Differences entre les 205 turbo-diesel
märtin
Message par märtin »
Je pense que ma prochaine voiture sera une 205 turbo diesel, et donc je commence a m’intéresser aux modèles existants.
je vois qu'il existe plusieurs modèles, et je me demande si il y a des grosses différences entre eux.
voila ce que je pense, mais si c'est pas le cas dites le moi. on trouve :
-les 205 turbo diesel "classiques " : grdt, xrdt ...
-les 205 turbo diesel "sportives" : D-turbo
-les 205 turbo diesel "series spéciales" : sacré numéro
est ce que ces modèles ont des faiblesses ? est ce que certains sont a privilégier ?
merci a tous ! :bien:
205 GR de 1986 - 57000kms
Re: Differences entre les 205 turbo-diesel
Mécaniquement toutes les turbo diesel sont identiques,donc pas de modèle précis à privilégier.
Les plus courantes sont les Dturbo,tu as les "style" turbo diesel aussi (comme celle de guig's) :wink:
Le défaut le plus courant est le joint de culasse sur ce moteur,il faut vérifier qu'il n'y ai pas de bulles dans le vase d'expansion
moteur tournant.
205 SR de 1989 - 254000kms
märtin
Ok merci pour ta réponse Kurt !
je commence a regarder les annonces, dès qu'une bonne affaire se présente, je vais voir !
Voiturix
Message par Voiturix »
Comme a dit Kurt, mécaniquement, elles sont toutes pareilles. Y'a juste l'intérieur et l'équipement qui changent suivant les options de l'époque. Si tu veux avoir le compteur de luxe déjà installé, privilégie les D-turbo par exemple.
Voiturix a écrit :Comme a dit Kurt, mécaniquement, elles sont toutes pareilles. Y'a juste l'intérieur et l'équipement qui changent suivant les options de l'époque. Si tu veux avoir le compteur de luxe déjà installé, privilégie les D-turbo par exemple.
+1
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Niveau moteur c'est identique mais la direction assistée était en option et seules les dernières ont eu des freins à disques ventilés à l'avant.
SRDturbo a écrit :Niveau moteur c'est identique mais la direction assistée était en option et seules les dernières ont eu des freins à disques ventilés à l'avant.
A partir de 7/93. :wink:
je confirme, la mienne est une style TD de novembre 93. disque ventilé à l'avant et DA. vérifie aussi le joint cache-culbuteur, c'est pas propre au TD mais c'est toujours ça de plus qu'il faut remplacer ...
pat 02
Message par pat 02 »
bonsoir
une petite question
sur une sacré numéro turbo d de 1995 c'est normal de trouver un conteur de lux avec conte tour et avec aiguille température d'huile
merci :wink:
pat 02 a écrit :bonsoir
une petite question
merci :wink:
Non,cela à été rajouté par la suite. :wink:
pat 02
une petite question
merci :wink:
ok merci a toi :bien:
