XUD7 qui "tape" au ralenti à froid et qui a du mal de démar.
weeman25
Message par weeman25 »
Après des travaux sur ma chère 205 j'ai un petit souci :
Quand elle est très froide (après au moins une nuit), en la lançant elle "tape" fort au ralenti.
Je suis même obligé d'accélérer le ralenti, parce que c'est trop désagréable. En accélérant on ne sent plus que ça tape.
Après quelques minutes le ralenti redevient normal avec le "clac clac normal" du diesel..
Ca peut venir d'où d'après vous ?
Dernière modification par weeman25 le mer. 23 déc. 2009 13:12, modifié 1 fois.
205 GTI de 1991 - 178000kms
205 XRD de 1992 - 268000kms
kevin34
Re: XUD7 qui "tape" au ralenti à froid
Message par kevin34 »
as-tu fait la distribution y'a pas longtemps ??
205 Génération - 150000kms
weeman25
kevin34 a écrit :as-tu fait la distribution y'a pas longtemps ??
Oui...
weeman25
Porqué ?
kevin34
est tu sur quelle et bien calé ?
weeman25
kevin34 a écrit :est tu sur quelle et bien calé ?
Je crois bien oui...
Mais pourquoi le "problème" disparaitrait une fois la voiture chaude ??
kevin34
ou sa serai peut être le câble de démarrage a froid sur la pompe a injection qui va sur la boite a eau.. je pense.
Ca m'a fait pareil hier matin, il faisait vraiment froid...
Je ne pense pas que ce soit grave, ça peut être dû à des bougies de préchauffage un peu faible, etc...
Tu as essayé de préchauffer 2 fois?
weeman25
20cd62 a écrit :Ca m'a fait pareil hier matin, il faisait vraiment froid...
Merci pour ta réponse
Non ce n'est pas la même chose apparemment...
Même si la voiture est au garage pour la nuit (13°C) ça me le fait quand même le matin.
Et je fais toujours plusieurs préchauffes...
En fait, si je n'accélère pas quand elle "tape" au démarrage à froid, elle va même caler....
Ok, donc certainement plutôt un soucis de ralenti accéléré, comme suggéré plus haut.
Il y a un cable qui part de la pompe à injection (pas le cable d'accélérateur, l'autre :) ) et qui va sur le boitier d'eau (près de là où la durite du radiateur rejoint le moteur).
Ce câble doit être tendu quand la voiture est froide, et détendu quand elle est chaude :wink:
weeman25
20cd62 a écrit :Ok, donc certainement plutôt un soucis de ralenti accéléré, comme suggéré plus haut.
Ok merci 20cd62 :bien: , je regarde si c'est ça dès que possible et je poste une réponse...
weeman25
20cd62 a écrit : Il y a un cable qui part de la pompe à injection (pas le cable d'accélérateur, l'autre :) ) et qui va sur le boitier d'eau (près de là où la durite du radiateur rejoint le moteur).
Pas de problème de ce coté là.. Il est bel et bien tendu à froid.
Par contre elle tape toujours autant. C'est vraiment impressionnant comme le support moteur coté distri vibre !!
Et elle a vraiment beaucoup de mal à démarrer.. Faut actionner le démarreur pendant au moins 5secondes.
Elle à même du mal après une nuit au garage... Et quand elle démarre enfin ça fume bien noir..
Help les pros !
cirvent
Re: XUD7 qui "tape" au ralenti à froid et qui a du mal de démar.
Message par cirvent »
J'avais les mêmes symptôme la semaine dernière c'était une bougie de préchauffage HS !
d'ailleurs j'avais 3 marques de bougie différente !
205 Sacré Numéro de 1996 - 327000kms
205 XRDT de 1992 - 371000kms
anthony20519gti
Message par anthony20519gti »
Salut ,
La mienne fait comme toi souvent quand il fait froid . ça fait 3 ans comme ça quand je l'ai acheté même j'ai déjà demandé chez un dieseliste , ils ne savent pas . J'ai déjà utilisé l'antigel pour gasoil ça rien changé .
Les bougies de préchauffage et le ralenti accécléré pour le froid sont neufs et controlés . Le problème ça peut être une prise d'air vers la pompe à gasoil ou injecteur qui grippe à froid ?
205 GT de 1984
205 GT de 1987 - 182000kms
205 XSD de 1993 - 272000kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
anthony20519gti a écrit :...
Même situation que vous les gars, elle démarre au 1/4 de tour, mais ralentit instable, fumée qui pue et le moteur tourne comme une patate :bof:.
Bref avec x2 préchauffages sa allait mieux, mais depuis les T° ont baissées, c'est un peu la merde :gene: .
A chaud RAS :bien: .
Mon voisin mécano m'a même dit que a part envoyer la PI et les injecteurs chez le diéséliste, il y a pas grand chose a faire :tristounet:.
Mais à 400€, on va s'en passer :gene: .
Mais la je vais voir pour une prise d'air au réchauffeur .... :wink: .
Ou les injecteurs qui grippent a froid (ralentit instable) :bien: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
Revenir à « Diesel »
