"fumée blanche" Coin pare brise Photo Dispo
- Christophe18Diesel
Hello tous
Voilà lorsque je démarre mon cabriolet. Il y a des la "fumée blanche" qui apparaît sur mon pare brise avant dans les coins inférieur au niveau des joints.
D'ou celà vient il? Problème avec le liquide de refroidissement? chauffage?
Merci de m'éclairer.
Ps j'ai chercher sur le forum mais j'ai rien trouvé, Peut être que j'ai fais une mauvaise recherche..
Dernière modification par Christophe18Diesel le dim. 27 juil. 2008 16:11, modifié 1 fois.
- Tit' Moket
Re: "fumée blanche" Coin pare brise
Côté interieur ou exterieur? Ton pare-brise est-t-il bien collé? Ca sort des bouches de chauffage? ...
As tu plus de précision sur ce que ça te fait?
Coté intérieur
Non je ne pense pas que ca sorte des bouches de chauffage
Je prendrais une photo demain matin
Plus de précision
ben que dire de plus que le pare brise devient blanc au dessus du joint..
merci
Plus de précision
merci
- LipFlip
De l'air ou de l'humidité qui s'infiltre entre les deux couche de verre du pare-brise?
Là je ne vois pas trop.
Tu veut dire que le coin de ton pare brise devient opaque quand tu démarre en fait? ça arrive sur certain pare brise. Celui que j'avais sur la GT le fessai dans les angles, mais tout le temps, je trouve bizard que cela ne se produise qu'a un moment donné.
Sinon, il n'y a pas de colle avec les pare-brise de 205, ils sont juste maintenus pas le joint.
Oui c'est quand je démarre parce que ca disparaît au fil du trajet en fait.. c'est bizar..
Oui c'est dans les angles comme tu dis.
Je la prend demain pour aller au travail et je prendrais une photo.
Probablement une fuite au niveau du radiateur de chauffage.
Passe ton doigt sous le radiateur du coté de la pédale d'accélérateur, à froid, pour voir.
Voilà les photos
Sinon désolé mais je ne vois pas trop où tu veux que je passe mon doigt.
Par contre depuis deux jours ca reste blanc tout le temps. ca ne diminue point
Dernière modification par Christophe18Diesel le dim. 27 juil. 2008 16:16, modifié 1 fois.
Re: "fumée blanche" Coin pare brise Photo Dispo
Le radiateur de chauffage se trouve derrière l'autoradio. Tu peux voir les deux tuyaux qui le rejoignent juste à coté de la pédale d'accélérateur.
Tu passes ton doigt sous le radiateur pour voir si ça goutte, moteur froid.
yes je viens d'aller voir, Merci
moteur froid depuis que je suis rentré à 2heures ce matin. et no goutte
Même pas humide ?
Tu as bien passé ton doigt sous le radiateur ?
Peut être que ça suinte quand le circuit de refroidissement monte en pression alors.
Refais un essais en démarrant le moteur pour voir.
Il serait préférable que ce soit ça le problème, sinon c'est plus compliqué (joint de parebrise, corrosion, trou d'évacuation bouchés etc…).
Ok j'essayerais tantôt parce là je suis un peu busy
Merci de tes conseils.
- Aure9025
je vais suivre avec attention ton topic, car j'ai exactement les meme traces sur mon par-brise...
- dethomaso
je pense aussi au radiateur mais ces traces blanches, elles sont grasses?
