[CA-Fiche] La panne d'ouverture du toit ouvrant
:D
Un petit topic qui peut être utile parfois...
Le problème le plus répandu sur le toit coulissant est le suivant : on abaisse la poignée, puis on tire le toit ouvrant mais impossible, il semble bloqué.
Plutot pénible quand il fait beau ! :?
Présentation rapide :
Le toit ouvrant coulissant possède un joint d'étanchéité gonflable qui fait tout le tour de l'ouverture, et un système de verrouillage mécanique de la vitre.
Fonctionnement simplifié :
Lors de l'abaissement de la poignée d'ouverture, celle ci vient appuyer sur un piston permettant le dégonflage du joint d'étanchéité.
Lorsque la poignée est abaissé, le verrouillage de la vitre est également désenclenché.
On peut alors faire coulisser le toit jusqu'en butée.
Vérifications préliminaires:
- lors de l'abaissement de la poignée, vérifier si l'on entend un "pschiiit", bruit de dégonflement, et si l'on note un affaissement du joint.
- écouter si l'on entend le "clac" de déverouillage du blocage mécanique
- graissage des glissières
- graissage (silicone) du joint
- vérifier que le moteur tourne.
Ensuite, on attaque le démontage du plafonnier pour voir comment c'est fait là dedans.
Il faut virer la lampe de lecture de cartes, en faisant levier avec un tournevis plat ça va très bien.
Il n'est pas nécessaire d'enlever l'autre lampe, je l'avais fait par commodité.
Ne pas oublier de débrancher les fils.
Puis il y a une unique vis cruciforme à enlever.
On tire un peu vers l'arrière le plafonnier et il vient tout seul.
On peut finalement examiner le système de fou made-in-peugeot :D
Il y a donc le fameux piston, qui poussé par le plastique de la poignée, libère l'air du joint et permet son dégonflement.
On voit aussi la commande du verrouillage par câble de la vitre.
Sur cette image on voit la cause de mon problème d'ouverture : la poignée a une partie du plastique cassée...il ne reste donc plus qu'à la remplacer.
Vous pouvez appuyer manuellement sur le piston avec un outil pour vérifier si le joint se dégonfle bien.
Si tout semble en bon état et si le dégonflage fonctionne bien, mais que le toit ouvrant ne s'ouvre toujours pas :
controlez le verrouillage par cable (bonne chance !)
graissez le joint et les glissières
Si tout est en bon état, mais que vous n'avez pas de dégonflage du joint quand vous appuyez sur le piston, il faut que vous regardiez tout les tuyaux descendant du toit jusqu'au moteur, bonne chance aussi ! :wink:
joxmo59
Message par joxmo59 »
salut 3dfx je vois que tu as le meme probleme que moi.mon probleme c'est qu'il est resté bloqué en position ouvert et que j'ai cassé entierement la meme piece que toi. ma question est de savoir si on peut se procurer cette piece neuve chez peugeot?vu que tu avais l'intention de changer cette piece tu vas pouvoir m'en dire plus.merci d'avance.
luludo
Message par luludo »
3dfx tu as oublié de précisé qu'il y a comme une boite a air au niveau de l'essui glace droite, sous le plastique noir exterieur et que cette boite est alimenté par un tuyaut qui rejoint le tuyaut au master vac, assistance de frein.
pafois au niveau du T le tuyaut qui part vers cette boite peut ce debrancher et provoquer la panne du joint qui se degonfle pas ou inversement.
205xs
Re: [CA-Fiche] La panne d'ouverture du toit ouvrant
Message par 205xs »
Serait t'il possible de remettre les photos en ligne ?
stany609
Message par stany609 »
bonjour à vous... je n'ai plus le "T" qui rejoint la boite à air au mastervac. est se que cet pièce est dispo chez peugeot?
merci
205 Roland Garros de 1993
A prori oui.
Guillaume LEGRAND
Message par Guillaume LEGRAND »
Salut 3dfx.
Peux tu préciser quelle type de graisse faut il mettre pour le graissage des glissières :oops: .
Merci.
205 F de 1996
205 GTI de 1991
Moi j'ai mis de la graisse universel en tube et aucun soucis !
Guillaume LEGRAND
ok, merci.
205 F de 1996
205 GTI de 1991
Fabien78
Re:
Message par Fabien78 »
Merci pour l'info!
205 Indiana de 1991 - 168000kms
Petite question, entre le boitier sous la grille de auvent et le mastervac, y a t il un clapet anti retour?
Sur la mienne, il y en a un mais complétement mort. Est il vraiment nécessaire?
