[ELEC-Fiche] Remplacement alternateur et courroie sur XU-TU
- vaval205
Re: [ELEC-Fiche] Remplacement alternateur et courroie sur XU
Concernant la courroie sur 205 XE, moteur 1.0l (45ch), 20cc11, moteur TU9, c'est le même problème. Il existe deux longueurs de courroie d'alternateur. Quelqu'un pourrait me dire si c'est la 675 mm ou la 710 mm ? Merci.
- manu19781
Mesure la courroie qui est sur la voiture !vaval205 a écrit :Bonjour,
Si la longueur exterieur de ta courroie fait moins de 710mm c'est que tu dois prendre la plus petite des 2.
Moi j'ai mesuré mon ancienne courroie et exterieurement elle faisait 720mm.
- vaval205
Ok je vais faire comme ça s'il n'y a pas d'autre moyen que de démonter. Merci.
- manu19781
Tu n'es pas obligé de démonter pour prendre la mesure, sert toi d'un bout de ficelle ou d'un metre de couturiere et tu l'entours direct sur la courroie.vaval205 a écrit :Ok je vais faire comme ça s'il n'y a pas d'autre moyen que de démonter. Merci.
maltais95
Voilà j'ai changé mon 1er alternateur aujourd'hui! J'espère ne pas avoir trop tendu la courroie (flexible sur l'épaisseur d'un pousse), pas trop compliqué, sauf les vis que tu mets en aveugle c'est la galère! A un certain moment j'ai remis la batterie avant les connexions de l'alternateur! et j'ai pris quelques flash dans la tête!!!Ca ma coûté 86€ +8€ de courroie. la prochaine fois je démonte et répare mon alternateur moi même!!
casta_10
j'ai mon alternateur mort sur ma voiture, (GRD 1991 20AA92 pour le type mine, le calculateur du site me dit que ça n' existe pas, idem pour le numéro de série) et je ne sais que choisir.
Je pense que 50A me suffirait, car je n'ai aucune option sur la voiture.
En allant sur Oscaro et en prenant le premier qui passe cela fonctionnerait ? Par ex/ Alternateur DELCO-REMY : DRA2790
ou mieux vaut en trouver un en casse?
Merci pour vos indications et bonne journée à tous
jb
jb
- le_cornouiller
C'est marqué sur l'arrière le l'alternateur sa puissance.
Sur ma XS de 91 c'est 50A.
- manu19781
En achetant du neuf sur internet, tu auras la piece HS a renvoyer au vendeur (donc consigne a rajouter dans la plus part des cas)casta_10 a écrit :Bonjour,
jb
Et en achetant de l'occasion dans une casse, la piece peut tres bien tenir 1 semaine comme 2 ans ou plus !
La RTA de 205 D dit 50Amperes !
Sur oscaro il y a plusieurs modeles de amperage 50 55 etc...
Pour ce modele là, tu n'as pas de consigne a renvoyé et le prix reste bas !
-> http://www.oscaro.com/alternateur-magne ... 980050-4-p
A toi de voir !
casta_10
ok
Merci beaucoup pour vos réponses rapide... comme toujours ici!
Je vais appeler ma casse pour voir combien il me le font et puis je verrai!
- le_cornouiller
J'ai acheté le mien il y a 2 jours 50€ déjà démonté.
- manu19781
50euros je trouve ça cher pour de l'occasion.
- le_cornouiller
Oui, mais t'as pas à le démonter toi-même.
Et puis tu n'as plus vraiment le choix maintenant que la plupart des casses ne te laisse plus accès au parc.
En tout cas, le régulateur est impec' pas comme mon ancien !
- manu19781
Je trouve ça cher dans le sens où sur oscaro un alternateur c'est 80euros en neuf (et pas de consigne a renvoyer)
Mais apres si l'etat est bon pour 50euros ça peut le faire ;)
casta_10
Bonjour manu19781
Dans le lien que tu m'a donné pour la pièce sur Oscaro, il disent que c'est valable jusqu'à l'année de construction 1989.
Titine datant de 1991, est ce que cela serai bon aussi?
Sinon, pour les pièce avec consignées, la ref doit être la même?
idem pour la courroie, faut-il aller l'acheter chez Peugeot?
Merki
Merki
- manu19781
Bonjour, Où as-tu vue dans le lien que c'etait pour modele jusqu'a 1989 ? je ne vois rien moi !casta_10 a écrit :Bonjour manu19781
Merki
Pour le modele du lien que j'ai posté (alternateur de marque magneti marelli), pas de consigne a renvoyer !
Si tu commande sur oscaro, prends la courroie en meme temps ! (rentre les infos de ton modele de 205 et regarde ce qu'il te propose)
