[Mickael205] Ma 205 Forever TD
- fou du puits
- Mickael205
- Mickael205
- elmarocco
- Mickael205
- Mickael205
- XR138
La réduction pour le soufre c'est pour la pollution.
Donc aucun gain en consomation ou performance à attendre.
La baisse de quantité de soufre a débuté depuit les annèes 90.
Je crois que le taux doit encore baissé en 2008 ou 2009.
Niveau moteur cela ne peut faire que du bien surtout pour les versions catalysée .
XR138
XR138
- Mickael205
- Van Fannel
- Mickael205
- Mickael205
- Mickael205
Et bien aujourd'hui, enfin, depuis ce we, c'est une fuite d'huile qui vient me faire ch...
Apparament ça fuierais au niveau du joint spy du vilbrequin.
Donc on va se refaire une distrib avec tout ce qui va bien. Elle avait juste 30000 km.
Je doit aussi changer une durite d'huile, celle qui va du carter de tout en haut (j'ai perdu le nom), à la jauge à huile et le tendeur de l'alternateur.
Sinon, elle continue à perdre de la puissance doucement mais surement, je pense peut être à la PI.
Il y a un mec ici qui a eu un problème similaire, mais je ne sais plus qui.
Il avait changé une membrane, mais ou?
Si l'un d'entre vous a des infos, merci.
- Mickael205
- Mickael205
Bon, je sort de chez peugeot, la pompe lucas en ES est à 1100€.
Comme je ne suis pas non plus certain qu'elle est entrain de mourrir, ça fait un peu mal.
Sinon, un injecteur c'est plus raisonable c'est 40€.
Donc je vais apporter mes injecteurs et peut etre ma pompe à réviser dans un endroit spécialisé.
Pour la pompe, je vais déjà changer la membrane si je peu la trouver séparément.
