Longues portées SIEM sur Dturbo
juju44
Message par juju44 »
Bonjour tout le monde,
Comme beaucoup de personne, mes LP d'origine sont mortes. Les verres sont cassés, les joints rouillés et les supports d'ampoules partis en miette. Seul le boîtier noir est en vie :?
De ce fait, je souhaiterais racheter la glace ainsi que le support d'ampoule, Peugeot vend tout (support noir, support ampoule, vis...) ou bien on peut acheter les pièces séparément, juste ce dont j'ai besoin ?
Par ailleur, avant d'acheter, je souhaiterai tester l'installation pour savoir si ça marche au moins, je vais sans doute acheter une ampoule (55W H3) mais comment tester sans le support d'ampoule qui possède la masse ?
De plus, j'ai remarqué un contacteur qui traînait sous ma voiture :
J'espère que ce n'est pas le contacteur des LP, l'ancien propriétaire m'a dit qu'elles marchaient plus, qu'il les avaient "désactivées".
Merci d'avance :D
Lionel_
Message par Lionel_ »
Le connecteur marron sert aux ventilos. Pour désactivre les LP il a du virer le relais :?
205 Dturbo
juju44
Justement je veux essayer une ampoule dessus pour voir si cela fonctionne, je dois brancher le + sur le connecteur qui possède une "protection", par contre je ne sais pas où brancher la masse (fil noir) car je ne possède pas le support d'ampoule qui est parti en miette à cause de la rouille. Je ne possède pas de voltmètre pour voir si il y a de l'intensité dans les fils.
Comment savoir si il a viré les relais ?
Furtif
Message par Furtif »
Tu regardes dans la boite à fusible,sur la platine où sont mis les relais.
Si celui tout à gauche n'y est pas,c'est qu'il a été enlevé lol
205 Green de 1989
juju44
Des précisions sur le connecteur marron pas branché ?
juju44 a écrit :Des précisions sur le connecteur marron pas branché ?
commande des ventilo pour les versions avec clim :wink:
DaRk
Message par DaRk »
Il me semble que tu peut acheter que la glace et la et le support d'ampoule. J'avais etait chez un vendeur de piece detaché (style AD) et lui ne vendais pas les LP complet mais juste les 2 pieces
juju44
Je viens de regarder la boîte à fusible (que d'ailleur je n'arrive plus à fermer :evil: ), il y a bien un fusible en position F4, qui correspond aux longues portées :
Je n'ai plus qu'à acheter une ampoule pour tester, mais je ne sais toujours pas où brancher la masse, le faire toucher un morceau métallique ?
juju44
J'ai acheté une ampoule hier, mais je n'ai pas trouver le moyen de la faire fonctionner. Comment pourrais-je voir si mes longues portées fonctionnent toujours après un bon moment d'inactivité ?
bigorno
Message par bigorno »
tu as mal compris...le relais dont on te parle plus haut se situe sous le cache noir sur la tablette des fusibles...juste au dessus de la rangée de fusible, tu peux retirer l'espece de boite noire, dedans tu regarderas si il y a un relais a gauche.
lemontval
Message par lemontval »
voici un lien qui est dans les trucs et astuce
a+
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-2333.php
juju44
Je pense avoir compris, voilà une photo plus explicite :
Alors, ai-je le relais nécessaire pour faire fonctionner les LP ?
Normalement oui, c'est le premier à gauche.
juju44
Je ne sais toujours pas pourquoi les LP ne fonctionnent pas, j'ai pourtant le relais, j'ai changé le fusible, je ne sais plus quoi faire :?
juju44
Je viens d'avoir mes nouvelles LP, cependant, ça ne fonctionne toujours pas. Que dois-je vérifier ou faire pour les faire fonctionner ?
