[Junior] Retour de la junior
- vincent62200
Re: [Junior] Ma new juju, calandre 4 feux
Bonsoir, et oui les rétro de gentry sont dégivrants. Les sorties d'alim sont prévu sur les platines à fusibles donc une masse et un cable sur la platine et zooouuuu ....
Pour la calandre : je vais la peindre mais la il fait un peu frais et j'ai du boulot en ce moment donc juju va attendre. Je pense même que la peinture attendra la jupe avant.
Sinon oui c'est unique mais bon c'est plus rare qu'unique ... niveau esthétique je préfère de loin les morettes à ma calandre. Je ne sais d'ailleurs pas si je vais la garder, je verrai avec la jupe et les cibié ce que çà donne.
- vincent62200
Bonsoir, ce matin en démarrant j'ai voulu essuyer la vitre arrière mais le moteur d'essuie vitre arrière ne c'est pas mis en marche
donc demain on tente de dépanner la chose ...
Je vais voir avec la fiche ajout d'option si je peux me dépatouiller ...
- vincent62200
Bonsoir, comme dit il y a quelques temps le budget juju est épuisé mais bon aujourd'hui j'ai puisé sur le mois prochain car je pense avoir fait une bonne affaire.
L'autoradio me convenait parfaitement ,mais pas les enceintes car je n'avais qu'une enceinte côté chauffeur de 10 cm qui pendouillait avec des cosses. Surement un vestige qui restait dans le garage de l'ancien proprio et qu'il a monté comme un porc ... Cosse isolées au scotch ,fils dénudés
Mais aujourd'hui petit passage chez Norototo, et achat de 4 enceintes en 130mm 50W rms
Le kit complet de marque Focal, 2 voix qui je pense m'a l'air de bonne facture. Je viens d'en mettre un à l'arrière, sa rentre au chausse pied. Montage avec les cosses de dimensions adaptées, et visserie inox et remplacement de celle côté chauffeur.
Demain on remplace le coté passager, on verra aussi cet essuie vitre arrière car il ne fonctionne pas et j'ai deux fils qui se baladent : un jaune et un marron ....
Attention , la banquière risque de se fâcher .
Concernant l'essuie glace AR il est protéger par le fusible n°3 de 25 A et un relais situé dans le hayon à côté du moteur d'essuie glace.
Ce n'est surement pas le fusible car il protège également ceux de du pare-brise,l'autoradio,la jauge d'essence etc.
Pet-être le bras grippé,un fil coupé (ça arrive parfois) ou la masse défectueuse etc.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Shaker55
J'ai quasiment le même soucis que toi mais des fois il remarche pour ma part alors verifie la masse
- duducharles
Et beh, t'as du casser le petit cochon rose la !
Tu vas avoir une Gentry avec un 1.0l si tu continues avec toutes ces options !
- vincent62200
Merci, je viens de regarder et l'ancien proprio l'a déconnecté car une fois branché j'ai le fil bleu au niveau du relais qui chauffe et fait fondre le fusible. A voir mais je pense un moteur HS, car il à tourné 3 fois et plaf ...Shaker55 a écrit :J'ai quasiment le même soucis que toi mais des fois il remarche pour ma part alors verifie la masse
Pour la gentry , il y a encore du boulot ne serais ce que l'extérieur où il faudrait une restauration à la "3dfx" et des options qui ne seront pas possible à intégrer sur un TU9duducharles a écrit :Et beh, t'as du casser le petit cochon rose la !![]()
Le cochon s'en remettra ,j'en ai marre d'avoir un bourdonnement dans les oreilles en écoutant les infos le matin en partant au boulot.
Alors merci pour le fusibleCEV18 a écrit :Attention , la banquière risque de se fâcher .![]()
Bonne continuation.
Sinon les enceintes ,sont de bonne qualité même si les puristes audiophiles diront le contraire. Pour une 205 avec l'isolation phonique et le bruit du moteur en 4ème à 110Km/h il y en à largement assez. Le petit caisson qui traînait depuis longtemps dans la cave a repris place dans le coffre ,il rentre lui aussi au chausse pied : même pas besoin de le fixer ,il est coincé de partout. Cela permettra d'avoir ,un son un peu meilleur car les vibrations de la caisse absorbe un peu les basses et les enceintes en 13cm ne donne vraiment pas grand chose. La j'avais des basses un comme un " paf paf paf " et maintenant il y aura '' boouuumm ''.
Un peu dure à expliquer mais la profondeur des basses (la fréquence) descend vraiment plus bas. Reste juste à commander le kit de câblage pour l'ampli ,ou en trouver d'occase et on the road again.
