restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation
two five
Re: restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation
Message par two five »
pour l'histoire de la tirette, j'ai profité du tdb de dindon 2 pour positionner cette petite pièce;
tu n'est pas obligé de redemonter le dessous du tdb,
je l'ai posé ensuite sur SRD et donc je te remercie d'avoir soulever le problème puisque maintenant, l'obsturateur de la tirette starter ne bouge plus!!
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
maltais95
Message par maltais95 »
Bon je ne n ai pas trouve de silicone sika :) chez leroi :)
C est dans quel rayon que l on trouve ça?
J'ai plusieurs questions:
Quand tu a repeint ton plancher de 205 est-ce que tu la poncée avant car je veux refaire le mien au primtemps prochain
As tu passé une couche d'antirouille?
et on après et peinture c'est bombe que tu la acheter ou c'est une peinture spéciale féraille?
maltais95 a écrit :Bon je ne n ai pas trouve de silicone sika :) chez leroi :)
Au Leroy Merlin de Bourges cela se trouve dans l'annexe Matériaux ,en dehors du magasin principal donc.
Sinon essaie les enseigne Point P et Bricomarché ,ils en ont aussi.
Bonne soirée.
juju62460
Message par juju62460 »
Bonjour a tous,
Merci a toi two five pour ces précisions,sais vrai ue je n'avais pas encore la question concernant cette pièce :roll:
Maltais pour le sika je ne les jamais acheter(mon frère était couvreur :cote: )au pire tu demande a un vendeur et cev a très répondu :wink:
205 sm,dans un premier voila le matériel utilisé:
-Donc j'ai tout poncer a l'aide de la meuleuse avec disque a poncer...
-Passage de produit antirouille julien pour enlever le reste de rouille
-2 couches de rustol de marque owatrol
-1 couche de peinture minium de marque julien(en pot)
-2 couches de peinture pour féraille de marque renaulac (en pot,je les fait teinter en rouge)
Couleur: Gris flandres (M1YN)
205 GL de 1988 - 150000kms
ok merci :bien:
Sinon pour ton sika tu peux également voir les enseigne comme Gédimat, Guillemet Matériaux, ect
juju62460
Voila quelque photo de l'intétieur remonter avec pssage du polytrol:
Moquette recollée:
La suite est en cours,l'assise arrière abîmer en desous sera installer comme ça pour le moment,car la je gratte le fond de mon porte monnaie :roll:
Je vais faire l'inventaire des pièce manquante dans la semaine a venir...
Quelque question:
-De quel sens vont les trous des joints extérieur ou intétieur?(ereur de ma part je n'ais aps regarde en démontant :oops: )
-Est il normal qu'il y est de l'eau dans le joint de coffre,(je vient de le changer )
PETITE HS: oyez oyez,la famille s'agrandit,titine a une nouvelle copine
Dame gl de 1988:
http://www.planete-205.com/forum/titine ... 60363.html
:whoa: ça jette !
Les trous des joints de portières vont à l'intérieur,on ne doit donc pas les voir en ouvrant les portières :
Concernant celui du coffre c'est l'inverse ,les trous sont visibles lors de l'ouverture du hayon :
Normalement il ne doit pas y avoir d'eau dans le joint.
Bonne continuation.
juju62460
Ok merci cev,
Je vais regarder mon joint de coffre de plus près et poster quelque photos pour vous faire voir.....
Et oui ca jette avec tout le temps que j'ai passer dessus je suis content du résultat :bien:
maltais95
Bonne soirée.
D accord ça explique tout alors !
Ce devait être dans la partie matériaux!
Monester
Message par Monester »
Très bonne travaille.
Description: Hum l'embrayage commence ?? fatigu?? !
205 Génération de 1998 - 188000kms
juju62460
Merci monester :wink:
En ce moment je ne suis pas trop présent car je suis je traite le compartiment moteur et j'ai eu quelque surprise,mais rassurer vous rien de grave :wink:
juju62460
Bonjour a tous,
Je passe faire un coucou a tous,je n'ai pas deaucoup le temps en ce moment de passer sur le fofo car j'ai eu une petite surprise sur titine,tout sera détaillé en photo....
Avec le temps qui ne m'aide pas la peinture que j'ai commander qui n'arrive pas a temps ect.....
Bonne soirée a tous :wink:
ps:Pour le joint de coffre,plus rien depuis que j'ai remis les plastique a l'arriere bizarre...
