Démonter autoradio.
- clemsdef
Démonter autoradio.
Bonjour.
Je viens d'acquérir une 205 GR (1991). Et comme je viens d'avoir mon permis, je découvre un peu les joies de la mécanique.
L'ancien propriétaire avait monté un autoradio Pointer Xp975 mais très vite je me suis rendu compte qu'à la moindre bosse sur la route la lecture du CD saute... Je souhaite donc en changer. Aujourd'hui je me lance donc dedans mais impossible d'arriver à retirer l'ancien poste.
Quelqu'un aurait-il une astuce?
Je vous remercie d'avance!
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Re: Démonter autoradio.
A part, sacrifié l'autoradio, ce qui n'est pas une solution en soit, il faut démonter une partie du tableau de bord, ce qui est possible mais plus long...
Autre chose, trouver sur internet la notice de l'appareil, voir le montage/demontage, et si il y a outils d'extraction, essayer avec un outil similaire.
- clemsdef
Et démonter le tableau de bord c'est très complexe?
J'vais essayer de voir si je peux trouver une notice, on sait jamais......
- XR138
Salut;
Fait une photo de ton post, cela permettera de voir son éventuel mode de fixation.
Il existe des outils d'extraction multimarque.
Tu as une console longue ?
XR138
XR138
- clemsdef
Voila quelques photos :
https://picasaweb.google.com/1114528009 ... Pz-6o22uwE#
Sinon j'ai essayé pas mal de choses : passer une lame, le tourne vis....
- HUBERIV
sur le cote droit et gauche tu doit avoir une petite fente dans laquelle il faut passer l'outil de démontage (que l'ancien propriétaire n'a pas du te donner
- clemsdef
En effet, j'ai bien ces deux fentes, mais malheureusement pas d'outil de démontage non plus.... Il n'y a donc pas d'autres solutions?
- Wall E-SR
sinon, démonter la console longue.
En tout cas le meilleur moyen de bien remonter un autoradio en rangeant parfaitement les fils.
- clemsdef
Et démonter la console moi qui suis débutant je pourrais y arriver facilement?
- Wall E-SR
oui, c'est tout conclemsdef a écrit :Et démonter la console moi qui suis débutant je pourrais y arriver facilement?
un tournevis & une clé de 10
- clemsdef
Oui mais j'sais pas vraiment par où commencer moi
- Wall E-SR
en me remémorant les différentes étapes, je me suis souvenu que le démontage de la console est impossible sans avoir au préalable démonter l'autoradio, en effet au dessous de lui se trouvent deux écrous (clé de
sinon, il y a deux vises de chaque côté de la console, un peu au dessus de la moquette.
deux autres visses tenant en place le plastique & le soufflet de levier de boite - sous ce plastique se trouvant un écrou de 10
désolé
mais as-tu penser à regarder si ton autoradio n'a pas été fixer dans son logement par une visse à l'arrière ?
désolé
- clemsdef
Euh non! Mais comment accéder à l'arriére de l'autoradio? (désolé je découvre tout sa donc....)
- Wall E-SR
en passant ta main par là.
- clemsdef
J'ai réussi à atteindre le poste en effet mais je ne sent pas de vis...
