[Vendu] 205 Indiana de domdej
domdej
Re: 205 Indiana moteur en refection P59
Message par domdej »
Bon aujourd'hui je n'ai pas sorti l'ancien moteur...
Les bricoles prennent du temps donc desserrage des ecrous de cardans,mise sur chandelles, vidanges eau et huile, démontage de la face avant, depose netoyage de l'alternateur repose sur le neuf, demontage du demarreur (Je ne peux pas le poser sur le neuf, il faut la boite de vitesses ;)
Netoyage du carter de radiateur, idem pour la bobine et l'alumeur...
Bref la journée est passé vite :)
Dans tous les cas je suis rassuré sur les compressions, tourner le nouveau moteur avec la clé sur la poulie de villebrequin n'a rien a voir avec l'ancien.
Place au photos....
Pose des sondes de pression d'huile et de temperature d'huile..
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
bambijul
Message par bambijul »
domdej a écrit :je n'ai pas enlevé le carter, j'ai juste changé les joints SPI de villebrequin... D'ailleur j'en ai recommandé un coté boite, je crois que j'ai abimé la levre en le montant. Si quelqu'un a une methode je suis preneur, je n'ai pas l'outil preconnisé dans le RTA, sinon il faudrait que j'enleve le carter autour du joint?
merci
Bon boulot tout ça !!!
Moi j'ai utilisé un tupperware de diamètre 80 pour remettre le joint spi sur la juju à l'époque!! ça avait bien fonctionné!!!
bien sur une petite cale en bois entre le marteau et le tup pour éviter d'exploser le plastique
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
domdej
Ho oui le pot en plastique de 80.. je vais prendre cette solution je pense... merci.
Mike318is
Message par Mike318is »
JPB a écrit :Quand on stocke un moteur pour une longue période, on mets de l'huile par les trous de bougies pour ne pas que les chemises rouilles. :)
Oui, mais 10 ans apres, l'huile garde sa couleur et texture d'origine (pas ses propriétés lubrifiantes), mais ne se caramelise pas comme ça toute seule.
M'enfin c'est pas tellement grave, si le kilometrage est avéré, surement un probleme sur l'usage, genre petits trajets urbains au starter. Maintenant, nettoyé tel qu'il l'est et aux mains de notre ami, ça ne devrai plus s'encrasser :)
Pas de lien Surnom: Caramel
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: Ancienne de Fisichampion, mienne le 21 janvier 2012 à 267.700 km
205 GLD de 1990 - 270800kms
lionos
Message par lionos »
Du très beau boulot domdej :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Salut, ce soir demontage netoyage et remontage de la boite sur le nouveau moteur ...
lionos
ça sent la repose tout ça :langue3:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Bon aujourd'hui mes acolytes mon fait faux bons.... Donc je l'ai sorti seul et sans chèvre. :scratch:, le plus dur c'est la remise en place du nouveaux, mais avec des appuies ça le fait quand même.
Le demarreur a eu du mal a l'entrainer, il tourne super bien :bien: , Il y a juste le carbu à changer les joints (j'ai du mettre un coup de souflette pour que l'essence arrive) et quand je pulverise de l'acetone le regime augmente...
T'es une bête, Musclor. :lol:
Des coups à s'en attraper des grosses quand même. :lol:
domdej
Tu l'as dit, j'ai attrappé une bonne sué quand meme, le bastin en appuie sur un autre bastin plus court de l'autre coté pour soulager et vissé un écrou en meme temps, c'est du sport.. ;)
domdej
J'ai le mano de temperature d'eau qui indique rien... Est que vous savez ou est la sonde ?
Merci.
lionos
Dominique, fais gaffe à ton dos :oops:
Comment t'as fait pour sortir le vieux et surtout monter le nouveau !!! :shock:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
maltais95
Message par maltais95 »
le mano contact de T°C d'eau se trouve en dessous l'allumeur (il allume le voyant de surchauffe), après la sonde de température se trouve sur le boîtier à eau, on le vois sur ta derniere photo! Etrange le connecteur est rouge d'habitude!
domdej
Merci mon bon maltais... j'ai du inverser les 2 fils entre surchauffe et T° encore un grand merci a toi...;
domdej
lionos a écrit :Dominique, fais gaffe à ton dos :oops:
J'ai fait levier avec un chevron, comme sur les photos, désolé je ne pouvais pas prendre de photo en pleine action :lol: j'etais occupé... Je ne dit pas que c'est facile maisz que c'est faisable, la preuve en est... Bon faut pas non plus peser 50kg :lol:
