[CA-Fiche] Montage pare-carter.
XR138
Message par XR138 »
Le montage d'un pare-carter PEUGEOT sur nos 205.
Temps environs : 2h00
Douille de 10, 13 et 16.
Ce pare-carter est montable pour tous les types de motorisation. :D
- On démonte la calandre et le pare-choc ( douille de 10 et douille de 13).
- On pose l'équerre support sans la serrer.
- On accroche le pare-carter avec les crochets qui permet de le tenir pour la maintenance ( lourd le machin :shock: dans les 10kg :? de la grosse tôle acier de 5mm environs).
- On installe les écrous cages dans les réservation prévues dans le berceau (pas simple il faut des petits doigts :( )
- On serre les 2 vis sous le berceau (pas simple, il n'y a aucune marge de réglage et les écrous cage sont baladeur :x ) douille de 16 , en suite on installe les 2 vis du pare-carter sur l'équerre avant.
On finit par serrer les 2 vis de l'équerre (douille de 13) et les vis du pare carter (douille de 16).
- On remonte le pare-choc et la calandre.
C'est bien étudié, avec l'encoche qui va bien :) et un compresseur de clim bien protégé (c'est le but).
(une micro fuite de LDR :? , on va régler ça)
- Une fois fini, il y a une perte de garde au sol d'environs de 5cm.
Un petit coup de peinture sur les tôles sera fait ultérieurement (avant l'hiver) pour éviter la corrosion de la tôle.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
astien
Message par astien »
bizzare ce truc...
tu as trouvé ça ou ?
en tout cas ça serait bien pratique pour le fameux raid 205 en tunisie !!!
205 GTI Classic de 1988 - 199000kms
jazzyman007
Message par jazzyman007 »
C'est une option peugeot d'origine ? :D
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 69600kms
205 CT de 1987 - 92000kms
205 GL
XR138
Message par XR138 »
Re;
Option non :wink: .
C'est un accessoire Peugeot, toujours dispo.
Par contre il faut avoir un berceau avec les réservations pour les écrous cage.
XR138 :wink:
Fiche ajoutée :wink:
Bien joué :bien:
dethomaso
Re: [CA-Fiche] Montage pare-carter.
Message par dethomaso »
j'arrive pas trop à voir ou se fixe les vis arrieres
Olivier94
Message par Olivier94 »
tu as eu ça à quel prix?
pourrais tu faire des photos de dessous?
merci :wink:
205 Style
205 XAD
XR138
Message par XR138 »
dethomaso a écrit :j'arrive pas trop à voir ou se fixe les vis arrieres
Il y a des réservations pour des écrous cages sous la traverse principale du berceau.
On peut les voirs sur une des photos de la fiche pour remplacement du berceau.
XR138 :wink:
Olivier94
Re:
XR138 a écrit :Re;
Option non :wink: .
XR138 :wink:
Je reviens de peugeot et cet accesoire n'est pas dispo et ne l'a jamais été selon le responsable des pièces détachées.
Tu l'a eu où et à quel prix?
205 Style
205 XAD
dethomaso
PTS proposait 2 modeles de pare carter, c'est dans leur catalogue.
Celui de XR, je ne sais pas
VORTEX3000
Message par VORTEX3000 »
Sur servicebox y a ce qu'il faut mais c'est 180 euros la tôle :whoa:
Description: code 10-45d
205 Dturbo de 1992 - 700000kms
dethomaso
VORTEX3000 a écrit :Sur servicebox y a ce qu'il faut mais c'est 180 euros la tôle :whoa:
reference: 7013 28...
VORTEX3000
ouais voila
Re: Re:
Olivier94 a écrit :
XR138 a écrit :Re;
Option non :wink: .
XR138 :wink:
Je crois qu'il n'a pas eu envie de cherché, j'ai même regardé chez nbous c'est dispo, va voir dans un autre garage Peugeot. :bien:
:petittopic:
les images ont disparu :(
