[CA-Fiche]Ne plus perdre les caches de jantes type Gentry
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Après avoir perdu 2 enjoliveurs centraux sur mes jantes, j'ai essayé de trouvé un système pour ne plus les perdre... :0
Le problème est qu'avec le temps, les petites languettes en X situées au dos de l'enjoliveur usent les rivets qui les tiennent, leur faisant ainsi prendre du jeu... :( Et à la moindre bosse sérieuse, l'enjoliveur part! Il ne suffit pas de grand chose parfois pour qu'il parte... la moindre contrainte sur la roue fait sortir les languettes de leur gorge sur la jante.
Donc voici une des solutions possibles pour éviter qu'ils partent!
Avantages :
- Solution invisible de l'extérieur (une fois l'enjoliveur monté)
- Réversible rapidement
- 2 pièces rajoutées
- Système symétrique
Matèriel :
- De la tôle (inox est l'idéal) de 1.5 ou 2mm d'épaisseur environ (maxi 3mm)
- 4 ressorts assez rigides
- Un foret de 2 à 4mm, un de 13.5mm (et un de taille intermédiaire : 6 ou 7 mm) + perceuse
- Cisaille à tôle ou scie à métaux...
- Une lime ou un tour à meuler...
Préparation :
Il dans un premier temps, percer 2 trous sur 2 "plots" opposés situés au dos de l'enjoliveur à 8mm environ du haut: percer l'un des plots à coté de l'encoche pour un côté pratique :bien:
Les trous serviront à tendre un ressort de part en part de l'enjoliveur :bien:
Découpage de la tôle :
Voici un plan (pas terrible... :oops: ) de la tôle a découpée et pliée
Découpez 4 tôles de 28mm de large x 166mm de long (16x2 + 25x2 + 86). La longueur de 25mm est subjective : plus ferait perdre de la tension à l'ensemble et moins serait trop. :gene:
Mettre un coup de pointeau à 14mm des cotés et de l'extrémité de chaque côté puis faire des congés (arrondis) aux extrémités.
Percé au Ø6 puis 13.5 les trous (sur les coup de pointeau) :
Pliage :
Commencez le pliage (tracé les arrêtes avec un crayon ou une pointe à tracer) !
Montage :
Déserrez deux boulons de roue opposés :
PS : penser à dérouiller et vernir les boulons... :gene: :oops: Ca fait propre pour une fiche... :gene:
Remonter les boulons avec la plaque intercalée :
A noter que si la tole n'est pas assez épaisse, une fois un boulon serré, le serrage de l'autre tordra la tôle... :wink:
Passez le ressort derrière la tole :
Puis remettez les extrémités du ressort dans les trous de l'enjoliveur :
Et replacer l'enjoliveur à sa place :
:!: Petits conseils :
- Pour revenir à la hauteur de la plaque (25mm ici), je conseil de faire une seule tole pour test et ensuite les 3 autres si la première convient par rapport à la rigidité de votre ressort.
- Un ressort peut se détendre (par étirement) mais pas se retendre...
- Ne pas peindre les toles avant de les avoir montées au moins une fois. Elles doivent prendre l'empreinte de la jante qui peut avoir un épaulement au niveau des boulons.
- Vous pouvez redresser les extrémités des languettes ou même retendre les languettes en intercalant des cales (de bois par exemple) en dessous de celles ci :
:enconstruction: Ça fait un mois que j'ai fais ce montage et aucun enjoliveur n'a bouger!!! Pourtant, j'ai pris des chemins, des routes vraiment pas terribles sans compter les nids de poules, de l'autoroute...
205 GTI de 1986 - 191000kms
Wall E-SR
Re: Ne plus perdre les caches centraux de jantes type Gentry
Message par Wall E-SR »
:bien: :magic: :face: :winner1: :applaudit: :merci:
en voilà une astuce
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Vraiment une bonne idée! bravo :bien:
Aktarus
Message par Aktarus »
Trop fort !! Excellente astuce. :bien:
biwann
Message par biwann »
Mortel, j'adore :bien: :bien: :bien:
Encore une super fiche signée Tit' Moket, merci :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Exellent ! :rirejaune:
J'ai enfin l'astuce pour évité de les perdres sur la XRD, surtout avec leurs jeu actuel et le bruit "gling gling"... :wink:
Pare contre là gentry y aura pas droit, origine inside...
Encore une fois merci ! :bien:
Et hop en fiche pratique.
Orishas
Message par Orishas »
Euh!!! Mais c'est plus d'origine :whoa:
:boulet1:
Plus sérieusement elle est terrible ton astuce. :bien: :bien:
205 Junior de 1989
205 Gentry de 1991
Tit' Moket
Re: [CA-Fiche]Ne plus perdre les caches de jantes type Gentry
:oops: Merci à tous... :)
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Très bonne fiche :bien: .
Après on s'en fou que ce soit d'origine ou pas :roll: .
Le but principal c'est de pas les perdre, et me semble t'il c'est NFP non ? :) .
Donc a mon avis mieux vaut avoir cette petite entorse au full stock, et ne pas perdre ces rares pièces, que de pleurer une fois tout perdu :gene: .
En plus j'ai les même ressorts à la maison, si ils doivent servir un jour, ce sera pour ca :lol: .
205 SR de 1991 - 155300kms
BOSS 23 a écrit :Très bonne fiche :bien: .
je pense qu'orishas rigolait boss! :lol:
moi je dit: :10: :please: :jap: :applaudit:
ma dturbo est privée de ces caches là depuis que j'en ai perdu 2 en une soirée! :oops:
j'avais pensé faire un trou,tarauder et mettre une vis (pas esthétique...)
mais je crois que tu m'as donné la solution miracle! :rirejaune:
ET :langue: :langue: :langue: :langue: à ceux qui disent que "ça fait mieux sans les caches" :rirejaune:
205 SR de 1989 - 254000kms
Orishas
En effet je déconnais pour le côté non origine de l'astuce, promis je referai plus :gene:
205 Junior de 1989
205 Gentry de 1991
BOSS 23
Orishas a écrit :En effet je déconnais pour le côté non origine de l'astuce, promis je referai plus :gene:
Je sais bien que tu déconnais, mais je parlais en général :)
Je préfère sans :gene: .
voilà ma dturbo à retrouvé ses caches! :bien:
BOSS 23
Julie-Kurt a écrit :voilà ma dturbo à retrouvé ses caches! :bien:
:photo: :photo: :photo: .
BOSS 23
J'ai une astuce pour les ressorts, ceux des kit de frein arrière doivent faire l'affaire :bien: .
