Ajout d'HP a l'arrière ??
Mickael205
Re: Ajout d'HP a l'arrière ??
Message par Mickael205 »
Tu peut aussi démonter les paneaux arrière, c'est très facile et tu verra si les cables passent dedans.
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
cominou
Message par cominou »
pour avoir vis a nue une épave de 205 RG , de 91 je peut assuré qu'il n'y a pas ( dans celle là en tout cas ) de pécablage pour l'audio arrière.
Nalejidoulyxm
Message par Nalejidoulyxm »
Je viens d'acquerir ma 205 cti mais il n' y a pas beaucoup de son avec les 2 Haut parleur de l'avant, je voulais savoir si c'etait possible d'en mettre sur la plage arrière ? ou ailleurs ?
Et aussi si cela ne va pas être handicapant lorsque la capote est replié !!
merci de vos réponses
essayé egalement de me conseillé sur la marque ou le modèle idéal pour écouter du style Hip-Hop et rap
merci beaucoup !!!
205 CTI - 132000kms
loony205
Message par loony205 »
Si ta plage arrière n'est pas massacrée, ne le fait pas car tu va en baver pour en retrouver une non troués, c'est introuvable et hors de prix.
D'autant plus que inutil les hp sur plage arrière car une fois décapotée tu n'entend plus rien car la capote est sur les hp.
Donc des bon hp à l'avant et c'est suffisant, au mieux un petit kit éclaté de bonne qualité et l'afffaire est réglée :wink:
willou
Message par willou »
je confirme qu'avec un bon Kit éclaté à l'avant, ça suffit (13cm dans les porte et tweeter dissimulé derrière les grille d'aération, pour ne pas masacrer la planche de bord). Tu peux ajouter un petit ampli et surtout rigidifier les toles de la porte, ça apporte beaucoup.
Le mieux est de démonter la garniture de porte, le mécanisme de vitre.
- coller du goudron auto-collant sur la tole du fond et la contre tole, côté interieur
- si tu as 35€ à lacher, achete du plain champ de Focal, à coller derrière l'emplacement du HP
- un bon joint entre le HP et la tole
pour améliorer la tenu dans le grave, un grave qui tape et qui bave pas
- ajouter un petit ampli (pas besoin de grosse puissance)
- passer du câble de 1,5~2mm² pour tes HPs
c'est ce que j'ai fait dans ma GR, c'est top. Et quelque chose de plus recherché pour la GTI (mais c'est pas le même travail, ni le même prix)
205 GTI de 1993 - 175000kms
Nalejidoulyxm
Oué d'accord merci beaucoup les gars pour toutes informations qui me serviront, je pensai aussi a mettre un petit caisson dans le coffre, 'a des caissons qui peuvent rentré dans le petite coffre de la CTI ??
205 CTI - 132000kms
loony205
Nalejidoulyxm a écrit :Oué d'accord merci beaucoup les gars pour toutes informations qui me serviront, je pensai aussi a mettre un petit caisson dans le coffre, 'a des caissons qui peuvent rentré dans le petite coffre de la CTI ??
Tu fais ce que tu veux mais nous ne parlerons pas de ce genre de modification sur le forum.
Je pense qu'il existe d'autres forums plus spécialisés dans la sono de voiture pour le genre d'installation que tu veux faire (avec google tu trouveras facilement).
Ici on se limite à l'installation d'haut-parleurs dans les emplacements d'origine :wink:
chrispyce
Message par chrispyce »
Possesseur d'une 205 depuis pas longtemps je veux rénover un peu l'installation audio. J'ai déjà changé l'autoradio : j'ai installé un alpine IDA X300.
Je n'avais pas biens compris les post par rapport aux ancien connecteur ISO de 205 ( j'ai une SRD de 1993 ) donc j'ai du bidouillé pour pouvoir branche l'alpine.
Maintenant côté enceintes arrières je me pose des question. J'ai lu tout le topic mais j'aimerais être sûr de mon coup avant de me lancer
• 1ere étape ( celle avec laquelle j'ai le plus de mal pour l'instant ) : Trouver les fils des haut parleurs arrières. Il me semble que je les avait vu quand j'avais monté l'autoradio. J'avais vu un connecteur " en l'air", il n'était branché à rien, j'avais trouvé ça bizar ... Est-ce que c'est bien ça ? Après je me demandais comment on connectait les enceinte au cablage déja existant : des cosses ? un connecteur à enficher ? est-ce qu'il faut un conencteur mal, et un femelle ?
• 2eme étape faire passer les fils des enceintes
- D'abords on démonte le joint de la portiere avant ( entouré en bleu ) :
Déjà je me demandais si il se laissait démonter facilement, et est-ce qu'il y a une certaine façon pour le faire ( ou une manière à ne surtout pas employer ^^), puis je me demandais si au moment du remontage ça rentrait facilement à sa place ...
