[Matt16leb]---PROJET RENOV 205 OPEN---NEWS 23/04/11 Page2
Matt16leb
Message par Matt16leb »
Tout d'abord bonjour a tous et a toutes !
Alors voila le topo : Un collègue de boulot m'a donné sa 205 Open de 1987, elle n'a pas roulé depuis au moins 4 ans...
Donc je me lance dans un projet de rénove pour lui redonner une seconde jeunesse... ::d
Je vous cache pas qu'il y a du boulot mais rien d'insurmontable !
Elle est livrée de serie avec un joint de culasse HS, 4 pneus morts du fait de la stagnation, une serrure côté conducteur HS, porte arriere droite qui ne s'ouvre pas, serrure du coffre recalcitrante, pas de retroviseurs, batterie HS (élémentaire mon chère watson...) et un bazar interieur incommensurable....
Points positifs : kilometrage correct 180000 km (autant dire neuf...), pas de gros points de rouille sur la carrosserie/chassis, peinture legerement piquée en surface mais ratrappable, le toit ouvrant n'a pas prit l'eau...
Assez parlé, place aux photos de la bête encore dans son jus :
On peut voir ici que les housses d'origines sont présentes en état moyen sous les housses bas de gamme...
Maintenant le coeur 8)
1ère question, c'est bien le XU51C ? mon collègue me dit que c'est un moteur de GTI, j'ai pas voulu le contredire mais il me semble que les gti sont toutes a injection...
Alors je precise que la voiture est a 30km de chez moi pour l'instant et que tant qu'elle ne roule pas je devrais aller bosser sur place...
Hier, branché par câbles sur autre voiture, quelques tours de clef : pas de démarrage mais le demarreur et le moteur tourne, deja y'a rien de grippé ...ensuite verification aux bougies il y a de l'allumage !
Aujourd'hui on revient a la charge avec un peu plus de moyens
Je lui greffe 4 bougies neuves et constat l'essence n'arrive pas au carbu, on lui met donc une petite gourde au cul du filtre provisoire pour voir si sa démarre, un pschitt de start-pilot dans les bronches et aprés seulement 3 ou 4 coups de clefs...VROOOOOOMMMMM !!!!!
autant dire le Kif ! :rirejaune:
Bon j'ai deja identifié un petit défaut remediable rapidement, les durites d'essence sont devenue toutes poreuse sa pissait partout....
Ou puis-je trouver sa en neuf ? le fait qu'elles soit traissées sert de pare-chaleur ?
Deuxio la pompe a essence ne crache pas...
il doit manquer le relais :
Si l'un d'entre vous pouvais me dire quel relais (type) il me manque et a quel emplacement je lui serais trés reconnaissant ! (j'ai cherché sur le forum mais pas trouvé...)
Voila je me lance dans tout sa, cela sera un peu long, enfin cela se fera en fonction des finances car contrairement a ce qu'on pense EDF sa paye pas ! ... :cote: mais y'a de la motivation et de la passion donc j'éspère que vous suivrez les aventures de ma nouvelle titine et que vous serez la avec la gentillesse légendaire des possesseurs de 205 pour m'apporter les réponses aux nombreuses questions que je vous poserais tout au long du projet ! :wink:
Tiouss !
Dernière modification par Matt16leb le sam. 23 avr. 2011 22:21, modifié 2 fois.
205 Open
Re: [Matt16leb]---PROJET RENOV 205 OPEN---
Alors, pour le moteur, c'est bien le XU51C, même moteur que les automatic mais en boite manuelle 5 vitesses.
Pour les durites, tu peut en trouvé chez chaque revendeur de pièces auto, c'est vendu au metre.
Matt16leb
ok ! merci de l'info !
Pour les durites je vais trouver la même chose ? (durite tressée) ou de nos jours on ne fait plus que de la durite noire "classique" ?
205 Open
barcelonais66
Message par barcelonais66 »
Chouette, une OPEN, ça se fait rare !
Pour le relai de ta pompe à essence, si c'est comme les phases 2, il se situe tout à droite (là où il t'en manque 1 d'ailleurs, et normalement, c'est un fusible 15 ampères (bleu).
205 num 1 Surnom: Titine ma petiote ma fifille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
205 GTI de 1989 - 163000kms
Matt16leb
ouai comme tu dis c'est rare !!! c'est pour sa qu'on va faire ce qu'il faut pour preserver ce patrimoine ! lol
sinon a propos des relais :
tu parle d'un relais genre marron clair ? tu connais le type ?
je crois qu'il m'en manque un autre, pour les clignos il me semble
205 Open
Chic alors ! Une Open ! :)
Bon courage dans ta restauration. :wink:
Matt16leb
Shidenkai a écrit :Chic alors ! Une Open ! :)
Merci collègue Openiste !! :wink:
205 Open
Chouette une OPEN, on en voit peu sur nos route.
Bonne restauration ! :cote:
yannick81
Message par yannick81 »
Salut!
La pompe à essence est mécanique, il n'y a besoin d'aucun fusible pour la protéger!
Sinon, oui, change-nous vite toutes ces durites et le filtre à essence dans un premier temps (et bien serrer avec des colliers à sangle pleine, pas des trucs de jardinage).
Y'a du taf! Bon courage!
205 Automatic de 1987 - 71000kms
barcelonais66
yannick81 a écrit :Salut!
Autant pour moi alors :jap:
bambijul
Message par bambijul »
super une open :bien: :bien: :bien: c'est vrai que c'est très rare et elle a l'air d'avoir un sacré potentiel cette petite avec un bon gros coup nettoyage une petite resto moteur et roule!!! Pour t'aider il faut que tu trouve la RTA avec la GTI bleu MIAMi en couverture
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
Matt16leb
bambijul a écrit :super une open :bien: :bien: :bien: c'est vrai que c'est très rare et elle a l'air d'avoir un sacré potentiel cette petite avec un bon gros coup nettoyage une petite resto moteur et roule!!! Pour t'aider il faut que tu trouve la RTA avec la GTI bleu MIAMi en couverture
Merci beaucoup pour cette info !!! cela me sera utile ! :wink:
205 Open
Matt16leb
Mecanique ? sur ? donc d'apres toi pas de relais ?
http://www.oscaro.com/relais-pompe-a-ca ... 687-1111-p
Le proprio precedent a un vague souvenir que l'alim de la pompe passerais par un relais...
Mince je suis dans le flou maintenant ...
205 Open
La pompe à essence est bien mécanique, pas de relais, pas de fusible, rien...
D'ailleurs, on la voit sur tes photos, elle se trouve sur le haut droit de ton moteur, là où il y a deux durites connectées dessus. On voit le filtre à essence qui est sur la durite d'arrivée d'essence, et la durite de sortie qui rejoint le carburateur. :bien:
vic
Message par vic »
Belle open :bien: , en plus elle à tout ses éléments spécifiques !
205 XRD
