Astuces pour entretenir sa voiture en hiver.
loony205
Message par loony205 »
Salut, un petit topic pour recenser toutes les astuces à mettre en oeuvre pour "entretenir" sa voiture pendant l'hiver, surtout au vu des condition assez hivernales qui nous tombent dessus à présent.
Je pense aussi bien à l'entretient de la voiture, carrosserie pour ne pas qu'elle s'abime, qu'a l'entretient de la mécanique.
Ce topic peu en aider plus d'un, et je mettrai à jour le premier post de ce topic pour y aouter toutes les astuces sitées dans le topic.
Et je pose ma première question, que faire pour éviter les démarages difficiles par grand froid ?
Ma GTI n'a pas démaré ce matin par -15°C, batterie qui à pourtant 1 ou 2 mois. En quelques coups de clef elle est tombée à plat, et même avec le booster elle n'a pas démaré (booster plat après 3 essais).
Si le problème vient bien de la batterie, on peut faire quelque chose pour la protéger ?
Astuces :
- Eviter de serrer le frein à main si possible pour éviter d'avoir les tambours bloqués, et éviter ainsi un décollement des patins de frein (cas vécu il y a 2 semaines et ça coute cher).
- Pour les diesel, faire 2 ou 3 préchauffages voir plus par grand froid, pour faciliter le démarage.
- Vérifier qu'il y ai bien de l'antigel dans le liquide de refroidissement, et par la même occasion dans le liquide de lave glace.
- Proteger son pare brise quand il gèle pour éviter de devoir gratter le matin :D
- Décoller les essuies glace du pare brise AVANT de démarer, ça vous évitera d'arracher le caoutchouc des essuie glace si ils sont collé au pare brise par le gel. Faire celà en douceur pour pas tout arracher.
- Jamais d'eau chaude sur le pare brise pour le dégeler, c'est le remplacement du pare brise assuré.
- Mettre de l'huile siliconée sur les joint de porte, ça vous évitera (comme ça m'est arrivé hier) d'avoir votre porte bloquée (joint collé) et de devoir passer par le coffre :lol:
- Ne pas hésiter a recharger la batterie avant l'hiver si elle a un peu d'age.
- Ne pas laisser le dégrivrant sérrure dans la voiture.
- Ne pas laver la voiture quand il fait trop froid.
- Il faut la laver de temps en temps en hiver et surtout insister sur les passages de roues et le bas du chassis pour y enlever le sel !!! (ça peut sembler contradictoire à la ligne au dessus, mais il faut juste éviter de la laver quand il gèle)
- Une astuce pour les moteurs essence a carburateur qui ont du mal a demarer par temps froid ou humide:
le soir en arretant la voiture, laisser le starter tiré; dans ce cas le carbu et le collecteur d'admission sont quasiment bouchés par le volet de starter, ainsi il ne rentre pas d'humidité a l'interieur, et ca demarre beaucoup mieux
Astuces tirées d'un site internet (autojournal.fr) :
Protéger le pare-brise
Pour éviter d’avoir à gratter le pare-brise pendant cinq bonnes minutes tous les matins, une solution aussi simple qu’efficace : couvrez-le ! Une bâche, un carton ou une couverture empêcheront la formation de glace, et vous protégerez en même temps les essuie-glaces, dont le caoutchouc n’aime guère se retrouver collé au pare-brise par l’effet du givre.
Acheter une raclette pour pare-brise et une paire de gants
Après une nuit de gel ou de neige, si vous n’avez pas pensé à protéger votre auto, la solution la plus pratique est constituée d’une paire de gants, pour dégager la neige rapidement, et d’une raclette, pour gratter la glace formée sur les surfaces vitrées. L’usage d’eau chaude est à proscrire: le choc thermique pourrait être fatal aux vitres, aux joints et aux caoutchoucs des balais d’essuie-glaces.
Desserrer le frein à main
Si, pendant l’hiver, votre voiture reste stationnée dehors, ne laissez pas le frein à main serré, même si la rue est en pente : l’effet conjugué du gel et d’une forte humidité ambiante peut coincer le câble dans sa gaine et faire coller les plaquettes aux disques de freins. Braquez les roues vers le trottoir et passez la première : la boîte de vitesses ne craint pas le gel...