Est-ce qu'il faudra le coller ?
Pendant qu'il est démonté, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer l'isolation phonique ??
( c'est hors sujet mais si quelqu'un avait une astuce pour recoller la partie que j'ai entouré en jaune autour de la poignée du rétro viseur gauche, ca serait super. Les tétons se sont cassé )
- Ensuite on démonte le cache qui sépare le joint avant et le joint arriere :
- Enfin on démonte le joint arrière ( en bleu ), puis le panneau arrière ( en jaune ) où se logera l'enceinte :
• 3ème étape fixer les enceintes dans les logements prévus
J'ai cru comprendre que les modèles de 13cm convenaient particulièrement à ces logements. Est-ce que vous avez des références de haut parleur qui se monte bien sur un modèle 5 portes de '93 ???
EDITION :
J'avais oublié : j'ai trouvé ça sous la boite à gant : ImageImage
Est-ce que ça a un rapport avec l'installation audio ???
Dernière question : qu'est-ce qui va ici :
C'est de l'aération ???
205 SRD de 1993
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Salut.
Je n'ai pas bien compris ce que tu veux faire ? Les photos servent à indiquer un chemin de câble ?
Par défaut, la 205 n'a jamais eu de précablage arrière. (Sauf la Gentry si je dis pas de bêtise), donc sur une SRD, s'il y en a, c'est un précèdent propriétaire qui l'a installé.
Je ne te conseille pas d'enlever le petit cabochon, parce que la fixation est cassante au démontage.
Il est plus facile de faire passer le câblage, sous la moquette.
ÉDITION: Pour tes deux dernières question: ce que tu as derrière la boite à gant,c'est le moteur de ventilation.
Ensuite, oui, sur les portes arrières, c'est une aération.
chrispyce
Oui les photos servent à indiquer les parties que je devrait enlever pour faire passer le cable ( il n'y a pas de cablage pour l'arrière pour l'instant ... ).
En fait au début du topic HiFuGa disait ça :
coté gauche à l'arriere,
tu dévisses l'attache de la ceinture, le bout de plastique noir ou est attaché la plage arriere ainsi que celui qui sert à la poser dessus,
tu enleves le cache en plastique du machin qui sert à abaisser le siege,
tu enleves les joints coté portiere et hayon,
ensuite tu as juste à soulever le plastique pour l'enlever ! ( attention au remontage, pense à bien mettre la piece métalique qui sert à abaisser le siege dans le trou du cache en plastique, normalement tu dois pouvoir remettre la cache sans forcer ! )
idem pour le coté droit !
enlever les joints des portes,
enlever les caches à l'avant de chaque coté du parebrise en les soulevant ( attention une fois que tu auras passer tes fils dedans tu risque d'avoir un peu de mal à les remettre, soit patient, ça rentrera au bout d'un moment )
Du coup j'ai pas du bien comprendre ... Quel est le rapport avec les joints de porte alors ?
Par contre je n'ai pas compris qu'est-ce que tu appelais cabochon ?
Pour mes deux dernières question :
- Je comprends mieux je n'était pas sur pour l'aération
- pour le boîtier en fait il est sous la boite à gant à l'avant, pas sur la banquette arrière ...
EDITION :
Ok pour le moteur de ventilation sous la boîte à gant :)
205 SRD de 1993
sebas_66
Message par sebas_66 »
chrispyce a écrit : Pour mes deux dernières question :
EDITION :
J'ai pas tout compris la ? :gene:
chrispyce
En fait avant edition de son post, DjDavOnline pensait que je parlais d'un boitier qui se situait du côté de la banquette arrière. Mais il a edité c'est pour ça que tu n'as pas du tout suivre ;)
205 SRD de 1993
fir141
Message par fir141 »
alors la génial
j'étais persuadé que c'était des aérations, mais je viens de vérifier, derrière la mousse il y'a bien des trous pour des HP, super
par contre, j'ai entendu parler de pré câblage pour une lumière de coffre, auriez vous plus d'infos?
merci
barboun
MessagePosté: 25 Fév 2005 à 12:52
salut!
les cables sont de quelles couleurs ?
si tu a demonté le coté gauche, c'est le precablage
de la lumiere du coffre.donc, ne branche pas tes hp dessus!
205 SRD de 1997
migds
Message par migds »
Bonsoir
personnellement moi j'ai passée les câbles audio par le bas , je doit avoir des photos je vais essayer de les trouver.
cuda47
Message par cuda47 »
Ben ce qu'il y a entre l'aimant du HP et la membrane.
Description: Xad BV4 avec PC de D-Turbo, console longue.
205 XAD de 1991 - 323000kms
