Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Oplop
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Message par Oplop »
chtit205 a écrit :c'est pas percer jusqu'au toit ? non parce que ça pourrait etre ça aussi :lol:
Non non :lol: Par contre impossible de dévisser ces attaches noir ! :pascontent:
yannick81 a écrit :ou encore par les gaines passe-fil en caoutchouc à côté des charnières (comme lionos le précisait un peu plus haut)!
J'ai regardé et en effet ça pourrait bien être ça :suspect:
205 Color Line de 1992
Stexx
Message par Stexx »
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur ma 205 (enfin plusieurs mais celui-ci est assez embêtant...).
En nettoyant ma bête hier, j'ai remarqué qu'il y avait des fuites d'eau dedans, au niveau du coin arrière gauche du toi (l'eau tombe sur le haut des sièges arrières :s), ainsi qu'une grosse infiltration venant du coffre.
J'aimerais bien savoir d'ou cela viens, sachant que mon oncle (ancien proprio) avait remarqué ces problème et avait essayé de mettre du joins silicone ou il pouvais, mais sans succès.
Je vais donc tenter de repérer la fuite avec du journal, on verra bien d'où ça vient.
D'avance merci.
205 XL
romuald
Message par romuald »
Stexx a écrit :Bonjour à tous, j'ai un soucis sur ma 205 (enfin plusieurs mais celui-ci est assez embêtant...).
D'avance merci.
Essai de mettre des photos de ta 205 afin de voir si déjà il n y' aurai pas de soucis coté carrosserie. :wink:
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
surfinxscape
Message par surfinxscape »
une fuite au hayon, le joint monté a l'envers (les trous vers l'interieur) par l'ancien proprio. resolue :mrgreen:
une fuite a l'avant gauche, je vais demonter la baie de pare brise et rebalancer de la flotte.
(j'ai enlevé le cache du montant gauche, la mousse est aussi gorgée d'eau)
coté avant droit me manque t'il un bouchon ?
merci !
surfinxscape
trouvé ce matin : la fuite vient du joint de PB en bas du coté gauche...
lionos
Message par lionos »
Il ne manque pas de bouchon à l'endroit entouré c'est comme ça :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
surfinxscape
merci pour ta réponse Lionos :bien:
j'ai jointé au mastic acrylique, on croise les doigts pour que cela tienne ! en attendant on laisse sécher la thibaude près de la chaudiere avant remontage.
Maximus
Message par Maximus »
Salut a tous, aprés avoir cherché pendant pas mal de temps, j'ai trouvé pourquoi mon coffre avait de l'eau et pourtant ca a abimé ma banquettes arriére :whoa: (l'eau coulait dessous)
Ci joint une photo d'un hayon pour vous montrer d'ou ca fuit.
Ces ouvertures sont bien prévues pour évacuer l'eau?
Mais alors pourquoi ca donne a l'intérieur du coffre? Qu'y a t'il a faire?
Uploaded with ImageShack.us
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Maximus
Non pas d'idées? :cote:
Il faut juste empêcher l'eau d'entrer afin qu'elle ne puisse pas sortir. :lol:
souvent quand l'eau passe par là elle vient d'abord par le joint de la lunette arrière qui avec l'age se décolle
Si c'est comme la mienne tu pousses sur la vitre de l'intérieur (doucement) et tu verras bien si elle bouge
Maximus
JPB a écrit :Il faut juste empêcher l'eau d'entrer afin qu'elle ne puisse pas sortir. :lol:
Merci du conseil JPB :cote:
Ok merci, je vais voir ca, ca se change facilement ce joint?
J'avais jamais pensé a regarder a ce niveau
tendione
Message par tendione »
bonjour à tous..
j'ai toujours et encore ce problème d'entrée d'eau récurrent..
la feutrine intérieure du toit est mouillée du millieu du parebrise (côté passager) jusqu'à la poignée pour se tenir en haut de la portière AV côté passager. Vérifier joint antenne (OK) colmater joint parebrise (OK) joints poignée TO ok.. depuis hier j'ai le siège avant conducteur mouillé et pas qu'un peu..
je ne sais plus à quel saint me vouer.. alors que faire.. une idée.. TO j'en doute fort.. :suspect:
cuda47
Message par cuda47 »
Bonsoir à tous,
bon, ben comme les copains, j'ai des entrées d'eau dans ma 205 :oops:
J'ai cherché un peu partout, mais je cale...
J'ai mis du PQ pour suivre l'entrée, il semblerait que cela vienne au niveau du raccordement au seuil du hayon. Cela fil le long de la joue d'aile:
Mais, l'isolant de coffre est mouillé comme si c'était ses attaches qui prenaient l'eau, sauf qu'elles sont bien étanches...
J'ai aussi de l'eau sous l'emplacement de banquette arrière (j'ai une Xad), mais j'ai pas trouvé le cheminement:
Des idées?
Description: Xad BV4 avec PC de D-Turbo, console longue.
205 XAD de 1991 - 323000kms
Regarde au niveau du contour de ta serrure de coffre ! :cote: Souvent le joint est HS et il faut le refaire... En tout cas ton problème vient du hayon. Le joint de contour est bon également ?
Je reste sur mon idée de serrure car j'ai eu le même problème sur Juju et l'entrée d'eau venait de la serrure... :mrgreen:
