Bon ba je sais ce qu'il me reste a faire, au moins j'ai trouvé rapidement la fuite
Le topic des entrées d'eau sur nos 205
- Maximus
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Bien vu maltais95, je viens de démonter mon autoradio et j'avais des gouttes de LDR dessus, en ce moment il fait froid alors j'ai toujours le chauffage et je trouvais que des fois ca sentais une drôle d'odeur, de plus mon LDR baissait alors que d’habitude il ne bouge jamais.
maltais95
- matoto1
Je viens de deceler une eventuelle entrée d'eau, vu les fort vent et fortes pluie qui on balayé la Bretagne, j'avais de la pluie qui etait passe a travers le joint du coffre,resultat un petit filet d'eau sur la lunette arriere
- Peugeot-hy
Bonjour maximus j'ai eu le même problème résolu il y a peu infiltration d'eau par l'antenne radio
a voir changer le joint ou remplacer par du silicone
Cordialement
- Maximus
Salut, merci pour tes infos mais en faite c'était le radiateur de chauffage
Yohan
Bonjour à tous, je suis dans le même cas que vous m'a 205 prend l'eau certainement par l'aile car l'eau coule le long de la poignée de capot. Mais ce que je ne comprend pas c'est que les bouchons dans l'aile sont plein... C'est à dire que je n'ai pas de croix pour l'évacuation... Est ce normal?
Merci pour votre aide.
Bonjour,Yohan a écrit :Bonjour à tous, je suis dans le même cas que vous m'a 205 prend l'eau certainement par l'aile car l'eau coule le long de la poignée de capot. Mais ce que je ne comprend pas c'est que les bouchons dans l'aile sont plein... C'est à dire que je n'ai pas de croix pour l'évacuation... Est ce normal?
Je viens de regarder sur la mienne et sur les ailes AV ,il y a 2 bouchons sur 3 de percés.
Seul celui qui est situé le plus près du sol ne l'est pas .
Concernant les ailes AR il y en a 2 dans chaque et tous les 2 sont percés.
Normalement ça devrait être percé pour l'écoulement de l'eau.
Cela m'aura permis de constater des éclats de gravillons aux bas des ailes avec début de corrosion.
Je vais donc traiter sous peu en profitant de ce beau temps.
J'espère que tu trouveras très rapidement la cause de ton entrée d'eau.
Bonne continuation.
Dernière modification par Invité le mar. 11 sept. 2012 23:10, modifié 1 fois.
ywok59
salut a tous je suis en pleine rénovation de ma pepette 205 génération 3 portes 1.8d
et moi aussi problème d infiltration derrière le siège passager
il me semble que l eau vienne du contour d aile arrière
j ai vue cela en démontant le petit panneau ou ce trouve le cendrier et l enrouleur de ceinture il y avait de la boue et poussière
si ça peut vous aider
maltais95
Tu as vérifié si tu avais de l'eau dans le coffre?
ywok59
en faite je pense que l eau venaient du joint de la vitre arrière
j ai tout démonté nettoyé et pour l instant plus d infiltration d eau
- yannick81
Salut!
C'est vraiment insupportable ces entrées d'eau. J'en ai une dans le hayon depuis le début et je désespère de trouver par où l'eau se fraye un chemin. Test du jet d'eau fait, la tête dans le hayon avec la frontale je ne vois rien. Il faudrait une caméra endoscopique!
Bientôt la lunette arrière sera changée (proprement!) par une teintée (les autres vitres c'est déjà fait), le gicleur de lave-glace remplacé car il est fendu, j'ai refait X fois le joint de serrure de coffre, les passe-fils en haut du hayon sont OK, la fixation de rape condamné avec un sacré joint...
Bref, on va voir.
Bref, on va voir.
maltais95
tu as changé le joint du coffre?
PAs d'eau qui rentre par le bras d'essuie glace?
- Maximus
Regarde mes photos dans cette page ici http://www.planete-205.com/communaute/p ... 2-810.htmlyannick81 a écrit :Salut!
Bref, on va voir.
- HUBERIV
SalutMaximus a écrit :Regarde mes photos dans cette page ici http://www.planete-205.com/communaute/p ... 2-810.htmlyannick81 a écrit :Salut!
Bref, on va voir.
j'ai eu ce problème sur 2 voitures et en fait c'est le joint de la vitre arrière qui laisse passer l'eau
solution : décoller et recoller la vitre arrière mais c'est pas facile
autre infiltration que je viens de découvrir : l'espace ebntre la garniture arrire et l'aile arrière : en fait le joint d'aile arrière avec la caisse est mort
il faut que je trouve du joint en cartouche mais pour l'instant rien chez norauto et d'autres si vous savez où acheter cela merci
Avec ce mastic colle polyuréthane ,on le trouve dans les grandes surfaces de bricolage.
Existe en blanc/gris/noir et rouge brique.
Peut-être peint dans un autre coloris le cas échéant.
8/10 euros la cartouche.
C'est étanche et reste assez souple dans le temps.
