Ventilateur!
- Minidums76
Ventilateur!
Bonsoir,
voila j'est un problème de ventilo sur ma GTI.
Il marche en tout depuis un peu, je peut toujours régler le chaud froid, et le placement de l'air dans l'habitacle, mais je peut plus l'arreter sauf si je débranche le fusible, mais la je viens de le griller à force de faire sa.
J'est démonter mon ventilateur que j'est brancher sur ma GLD et la il fonctionne correctement, donc je voudrais savoir que faire?
Merçi des réponses.
Merçi des réponses.
- Aurel01
Re: Ventilateur!
Salut, en fait tu ne peut plus régler la puissance de ton chauffage (le bouton central ?).
Cela peut venir de la platine sous les boutons qui a un problème ou du câble qui est commander par ce bouton (bien qu'il me semble que celui ci ne sert qu'a choisir si l'air intérieur est recyclé ou apporter de l'extérieur.
- chtit205
Re: Ventilateur!
Aurel01 a écrit :Salut, en fait tu ne peut plus régler la puissance de ton chauffage (le bouton central ?).
bah non puisqu'avec le ventilo de la GLD ça marche correctement
donc ventilo a changer surement puisque ça marche avec celui de la GLDMinidums76 a écrit :Bonsoir,
Merci des réponses.
par contre si tu pouvais faire attention a l'orthographe et la conjugaison
car dans tes phrase on utilise pas le verbe etre mais le verbe avoir
"j'est un probleme" , "j'est demonter" ou "j'est brancher" mais "j'ai un probleme" , "j'ai demonté" et "j'ai debranché"
- 20cd62
Re: Ventilateur!
Bon...
Ce message est quand même très lisible... En tout cas, même avec quelques fautes, on y comprend bien que le ventilo n'est pas à changer...
Tu as une fiche ici
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32083.php
Tu y trouvera un lien vers une autre fiche pour changer ton transistor de puissance. Quand le ventilo reste allumé, c'est souvent ça le problème...
Tu as une fiche ici
- Minidums76
Re: Ventilateur!
Désolé pour les fautes.
Pour la ventilation, j'est démonter au niveau des bouton de réglage et c'est un problème de câble, mais ou va se câble? Et quoi faut t'il démonter?
- 20cd62
Re: Ventilateur!
De quel cable tu parle?
Si tu parle de celui qui permet de fermer completement l'arrivée d'air (commandé par le même bouton que le ventilo), il n'influence pas du tout ton ventilo.
Le ventilo est commandé en tension par le rhéostat, le gros cercle blanc sous le bouton qui frotte sur les pistes electriques.
- Minidums76
Re: Ventilateur!
Je parle du ventilo de l'habitacle.
Et il est bien commander par ma main, mais derriere ce bouton il y a un cable qui va ou? pour commander le ventilo... parce que se ventilo qui fonctionne tout le temps sa commence à me gonfler sérieusement...
Merçi des réponses.
Merçi des réponses.
- 20cd62
Re: Ventilateur!
Re,
NON.
Ce ventilo n'est pas commandé par un cable. Il est electrique. Il est commandé en tension par un rhéostat, le truc blanc derrière le bouton.
Pourquoi dis tu que c'est un problème de cable? Photo? Le cable qui part de ce bouton va à l'entrée d'air, sous la grille sous le pare brise.
Aucun rapport avec le ventilo.
Il y a une fiche sur le ventilateur dans la section fiche
NON.
- Aurel01
Re: Ventilateur!
En effet, le câble sert juste à choisir si tu recycle l'air intérieur ou si tu amène de l'air de l'extérieur.
- Minidums76
Re: Ventilateur!
Ok pour le cable, parce que sa me parraissais bizarre que en bougant ce cable l'air ne se couper pas.
Je regarderais sa demain soir et je mettrais un photos!
Merçi!
Merçi!
- Minidums76
Re: Ventilateur!
Donc ce qui commande le ventilo est le rond noir derriere le bouton de commande, qui frotte sur un circuit imprimer, c'est bien sa?
Donc moi j'est nettoyer le circuit électrique, j'est rebrancher et c'est pareil, donc sa doit etre un probleme électrique aprés dans les fils... mais la l'électricité sa me branche pas
et je suis au courant de rien
je suis completement à la masse
, désolé je dijoncte du sujet
Donc si il y as des réponses merçi!
- chtit205
Re: Ventilateur!
Minidums76 a écrit :Donc ce qui commande le ventilo est le rond noir derriere le bouton de commande, qui frotte sur un circuit imprimer, c'est bien sa?
Donc moi j'est nettoyer le circuit électrique, j'est rebrancher et c'est pareil, donc sa doit etre un probleme électrique aprés dans les fils... mais la l'électricité sa me branche paset je suis au courant de rien
je comprend pas pourquoi tu cherche encore :grattete:
dans un message precedent tu dit avoir essayé avec le ventilo de ta GLD, et ça marchais correctement
donc le probleme vient surement du ventilo lui meme
- 20cd62
Re: Ventilateur!
Roh...
Déjà dit au dessus...
Ce ventilateur, qui pour toi ne fonctionne pas du tout, fonctionne sur sa GLD comme par miracle...
Ca doit certainement être un ventilateur qui ne fonctionne que sur les diesels, sinon...
- chtit205
Re: Ventilateur!
20cd62 a écrit :Roh...![]()
ha desolé j'ai mal lu
j'avais compris le contraire, le ventilo de la GLD branché sur la GTI fonctionne normalement
- Babar_21
Re: Ventilateur!
J' ai eu le même problème sur ma Xl j'ai changé le réhostat là sous la console centrale et ça remarchait aprés!
