Usure prématurée des pneus et claquement
Helmutmout
Message par Helmutmout »
Bonjour !
Ma titine (XRD), qui va bientôt passer les 410 000 km (et qui fonctionne très bien ... à par un peu d'huile qui suinte de partout), à un léger problème.
J'ai mes deux pneus avant qui se bouffent sur l'extérieur. J'imagine que c'est un défaut de parallélisme. C'est arrivé depuis que le C.T m'a fait changer les 2 triangles avant.
Quel réglage doit-je faire ? Le parallélisme à l'air correcte, et à la règle, ça va encore. Pouvez-vous me dire quelle pièce joue sur l'inclinaison verticale du pneu ?
Autre chose qui n'a peut-être rien à voir : si je tourne à gauche à fond, en tournant, j'ai un claquement régulier à l'avant, et ça fait bouger le volant (il revient légèrement vers la droite et se replace à chaque claquement). D'où cela peut-il provenir ?
Merci de votre aide !
205 XRD de 1989 - 571000kms
Faya690
Re: Usure prématurée des pneus et claquement
Message par Faya690 »
Quand tu change un bras de suspension tu doit faire faire un parallélisme ensuite.
Pour ton claquement, je pencherais pour un cardan.
A voir, avec ceux qui si connaissent mieux.
Bon courage !
205 Color Line de 1991 - 225000kms
XR138
Message par XR138 »
Les bras de suspensions ont été serrés voiture reposé sur le sol ?
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Bolc
Message par Bolc »
quelque chose sur la direction? as-tu du jeu sur rotule, bielette, cremaillere ?
205 XRD de 1991 - 260000kms
Helmutmout
Aucun jeu dans la direction, les rotules, biellettes sont bonnes, le cardan de direction est neuf. La crémaillère, je ne note pas de soucis particulier.
"Les bras de suspensions ont été serrés voiture reposé sur le sol ?"
Euh ... ma mémoire n'étant pas très bonne, je ne sais plus.
C'est peut-être ça les pneus ?
XR138
Message par XR138 »
Helmutmout a écrit :Bonjour à tous,
Les pneus et les différents paliers/silentblocs.
S'ils ne sont pas serrés roues au sol ,cela provoque leurs usures prématuré, avec les dégradations qui vont avec.
XR138 :wink:
Helmutmout
Salut !
J'ai maintenant 2 beaux pneus.
Donc ... je la lève, je desserre les 2 bras, je repose, et je serre une fois posée ?
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Oui, mais ...
Après un changement de bras de suspension (ou de triangle) tu dois faire une géométrie du train avant. Ceci pour éviter que tes pneus s'usent de manière non uniforme.
Pour le claquement, c'est très probablement un cardan.
Mais cela on (Faya690) te l'a déjà dit...
Dernière modification par PLGJFL205 le mar. 12 juin 2012 20:05, modifié 1 fois.
Helmutmout
Merci de vos réponses rapides et précises.
J'ai un soucis financier pour le faire faire (car il veulent que je change les pneus arrières en même temps), je dois donc attendre la fin du mois, voir un peu plus. En attendant j'aimerais limiter l'usure car je vois bien que les pneus touchent plus sur l'extérieur que l'intérieur. Les roues horizontalement bien réglées (pincement, ect), mais c'est au niveau verticale qu'il y a une légère inclinaison (bras plus court que les anciens).
Sur quelle pièce puis-je effectuer une légère correction ? Pas précise, mais ça limitera en attendant le mois, car je dois beaucoup rouler.
PLGJFL205
Regarde si tu trouves ton bonheur ici.
De plus le client est Roi
Helmutmout a écrit :... car il veulent que je change les pneus arrières en même temps.
Donc si tu dis "je ne change pas mes pneus" alors ils disent "bien monsieur" et ils te font la géométrie sans changer tes pneus.
Par contre, là où tu m'inquiètes c'est quand tu écris
Helmutmout a écrit :au niveau verticale qu'il y a une légère inclinaison (bras plus court que les anciens).
Tu verras pourquoi en lisant la fiche...
Helmutmout
J'avais vu ce tuto, selon cette méthode, le parallélisme est bon.
Comme vous l'avez remarqué, le problème n'a pas l'air de se situer ici. Mais je ne comprends pas d'où cela vient. Le berceau n'est pas déformé.
C'est un problème qui est arrivé tout de suite après changement des deux bras (cause C.T.).
Avec les anciens bras aucun soucis de parallélisme, et il n'y a pas non plus eu un quelconque choc sur le train avant.
D'où cela peut venir ?
Plus précisément pour cette histoire de parallélisme refusé, ce qu'ils disent c'est qu'ils ne peuvent pas monter leurs appareils de mesure sur des pneus avec une gomme d'usure différente.
Et c'est les 3eme qui me le disent, donc le client est roi, certes, mais vu leurs stratégies de vente, je préfère encore me débrouiller seul que de leur donner de l'argent.
PLGJFL205
Les bras sont-ils conformes ?
S'ils ne sont pas conformes (dimensions différentes) aucun réglage ne peut corriger cela...
Helmutmout
Je vais les mesurer et les comparer aux anciens ...
On m'a dit hier que ça pouvait peut-être venir des "têtes d'amortisseurs", je ne sais pas ce que c'est.
Qu'en pensez-vous ? La voiture à un fort kilométrage, donc peut-être que les nouveaux bras neufs ont accentué le jeu ou l'usure dans la partie supérieur (puisque c'est l'extérieur de la roue qui se bouffe), et donc au niveau des amortisseurs ?
Quelles sont ces pièces ? Cela se trouve sans changer les amorto ?
PLGJFL205
C'est peu probable, mais tu peux vérifier en faisant un tour ici
Helmutmout
Hier, j'ai démonté les bras, et je les ai mesuré.
Effectivement, ils sont presque un cm plus court que les anciens !
J'ai remis les anciens, je n'ai plus de problème pour les pneus, en attendant d'en recommander de nouveaux ...
Un bras doit-il être serré fort entre ses 2 rondelles sur sa barre stabilisatrice ou y'a t'il normalement un espace ou le bras peut bouger ?
Revenir à « Liaison Sol »
