205 Océane - 1992
TyboII
205 Océane - 1992
Message par TyboII »
Voici une rapide présentation de cette nouvelle petite Océane (175000km). C'est la voiture de madame, mais je m'y suis attaché et j'espère bien la faire vivre aussi longtemps que possible, et si possible, dans le meilleur état possible. Le tout malheureusement soumis à une contrainte de temps... avec un bout'choux à gérer en même temps. :langue3:
Récemment :
  • Changement joint de culasse
  • Coffre refait suite à la chute d'un arbre... :suspect:
  • Bloc de clignotant, enjoliveurs perdus,...
A bientôt!
Tybo
205 Oceane de 1992 - 172000kms
Re: 205 Océane - 1992
Superbe cette océane ! :bien: Dans quel état est l'intérieur ?? N'hésite surtout pas à nous poster plus de photos (sièges, moteur, coffre...) :mrgreen:
Tu vas remettre le logo sur la malle de coffre ? A part une refabrication, je crois qu'il n'y aura que ça à faire... :roll:
a+ :wink:
Faborus
Message par Faborus »
Rooooo je suis trop jaloux la mienne est dans un moins bonne état que la tienne.Sniiif
Description: C'est la plus zoulie
205 Oceane de 1992 - 162000kms
TyboII
Les photos rendent mieux que la réalité, surtout sous la pluie!
Pour l’intérieur, on va attendre que je puisse faire un brin de ménage, mais elle se porte effectivement plutôt bien. Le fait que ce soit "presque" une première main y est pour beaucoup! :langue3:
TyboII
Je profite d'un changement d'ampoule pour les photos de l’intérieur (en l'état!) avec l'aide de mon assistant :cote: .
Et là, le vilain accroc... :whoa:
A part l'accro, tes sièges sont superbes ! Pour cette partie abimée, un sellier peut te réparer ça, sans que cela ne te coûte les yeux de la tête. :cote:
J'aime beaucoup la mimine de ton assistant. Il est trop chou !! :fleur3: Quand il sera grand et si tu possèdes encore ta 205, il sera très fier de cette photo, c'est garanti !
Franchement sans nettoyage, elle est plutôt propre ta titine :bien:
elixire
Message par elixire »
Oui voiture bien propre ta 205.
Bien entretenu, elle a du souvent faire dodo au garage celle ci.
Dit mi ton assistant il préfère réparer le klaxon ? Car le mien c'est ce qu'il préfère. :lol: :lol:
205 num 1 Surnom: bihume
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line de 1992
TyboII
Pour continuer, quelques spécificité Océane touch' :
L'autoradio d'origine, la boite 4 :
Le pare soleil arrière (l'attache du 2ème étant malheureusement cassée...):
Superbe l'autoradio, j'adore !! :coeurs: Il fonctionne bien ? :cote:
TyboII
Chapi26 a écrit :Superbe l'autoradio, j'adore !! :coeurs: Il fonctionne bien ? :cote:
Non justement, quelques soucis de fonctionnement sur les haut-parleurs qui ne marchent pas forcement tous les 2, selon tout un tas de paramètre pas encore tous identifiés!
Je débute sur ce défaut mais j'ai plusieurs fois entendu parlé de problème d'humidité?
Beelzedub
Message par Beelzedub »
Bonjour à toi!
Très belle voiture! Madame en prend soin :)
Pour ton soucis de son, regarde si les fils font bien le contacte dans leur cosse, si les cosses font bien contacte avec les haut-parleurs, et la fiche derrière l'autoradio est bien enfichée.
Si ça ne vient pas de là, tu peux jeter un oeuil (pas le tien, ça fait mal) du coté de haut-parleurs, et plus particulièrement du coté des deux fils qui vont des bornes du hp jusqu'à la membrane. Tu testes la continuité avec un multimètre (en partant de la borne). Si c'est pas bon, teste le fil entre la borne et la membrane. Ainsi tu peux repérer si c'est à la cosse (souvent la soudure) ou si c'est le fil (qui doit être une tresse). Tu refais la soudure si le soucis vient de là et si ça vient de la tresse tu la recouvres d'étain.
Le problème peut venir d'ailleurs mais bien souvent ce sont les connections ou les fils qui déconnent.
205 num 1 Surnom: Panoh
205 GR de 1989 - 185000kms
Théo
Message par Théo »
Pffff....elle est flambant neuve ta bagnole ! :shock:
Bravo, vous avez l'air d'en prendre grand soin :bien:
Dis, la Corsa rouge qu'on voit derrière sur la première photo, tu la connais ? C'est une Turbo D ?
Simple curiosité, parce que celle-là c'était la concurrente par excellence de la 205 TD, une vraie petite bombe, mon père en a eu une dans le temps, ça bombardait ces caisses.
désolé pour le HS
205 XS de 1992 - 240.000kms
Description: Une vaillante 205 GLD blanche de 1990 , avec toute sa maturit?? de 400.000 kms. Repose d??sormais en paix.
205 GLD de 1990 - 421.000kms
TyboII
[Pour la corsa, désolé, jamais revue!]
Sinon, petite question suite au nettoyage de printemps :
Contrairement a ce qu'on peut croire sur les photos, la couche de vernis semble de moins en moins existante ce qui semble confirmé par la couleur blanche qui reste sur l'éponge! Contrairement à pas mal de 205 croisées, il n'y a pas d'écaillage du vernis mais la voiture est de moins en moins lisse et brillante.
Je ne suis pas un habitué des grandes rénovation/entretiens esthétique mais suffirait-il d'un passage avec de bon produit ou bien dois-je prévoir de revernir?
(J'ajoute que garée en pleine rue en ville, la peinture apparait légèrement piquée, ce qui disparait un peu en frottant... :oops: )
Merci!
vic
Message par vic »
J'adore les oceances !! :coeurs: :coeurs: j'aimerais en avoir une aussi belle que la tienne :bien: le bleu de cette série j'en suis dingue :cote: . Seul défaut de cette série : son équipement :gene: . J'aurais bien vu cette série sortir en 1992 avec plus d'équipement , le nom oceane faissant penser à l'océan j'aurais aussi bien vu une beau toit ouvrant paanoramique en général au bord de la mer c'est appréciable :) et surtout un moteur plus puissant .
Pour ton vernis , l'oceane est une version bas de gamme , les peintures sont plutôt merdique en vernis , mon père a regretté le noir vernis de sa xrd quand il s'est écaillé :gene: . Il me semble que des appareil existe pour mesurer l'épaisseur du vernis ...
205 XRD
Mon père à le même problème sur sa XAD,la peinture devient de plus en plus "mate" au fil du temps.
Je ne croit pas que la couleur blanche soit vernie,elle est plutôt en "brillant direct"
205 SR de 1989 - 254000kms
