrière de mon collecteur d'admission pour voir si mon travail de mardi a fait quelque chose (Même si j'avais jamais vu couler à cet endroit et qu'à chaque fois que je regardai c'était sec...)
Et en fait la trace de liquide de refroidissement n'était pas au collecteur d'admission mais au niveau du joint de culasse :
Sinon, ma bonne nouvelle du jour... :
Elle a besoin d'un coup de frais. Je vais moi aussi entrer dans le cercle des gens en cours de resto' seulement moi c'est à l'échelle en dessous ::d
Elle est allégée :
J'ai donc bien fais de pas démonter mon attelage, je l'savais qu'un jour il me servirai ! :bien:
Ca tombe à pic quand j'en avais "besoin" en plus :)
205 GRD
foksaronfle
Message par foksaronfle »
Vraiment jolie cette green! une astuce pour les joints tu peux utiliser des pochettes range document cartonnées.je faisais ça à l'epoque sur mes mob et ça marchait très bien :bien:
205 Green de 1990
205 Rallye de 1989 - 197000kms
Kinko
Message par Kinko »
Le copain de ma mère m'a dit qu'il avait tout ce qu'il faut pour faire des joints (papier, emporte pieces...)
205 GRD
domdej
Un joint de culasse qui fuit comme ça, jamais vu... Il n'y a pas un e durite qui passe par là? Chauffage ou autre.
tu as de l'eau dans l'huile? Est ce qu'elle fume blanc?... Je vois plutôt une fuite soit d'un raccord ou d'une cloche ou durite.. :cote:
Mais bon il n'y a qu'une photo , et je ne suis pas devant la voiture. :0
Kinko
Message par Kinko »
Tu aura l'occas' d'y être la semaine prochaine chez JPB
Non, rien de tout ça.
205 GRD
domdej
Kinko a écrit :Tu aura l'occas' d'y être la semaine prochaine chez JPB
Oui j'y serai avec l'Indiana du samedi vers 17h00 jusqu'à dimanche vers 16h00 .
Kinko
Message par Kinko »
Ah, ben pas sur qu'on se voit :( pour l'instant je pense n'y être que jeudi et vendredi matin pour rentrer chez moi au soir.
205 GRD
domdej
Jeudi il doit avoir un barbecue chez les 306 cab, si il n'a pas lieu j'essaierai de passer...;
florian+205
Message par florian+205 »
je ne voudrai cassé ton morale
mais je crois que tu as un joint de culasse :roll:
Description: toute option :p
Kinko
Message par Kinko »
Ca tombe bien fou du puis sera au barbeuc' et c'est lui qui a fait la fiche pour son échange. Il pourra me faire un tuto live :lol:
205 GRD
