bonjour
les deux sièges de l'indiana bouge beaucoup, je me suis penché dessous mais je n'ai rien vus d'alarmant, savez vous si c'est possible de réparer ça????
jeu siege de 3 portes
- nono du 21
- BOSS 23
Re: jeu siege de 3 portes
J'ai démonté les semis baquet de la D-turbo le week end dernier et j'ai remarqué un truc
La partie ou il y les rails + le système de bascule et maintenu par 4 vis sur le siège
Devine quoi, sur le mienne les visses étaient dévissées, et il est vrai que j'avais du jeu dans le siège, a tel point que chaque grosse accélération le siège basculait vers l'arrière de quelques mm
J'ai foutu un bon coup de clé sur les 4 visses et c'est le jour et la nuit, j'ai presque plus de jeu
Il reste a jeu mineur, mais a 260 000 km, il y a de l'usure et c'est normal
Donc je peut que te conseiller de démonter tes sièges (5x visses par siège), et ensuite tu sort le siège de la voiture, tu le met a l'envers, tu débloque le système de bascule, et tu auras accès aux 4 visses fautives !
Bon courage
Bon courage
- nono du 21
merci à toi
(edit) aprés y avoir regardé de plus prés les 4 vis qui sont fixée dans le sièges sont bien serrée au max, c'est le système de basculement qui a du jeu, je peux soulever les espèces de tampons amortisseur en caoutchouc de 1 cm facile
c'est pas chronique comme probléme sur les 205 ?? j'en ai jamais trop entendus parler
c'est drôle que ça ai arrivé au deux sièges
, vais-je devoir trouver des systèmes de basculement d'occaz??
- Popop
J'ai eu la même chose sur le siège conducteur de ma XR : deux des quatre vis étaient dévissées.
- nono du 21
moi l'ennui c'est que toute les vis sont vissées à fond
mais ça m'étonne que ça arrive au deux siège avec la mêmes amplitude...
- BOSS 23
Trouver un système de bascule sans jeu, c'est quasi mission impossible, ils ont tous du jeu
Désolé que tes visses n'es pas été dévissée, car tu aurais vu la différence
- dami
Regarde du côté des primes à la casse peu kilométré, tu y trouvera sans doute ton bonheur.
