[réglé] Bloquer la boite à fusible ?
HiFuGa
Message par HiFuGa »
sur mes deux 205 j'ai la boite à fusible qui n'arrete pas de s'ouvrir quand je me tape une bosse ce qui a la longue est assez agaçant !
Je voulais donc savoir si y'en avez qui était dans le meme cas que moi et si vous aviez une solution a ce probleme ?
merci !
Dernière modification par HiFuGa le mer. 22 déc. 2004 19:48, modifié 1 fois.
Détuning-man
Banni
Message par Détuning-man »
Racheter une attache pour la boite à fusible :)
180.000 km, et ça tient !!
HiFuGa
T'as une idée du prix ?
L'attache, elle est que sur la boite à fusible ou y'en a une aussi sur le tableau de bord normalement (car moi j'en ai qu'une seule sur la boite à fusible) ?
merci !
Heero
boite
Message par Heero »
non y'a une attache seulement sur la boite! En tout cas t'as pas de chance j'ai pas non plus eu ce pb alors que pourtant je l'ai ouvert et fermé un nombre inimaginable de fois et parfois sans faire attention!
Pour le prix je peux pas taider mais ca devrait pas etre trop cher, au pire tu achetes l'ensemble dans une casse!
Au faite je suis en train de repeindre l'interieur de ma voiture si ca vous interresse j en mettrais sur le forum !
HiFuGa
C'est quoi à l'intérieur ? Les plastiques, le tableau de bord....
Tu pourras faire un topic la dessus !
Détuning-man
Banni
ça doit valoir une poignée d'€...
HiFuGa
Merci !
Ouh la la ! ça peut etre chere alors si on a une grande main !
:dejadehor:
Ju205D
Message par Ju205D »
Je viens de m'inscrire mais je te rassure, sur ma 205 aussi elle s'ouvre tout le temps. :cry: A part le refermer sans arrêt, je n'ai pas de solution.
HiFuGa
Bienvenue ! :)
Je l'ai coincé comme j'ai pu en tirant a fond le bout de plastique et en mettant la boite à ampoule dessous mais bon ça arrive quand meme à s'ouvrir de temps en temps ! :?
terneuv32
Message par terneuv32 »
Sur ma xad pas de souci,sinon à part consolider avec de la soudure à froid (2 composants à mélanger),utiliser celles qui sont à base de résine époxi : elles ont un "rendu" trés rigides.On en trouve dans tous les magasins de bricolage :)
HiFuGa
pas bete ça, il faudra que j'essaye ! :cool:
maxivince
Message par maxivince »
Je remonte ce vieux post car j'ai une petite astuce...
Moi aussi j'ai ce problème et il est surement du au fait qu'il y à trop de fils dans la boite à cause de l'alarme (pour ma part) et pour avoir la place de "ranger" les fils j'ai retiré le petit cache en plastique des relais et depuis 1500km elle n'est pas encore tombée (je touche du bois).
Alors que lors de l'achat, en 200km elle est tombée une bonne dizaine de fois...
essayez ça, il faut bien pousser les fils vers le fond aussi.
ciao!
juljunior
Message par juljunior »
Sinon j'ai une autre astuce qui mange pas de pain. Tu fais deux petites encoches sur la patte de la boîte à fusible, pile là où elle vient se poser sur le tableau de bord.
Depuis que j'ai fait ça: plus de problème :wink:
SKYPPI
Message par SKYPPI »
Ce problème est bien connu sur les 205, moi je n'ai pas pris le temps de refaire une fixation plus "solide", celle de base se détanchant sans difficulté mais j'ai fabriqué une petite porte en inox avec serrure qui me ferme ce petit vide poche et me protège ma centrale d'alarme.
romuald
Message par romuald »
moi j'en ai trouvé à la casse, on clips et normalement ça tient!! Enfin pour moi ça à laché, on rigole pas! :mdr: je vais devoir rangé un peu tous ces fils, on dirait un plat de spagheti la dessous!
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