Vérifier les niveaux
Tomber en panne en plein été, ce n’est déjà pas agréable, mais en pleine tempête par une nuit d’hiver, c’est cauchemardesque ! Avant l’hiver, vérifiez les niveaux des différents fluides, et s’il peut faire très froid dans votre région, prévoyez des liquides de refroidissement (2 € à 4 € le litre) et de lave-glaces (1 € à 2 € par litre) conçus pour les basses températures (-30°).
Ne pas oublier le dégivrant...
Très important en cas d’urgence. Par exemple, lorsque vous êtes pressé le matin et que vous voyez les vitres de votre auto gelées ! Vendus le plus souvent sous forme de spray, il s’applique sur les surfaces givrées. Attendez au moins deux minutes pour obtenir un résultat concluant. Ces produits coûtent entre 1 € et 8 € selon les marques. Par ailleurs, les centres-autos vendent aussi des dégivrants préventifs, à partir de 3 €. En le posant la veille, vous réduisez au maximum les risques de retrouver votre pare-brise recouvert de givre.
Changer les balais d’essuie-glaces
Les balais d’essuie-glaces se remplacent une fois par an. Pour passer un hiver sans souci, mieux vaut les renouveler dès maintenant. Selon les marques, les prix varient entre 6 € et 40 € la paire. Mieux vaut choisir les modèles dotés d’un témoin d’usure. En cas de températures négatives, ne jamais faire fonctionner les balais dès le démarrage sur un pare-brise gelé.
Adapter sa conduite
Dès que la température descend en dessous des 7 °C, les pneus durcissent et sont moins efficaces (à moins de disposer de pneus hiver). Sur une route enneigée ou verglacée, le coefficient d’adhérence est proche de zéro, et votre conduite devra être aussi douce que possible : pas d’accélérations fortes, pas de coups de frein brutaux ni de manœuvres brusques. Par ailleurs, les aides électroniques (ABS, ESP) ne vous permettent pas d’aller plus vite ou de freiner plus court, juste de vous aider à conserver le contrôle du véhicule.
Contrôler les éclairages
En hiver, les phares sont utilisés plus souvent et leur contrôle est primordial. La vérification des éclairages inclut les feux de position, de croisement, de route, les stops, les ¬clignotants, les antibrouillards… Les feux de brouillard arrière ne doivent pas être utilisés par temps clair, sous peine d’éblouir les conducteurs qui vous suivent !
Débrancher la batterie
Cet élément n’est pas toujours bien pris en compte. Pourtant, lorsque votre véhicule stationne plusieurs heures, voire plusieurs jours dans le froid, la batterie se décharge. Sur les véhicules anciens, n’hésitez pas à la débrancher. Pour les modèles récents, il est préférable de faire tourner régulièrement le moteur quelques minutes.
Faire poser des pneus hiver
Les pneus hiver sont composés d’une gomme adaptée au froid (en dessous des 7 °C) qui apporte une meilleure adhérence. Ils se montent normalement sur les 4 roues dès que la saison froide commence vraiment, généralement à la mi-octobre. Par ailleurs, il faut surveiller régulièrement leur pression afin de compenser les effets du froid. Pour plus de tranquillité, il est recommandé de les surgonfler légèrement (0,2 bar supplémentaire) par rapport aux recommandations du constructeur.
Re: Astuces pour entretenir sa voiture en hiver.
Et ne pas hésiter a rechargé la batterie avant l'hiver si elle a un peu d'age. ;-)
Ne pas laisser le dégrivrant sérrure dans la voiture (combien de fois c'est pas arrivé a mon père) ! :gene: :mrgreen:
Frà.V
Message par Frà.V »
Garer votre voiture dans un garage quitte à construire un garage
205 Génération
nonorider360
Message par nonorider360 »
vivre dans le sud?! :mrgreen:
Pas d'eau chaude sur le pare brise... pourtant je le fais avec de l'eau tiède est ça se passe très bien à chaque fois, mais si c'est dangereux vaudrait mieux que j'arrête alors.
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
Héhé dernièrement ce conseil n'est plus valable :D
Oui gaffe pour l'eau :wink:
Si la différence de T° est trop grande le pare brise peut fissurer :?
Frà.V a écrit :Garer votre voiture dans un garage quitte à construire un garage
:lol:
En tout cas pas sous un arbre si il neige!!!
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
& placer un panneau solaire sur le toit pour ne pas qu'elle ait froid ? :0
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Ma batterie a un an et supporte très bien les températures actuelles.
C'est plutot mon démarreur qui a ralentir avec le froid.
Loony, tu roules souvent avec la voiture sur autre chose que de la ville ?
