Bonjour a toutes et a tous !
Je suis nouveau sur ce sites donc je ne suis pas sur d etre dans la bonne rubrique !
Comme dit dans le titre suite a une balade sur des chemin de terre j ai eu le malheur de taper un bloc de beton qui etait enterre sur le chemin !
Le bloc a taper sur le berceau au niveau de la pate de fixation du triangle cote gauche ! Pas grand degat juste le renfort qui s est tordu ! Le triangle n a pas de degat visible ainsi que la biellette de direction , mais la direction va dur quand je roule , plus je roule vite plus elle va dur mais a l arret comme avant cette incident ! Elle tire legerement vers la gauche !
Je vais faire refaire le parrallelisme !
Donner vos idees et impression ! Tout point de vue peut etre utile .
Je vais vous mettre des photos !
probleme direction suite a un accrochage d un bloc de beton
julien205grd
julien205grd
Re: probleme direction suite a un accrochage d un bloc de be
Voici quelque photos du berceau
Patrice13
J'ai du mal à évaluer sur les photos mais j'ai l'impression que la zone de fixation du triangle est pas mal tordue qand même ...
C'est possible que la géométrie du berceau ne soit pas affectée.
Par contre, je ne serais pas étonné que le triangle vienne toucher le renfort en braquage...d'ou tes points durs.
Tu n'as pas de bruit inhabituel quand tu braques ?
Peux-tu faire une photo quand tu braques à gauche et à droite, bien zoomer sur la fixation.
- XR138
Salut;
J'ai bien peur que ton berceau ai reculé coté gauche.
La tôle de fixation du bras gauche c'est quand même "imprimé" sur l'axe du bras.
Regarde tes têtes d'amortisseurs (les deux gros écrous que l'on voie en ouvrant le capot), s'ils sont bien symétrique.
XR138
XR138
