4000 km aller retour...faisable?
Topics anciens ou à trier ...
arnaud94450
Message par arnaud94450 »
salut à tous ... pour cet été j'aimerai partir en Croatie en voiture... avec ma petite 205 sacré numéro Diesel...
je voulais savoir si il y avait des choses particulères a faire avant de partir sachant que je ferais une vidange, filtre à huile et a air.
la courroie à été faite il y a 55 000 km ...
voila elle roule comme une hologe alors j'attends vos conseils
fou du puits
Message par fou du puits »
filtre a gazoil... et c'est largement jouable./...
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
cisko
Re: 4000 km aller retour...faisable?
Message par cisko »
arnaud94450 a écrit :salut à tous ... pour cet été j'aimerai partir en Croatie en voiture... avec ma petite 205 sacré numéro Diesel...
aucun problème
je m'inquiettrai plus d'une gazout qui va faire 4000km en ville :)
ptere une petite vidange du circuit de reffroidissement si ca a pas été fait depuis longtemps et vérifier le thermocontact
Dernière modification par cisko le mar. 1 mai 2007 19:44, modifié 1 fois.
Un peu d'entretien avant (vidange, filtres air/huile/gasoil, état des pneus) et tu fais les 4000km les doigts dans le nez...
Je vais aller à Florence (Italie) cet été, 2000km A/R, et je ne m'en fais pas du tout pour ma petite 205 :wink:
arnaud94450
oué oki je l'avais oublié ce filtre a gasoil
d'ailleurs c'est important la marque des filtres (gasoil ou huile ou air)?...
faut-il mettre du 1er prix ou de la marque(bosch ou autre)?
arnaud94450
PS : mes pneux a l'avant on 70 000 km, et 130 000km a l'arriere ca le fait?
70 000 et 130 000 :shock:
Ils doivent être craquelés, ou très vieux...à mon avis la gomme est morte, même si pas au témoin... :?
Sur le mouillé tu risques d'avoir une vraie savonette, sans parler des risques d'éclatement :?
TanK
Message par TanK »
4000 bornes.... t'as du courage, mais aventure a tenter....
Moi a ta place, je vérifiré bien tout avant de partir, les bonnes vidanges et youpi!!
Allé bon courage!
ricou
Message par ricou »
Un tel trajet mérite une bonne révision et je serait toi je changerai les 4 pneus par des neufs , tout les filtres , le liquide de refroidissement au minimum :wink:
Perso j'ai fait prés de 1000 kms dans une journée une fois et aucun souci et ta conso moyenne sera encore plus basse que d' habitude :wink:
Si il te reste un peu de sous prend toi aussi un apareil photo pour nous raconter un peu ton aventure
salut et bon voyage
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
Tophu
Message par Tophu »
idem je pense pas que ta voiture pose problème , si tes pneus on reelement ce kilométrage , je les changerais tous les 4 parceque une foi chargée pou rl'arreter avec des pneus foutus.... Surtout qu'un choc en 205 ca pardonne assez peu souvent l"airbag 3 branche" est plutot rigide
Sinon ta courroie de distri a combien ? , une casse ca peut toujours arriver.
micky_40
Message par micky_40 »
Si l'entretien est fait normalement, je ne vois pas pourquoi elle te lacherai en cours de route, par contre les pneus vérifie vraiment bien leur état et tout de suite je dirais! :wink:
arnaud94450
ma courroie de distrib a 55 000 km...fait en juin 2004... faut la changer?
ben pour les pneus ils sont pas encore au témoin mais c'est vrai qu'ils sont un peu craquelés... on part à deux (en amoureux!) on vous enverra des photos!
Qui peux repondre pour la marque des filtres si faut de la marque ou du 1er prix (l'huile je mets de la total activa 10W40)
XR138
Message par XR138 »
Pour les pneus arrière joue la sécurité.
Tu vas faire de la route sur longue distance et en "intensif", ils ne risquent pas d'apprécier le traitement.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
XR138 a écrit :Salut,
XR138 :wink:
Pareil, je changerais juste les pneu arrière, en plus de ce que tu as prévu!
Tu as la meme voiture que moi dans ta signature, c'ets marrant :lol:
205xs
Message par 205xs »
Pareil une bonne revision ainsi que changements des pneumatique et le tour est joue la distri pourquoi pas la faire elle a 3 ans et 55 Mkm elle se fait tout les combiens sur une 205
Revenir à « Archives »