Je viens aussi de voir un range cassette sur eba*, peut être irait il bien avec une console centrale bleus
Cela arrive parfois,sur ce lien notamment :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 53899.html
Bonne continuation.
- vincent62200
Bonsoir,
Merci, je vais inspecter ça fin de semaine car je suis déja en congé 15 jour en ayant commencé au mois d'octobre
Restera plus que mes 40 jours de 2015 a caser.
- Thibault63
Fait gaffe avec les enceintes à l’arrière que le tweeter au centre dépasse pas trop. J'ai déjà eu du mal avec mes JVC qui passent vraiment limite et le tweeter dépasse vraiment peu... Je te conseille de vérifier l’arrière avant l'avant comme ça si ça va pas tu pourras mettre les enceintes à l'avant et rendre celles de l’arrière (que tu laisse emballer) en magasin
Si non j'ai tout lu, jolis projet
j'adore ta calandre. Personnellement je ne me verrais pas mettre ça sur a indiana (mais je veux laisser un minimum le look d'origine), mais sur une juju ca rend bien !
J'ai hâte de voir la jupe longue avec les peintures et les AB (je suppose que tu repeindra aussi les parechocs). Je vais suivre tout ça avec interret.
Pour le cablage j'ai pas compris, du coup tu fais les AB sur la platine et les LP de la calandre avec un montage à côté ?
- vincent62200
Bonsoir, pour les enceintes tout est installé et sa rentre au chausse pied mais sa va. Je ne suis vraiment pas déçu du son ,sa change je prendrai des photos des enceintes mise par l'ancien propriétaire ...Thibault63 a écrit :Salut
Si non j'ai tout lu, jolis projetj'adore ta calandre. Personnellement je ne me verrais pas mettre ça sur a indiana (mais je veux laisser un minimum le look d'origine), mais sur une juju ca rend bien !
La calandre sera repeinte en même temps que la jupe pour les AB.
Pour le montage : les AB seront sur le bouton au tableau de bord et les longues portées seront mis avec un relais sur la platine porte fusible comme j'ai vu dans les trucs et astuce.
Maintenant reste à connaitre le câblage du bouton ...
- duducharles
Je dois être le seul incapable à ne pas avoir su démonter la garniture de HP arrière
Il n'y avait pas un clips métallique sur la tienne ?
C'est en faisant de la route que je me suis rendu compte que des HP arrières ne seraient pas du luxe
- Thibault63
Pour le démontage faut dévisser les supports de plage arrière (deux visses vers l'avant sur les "clips et une à l’arrière sur le truc à ressort) et le haut de la ceinture. Faut aussi défaire le joint de coffre qui coince la garniture contre la carrosserie. Y'a un téton en haut et t'as juste à glisser la garniture hors de ce dernier (si je me suis bien fait comprendre) et tu pourras remettre pareil.duducharles a écrit :Je dois être le seul incapable à ne pas avoir su démonter la garniture de HP arrière![]()
Ca marche, c'est que moi aussi j'ai mis 4 enceintes et ça balance fort même si avec les basses des fois ça fait vibrer les ailes (j'ai réglé le probléme en les remplissant de laine).vincent62200 a écrit : Bonsoir, pour les enceintes tout est installé et sa rentre au chausse pied mais sa va. Je ne suis vraiment pas déçu du son ,sa change je prendrai des photos des enceintes mise par l'ancien propriétaire ...
Tu verras duducharles, c'est le bonheur
J'ai hâte de voir la peinture faitevincent62200 a écrit : La calandre sera repeinte en même temps que la jupe pour les AB.
Justement c'est ça que je voulais te dire : le câblage des AB et LP se fait sur la platine en utilisant les mêmes emplacements (fusible, relais...) donc tu ne pourras en faire qu'un des deux dessus. Comme les AB sont plus compliqué a cause du bouton (surtout si tu veux faire comme d'origine) je te conseille de les mettre sur la platine
Les LP c'est hyper simple, tu peux tout mettre dans le compartiment moteur : tu prend le + sur les phares que tu envoies sur le relais et tu trouves un autre + sur la voiture (je pense qu'il doit bien y en avoir un que tu peux prendre sur la voiture).
Voilà les schémas http://ddata.over-blog.com/4/23/45/11/S ... 88a90-.pdf
(c'est bon pour phase 2, mais je pense que phase 1 ça doit être pareil)
- 205sm
Pour démonter les garnitures faut aussi démonter les ceintures arrières.
- duducharles
C'est justement ce fichu téton qui m'embête !
J'ai beau bouger la garniture dans tous les après avoir démonté tout ce qu'il y a autours, pas moyen de la sortir.