Je précise juste que le joint était juste humide dans le bas du joint (sur 40cm)
juju62460
Salut a tous,
Voila quelque nouvelle de titine:
Intétieur presque fini....
DSCF4357 par juju62460, sur Flickr
DSCF4358 par juju62460, sur Flickr
Donc il me manque encore:
-Les 2 arrets ou vient se poser la plage ar,j'ai encore les mien mais ils sont cassés
-Tapis de coffre
-Un cache plastique au niveau de la lampe du plafonnier
-Le plastique de la lumiére du coffre,sur la photo ci dessus a gauche
-Plage ar,j'ai encore la mienne mais avec des trous dedans
Si jamais vous auriez quelque pièces chez vous,faite moi signe :wink:
Bon voila la petite que j'ai parler au dessus:
Avant de m'attaquer a la partie mécanique je vais traiter la rouille dans le compartiment moteur,j'en ai pas pour longtemps :cote:
Donc je commence a inspecter les lieux :
DSCF4283 par juju62460, sur Flickr
DSCF4284 par juju62460, sur Flickr
DSCF4287 par juju62460, sur Flickr
Je démonte pare choc phares pour y voir plus clair,je commence a gratter et la paff la rouille est perforante :suspect:
DSCF4289 par juju62460, sur Flickr
DSCF4293 par juju62460, sur Flickr
Donc je me suis dit sais parti mon kiki ,démontage de l'aile:
DSCF4299 par juju62460, sur Flickr
DSCF4298 par juju62460, sur Flickr
DSCF4300 par juju62460, sur Flickr
UN PETIT HS JE SUIS DESOLER MAIS MON APPAREIL DELIRE DE PLUS EN PLUS PLUSIEURS PHOTOS ONT ETAIT ERRONEE :pascontent:
JE VAIS FAIRE MON MAXIMUM POUR DETAILLE
Nettoyage du passage de roue,ponçage:
DSCF4301 par juju62460, sur Flickr
DSCF4303 par juju62460, sur Flickr
DSCF4302 par juju62460, sur Flickr
La un coup de destructeur de rouille etait de rigueur:(un peu flou)
DSCF4309 par juju62460, sur Flickr
Et 2 couches de rutol.....
Le j'attaque dans le compartiment moteur,car je ne peux pas mettre le blaxon sans avoir refait le trou qui donne dans le pasage de roue:
Nettyage ,ponçage et nettoyage
DSCF4306 par juju62460, sur Flickr
DSCF4305 par juju62460, sur Flickr
Passage destruteur de rouile:
DSCF4308 par juju62460, sur Flickr
DSCF4310 par juju62460, sur Flickr
Ensuite 2 couches de rustol
Pose de la fibre passage de roue:
DSCF4380 par juju62460, sur Flickr
Passade blaxon:
DSCF4381 par juju62460, sur Flickr
DSCF4383 par juju62460, sur Flickr
DSCF4400 par juju62460, sur Flickr
2couches de blaxon
On peut voir qu'il y eu un oubli,qui a était corrigé mais pas de photo(erroné :pascontent: )
Au dessus pose de la fibre et 2 couches d'antirouille(renaulac)
DSCF4390 par juju62460, sur Flickr
Ensuite coter gauche:
Je n'ai pas démonter étant donner que j'ai réparer la fuite(plus haut son mon topic),donc j'avais dû démonter l'aile puis remonter bien sur...
j'ai juste enlever la roue...
DSCF4314 par juju62460, sur
DSCF4315 par juju62460, sur Flickr
Nettoyage,ponçage,nettoyage,passage destructeur de rouille et 2 couches de rustol:
DSCF4319 par juju62460, sur Flickr
DSCF4317 par juju62460, sur Flickr
DSCF4318 par juju62460, sur Flickr
Pose de la fibre:
DSCF4385 par juju62460, sur Flickr
DSCF4387 par juju62460, sur Flickr
2 couche d'antirouille (renaulac):
DSCF4391 par juju62460, sur Flickr
Blaxon pour la passage de roue:
DSCF4393 par juju62460, sur Flickr
DSCF4392 par juju62460, sur Flickr
DSCF4403 par juju62460, sur Flickr
Salut je dois avoir une plage arrière faut que je regarde la couleur il me semble quelle est bleue je te tien au courant.
Bonne journée