Pour que la batterie soit en bon état, il faut régulièrement faire des trajets "longs" (plus de 20km) à une allure constante (90kmh, 110...) afin que l'alternateur la recharge...
Je vais rajouter une petite ligne a tout ce qui a déjà été dit :
- ne pas laver la voiture quand il fait trop froid :gene:
en effet à midi j'ai voulu virer tout le sel et la neige accumulés sur la carrosserie suite à une escapade dans les cols enneigés...
mal m'en a pris, ce soir je veux reprendre la voiture sur le parking du lycée : portes quasiment collées avec l'eau stagnante qui a gelé... :roll:
et pourtant j'avais mis du silicone y a une semaine :mrgreen:
Frà.V
Message par Frà.V »
205 Génération
loony205
3dfx a écrit : Loony, tu roules souvent avec la voiture sur autre chose que de la ville ?
40 km par jour (2 x 20) pour le moment tous les jours de la semaine, moitier ville (tout le trajet à du 10km/h ce lundi avec ce caos sur nos routes Belges :mrgreen: ).
Mais je ne pense pas que ce soit vraiment la batterie qui soit à plat, car ce soir en rentrant, les températures étant moins basses que ce matin, j'ai tenté de la redémarer, sans l'avoir rechargé et sans booster, et elle à démaré du premier coup.
Je pense plutot à un problème de connection, enfin je sais pas trop, mais j'avoue (et je vais me faire taper sur les doigs) j'ai toujours pas changé la cosse négative qui s'était fellée en la resserant lors du changement de batterie, ça pourrait être lié à ça tu pense, que les contacts ne se feraient pas bien car gelés ?
Y a t'il une solution miracle pour cette nuit (couverture sur le capot ou sur la batterie carement ?), car je n'ai pas d'autres alternatives que ma voiture pour aller bosser demain (la moto j'y pense pas par ce temps) ?
Ah bah si tes cosses sont en mauvais état...ça n'aide pas :suspect:
Il faut que ça soit impeccable...même en temps normal :wink:
loony205
3dfx a écrit :Ah bah si tes cosses sont en mauvais état...ça n'aide pas :suspect:
Oui je sais j'avais pas eu le temps de faire le changement de cosse de suite et après j'ai ublié et je viens de m'en rapeller aujourd'hui :lol:
Mais en 2 moi je n'ai jamais eu de soucis.
Y a une solution miracle pour demain matin, ou alors je dois aller mettre ma grosse veste, mon echarpe, mes gants, ma lampe de poche frontale et aller changer cette fichue cosse maintenant ?
stran
Message par stran »
J'ai essayé ce conseil et ma 205 gr 1.1 XW7 ne reste pas en place sur une légère pente avec la 1ère enclenché peut être l'embrayage et t'il fatigué ? 295000km
par contre je suis content elle démarre par tout temps même si c'est parfois difficile.
par contre l'idée de l'huile siliconé sur les portes est très bien puis je mettre de la graisse universelle ?
Pas de lien Couleur: Vert mayerling (M1SB)
205 Sacré Numéro de 1996 - 59600kms
205 Junior de 1991
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GR de 1985 - 300000kms
XR138
Message par XR138 »
Non, cela attaquerais les plastiques.
Uniquement de l'huile à base de graisse silicone sur les joints.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Loony, je suis étonné que tu n'es pas pensé à une tonnelle :
DSL :rirejaune:
Sinon pour préciser 2 points :
Pour protéger le pare brise ainsi que la lunette arrière, aller au supermarché et récupèré (ou demande au personnel) des plaques blanches en plastique alvéolé (Akilux) et coincer la plaque sous les essuies glace. Position des essuies glace défini les mettant en marche puis coupé le contact
Pour protéger les joints de porte, il est des bombes aérosol "Separator Spray" avec du produit à base de silicone. Appliquer puis essuyer avec un chiffon : tenue environ 1 mois.
Perso j'ai tout ceci à la maison donc si les 90 et autres 25 veulent un coup de spray et une plaque, bienvenue
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
seb057
Message par seb057 »
une astuce pour les moteurs essence a carburateur qui ont du mal a demarer par temps froid ou humide:
le soir en arretant la voiture, laisser le starter tiré; dans ce cas le carbu et le collecteur d'admission sont quasiment bouchés par le volet de starter, ainsi il ne rentre pas d'humidité a l'interieur, et ca demarre beaucoup mieux :)
