[ELEC-Fiche] Réparation d'un démarreur
café19
Message par café19 »
Salut à tous,
après quelques déboire pour démarrer la GRD je me suis mis à re-conditionner son démarreur
je passe le chapitre de la dépose parce que ça à déjà été fait Remplacement du démarreur
donc une fois déposé il nous faut quelques outils:
une clef de 8 et de 12
un tourne-vis cruciforme
un tourne-vis à frapper mais pas obligatoire c'est juste si les vis sont bloquées comme dans mon cas :langue3:
si besoin de charbons ils sont toujours dispo ce jour chez peugeot ou cite de vente de pièces détacher en ligne
perso j'utilise ça:
il y a tous sous la mian :bien:
on commence par démonter les vis de 8 puis les criciforme
on prend la clef de 12 pour démonté le câble d'alimentation du moteur
là on enlève l'arrière du démarreur pour atteindre les charbons
on sort les charbons du cache arrière et le rotor du corps (stator)
à ce stade on peux voir si il est bon de nettoyer, de changer les charbons ou simplement changer le démarreur
je m'explique:
si il ne reste pas de charbons ils sont à changer
si les connecteurs du rotor (visible sur une photo plus loin après nettoyage) sont usés il faut changer le démareur
dans mon cas il y a encore des charbons et les connecteurs ne sont pas usés donc un nettoyage, graissage et c'est reparti :bien:
on commence par nettoyer le rotor (acétone, WD-40...) et gratter les connecteurs au papier abrasif pas trop gros
en cours de nettoyage
nettoyage PRESQUE fini
il reste encore à nettoyer ENTRE les connecteurs car risque de court circuit avec les dépôts de charbons et cuivre
une fois fini 8)
avec le même papier abrasif on gratte les charbons
pas très visible sur la photo mais je le jure ils sont nettoyer :gene:
allé c'est pas fini :0 vu que c'est ouvert on continue le nettoyage :langue:
Là aussi sa a le droit à sont bain :lol:
ATTENTION il y a une bille à ne pas perdre !!!!!
elle ce trouve en bout de rotor mais quand on tourne le démarreur dans cette état elle ce colle au stator magnétique
on la sort et la garde jalousement :-))
allé on arrète de parler et on passe le tous au bain
après un bon bain à l’acétone on démonte la bobine avec ces vis
on retourne le démarreur et on retire la bobine
enlever la solénoïde avec prudence car souvent c'est en plastique en dessous
on vois la fourchette qui actionne la sorti du pignon de démarreur pas très propre non plus :(
fourchette enfoncée démarreur non actionné
fourchette tirée démarreur actionné
on enlève le caoutchouc et la pastille pour nettoyer et graisser tous le mécanisme
allé c'est presque fini :D c'est le remontage :bien:
on remonte la pastille et le caoutchouc
on met le rotor la tête en bas par rapport à tout à l'heure et on graisse son pignon puis on pose la dite bille sur le bout avec de la graisse pour ne pas la perdre et se facilité sa pose
on remet le rotor dans le stator
on pose les charbons de suite pour ne pas être embêter :wink: en vérifiant que le passe fil est dans son encoche
puis le cache arrière et on revisse le tous
là on peux déjà testé si le moteur tourne avec des câbles et une batterie
:gene: j'avais que ma CTI de disponible :gene:
le moins sur la carcasse et on touche le plus sur le fil qui dépasse
!!attention!! tenir le démarreur car il part vite et peux tombé
si le tes est concluant on remonte la solénoïde
puis la bobine et le câble du moteur sur la bobine
là nous allons faire un test dans les mêmes condition que sur le moteur
on branche le moins sur la carcasse, le plus sur la borne libre et on fais contacte entre le plus et la fiche avec un tourne vis
Dernière modification par café19 le mar. 14 août 2012 12:18, modifié 1 fois.
205 num 3 Surnom: choupette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: très caractérielle
205 GLD de 1986 - 460000kms
205 num 2 Surnom: groseille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: en pleine restauration et presque fini
205 CTI de 1988 - 168000kms
Pas de lien Surnom: blanchette
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Description: à sont bon souvenir. elle a fini cassé par mes soins il y a près de 10 ans
205 XR de 1993
Re: [Elec-fiche] réparation d'un démareur
Merci Café19, pour cette belle fiche pratique. :)
elixire
Message par elixire »
Elle est Super cette fiche, et très bien foutu . :bien: :bien:
Merci a toi "café19" Pour cette contribution qui servira a beaucoup d'entre nous !!!
205 num 1 Surnom: bihume
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line de 1992
Joli travail !
lebelieu
Re: [Elec-fiche] réparation d'un démarreur
Message par lebelieu »
super!!
quand je l'avais fait , j'avais galéré pour remettre les charbons , peut etre une astuce? enlever le couvercle et le fixer en dernier?
une vue d'ensemble de ce qu'on peut y trouver:
205 Génération de 1998 - 208000kms
205 GRD de 1992 - 347000kms
café19
pour ce facilité la pose des charbon, les poser en sur le rotor puis mètre le couvercle
205 XR de 1993
dave02
Message par dave02 »
superbe fiche,une vraie revue pro
205 GRD de 1991 - 423000kms
dave02
suis en picardie,mais je connais quelqu un qui bosse a ussel qui est la cousine de ma femme!!elle habite a coté d ussel
Nickel, la fiche :bien:
Je n'ai pas pris le temps d'en faire une quand j'ai révisé le mien (exactement le même Mitsubishi).
Une astuce pour replacer les charbons: les placer autour d'une douille de diamètre égal ou à peine plus large que le collecteur avant de les lui présenter :jap:
Question: Pourquoi n'en as-tu pas profité pour démonter le démarreur entièrement, comme l'a fait lebelieu? :bien:
lebelieu a écrit :Image
Il est important d'aller graisser assez copieusement les engrenages du réducteur (le train épicycloïdal!) qui se trouvent au fond (au centre sur la photo).
Surtout si tu as tout fait baigner dans l'acétone, il doit rester dedans un joli mélange de graisse, poussière, limaille et acétone dans le réducteur. C'est jointé avec du caoutchouc mais pas très étanche...
Ainsi que nettoyer et graisser l'axe du lanceur.
A moins que tu n'aies pas pris de photos? :voyons:
Zorg
Re: [ELEC-Fiche] Réparation d'un démarreur
Message par Zorg »
Bon, ok, c'est encore moi qui demande la dispo des photos au modérateur :oops: . Ben oui, je doit aussi faire l'entretien de mon alternateur sur ma superbe 205 (bébé Ferrari de son surnom car rouge).
Merci beaucoup :wink: ,
Zorg
205 GRD de 1995
Zorg
Message par Zorg »
Merci pour les photos.
205 GRD de 1995
Zorg a écrit :Salut,
Zorg
La remise en état d'un alternateur demande une certaine compétence car tu as aussi le roulement de l'alternateur qu'il faut remplacer,il arrive souvent que c'est plus rentable de prendre un alternateur neuf,surtout que je crois que tu débutes en mécanique auto et de plus tu es dans la rubrique démarreur,un sujet existe:
planetesujet-8663.html
Il faut que tu regardes les différentes fiches pratiques de ce forum:
repertoire-des-fiches-et-des-cours-t23161.html
